Réglage collecteur 9 départs plancher chauffant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 218 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
J'essaie de régler mon collecteur de plancher chauffant mais je n'arrive pas à saisir certains paramètres sur les différents post que j’ai pu voir.
J'ai avec moi une étude où il est marqué que le nombre de tours des débitmètre doit être a fond pour toutes les boucles et ça m’étonne beaucoup.
Le collecteur a 9 départs décrit ci dessous:
1- Bow window: boucle de 103.6 m avec un débit de 3.3l/mn
2- Salle a manger: boucle de 94.4m avec un débit de 2.5l/mn
3- Salon: boucle de 92m sur le plan mais réduite a 84m environ au montage avec un débit pour 92m a 2.5l/mn, je ne sais pas si les 10m de moins influent sur le circuit.
4- Chambre 1: boucle de 81.3m avec un débit de 0.9l/mn
5- Bureau: boucle de 72.5m avec un débit de 2l/mn
6- Salle de bain/wc: boucle de 40.9m avec un débit de 1.2l/mn ; sur cette boucle le pas a été ramené a 10 au lieu de 15 dans la salle de bain, donc possible qu'elle soit légèrement plus longue que 40.9m  .
7- Entrée: boucle de 32.4m avec un débit de 1.1l/mn
8- Arrière cuisine: boucle de 30.6m avec un débit de 0.6l/mn
9- Cuisine: boucle de 23.4m avec un débit de 0.3<<<<<l/mn
Je vous joint une photo du collecteur et une du débitmètre utilise.
Il y a une graduation de 0 a 10 et je ne sais pas si ça correspond au débit en l/mn.
Merci pour votre aide.
collecteur
debitmetre
De : Dol-de-bretagne (35)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Membre utile Env. 900 message Jura
Je ne suis pas spécialiste mais voici comment je procéderai :
- ne pas chercher à régler des valeurs de débit théoriques
- ouvrir tous les robinets au maximum (le circuit principal, celui de la pièce principale avec la sonde d'ambiance généralement devrait toujours rester ouvert au maximum)
- s'aider d'un thermomètre digital mobile et, progressivement, réduire les débits dans les pièces devant rester plus fraiches pour diverses raisons (les chambres par exemple, etc.)
- parallèlement, si besoin, ajuster en les paramètres de la PAC pour la pièce principale avec la sonde (consigne, pente ou décalage),
Avec l'inertie, attendre au moins 24 heures après chaque réglage.
Dept : Jura
Merci pour votre réponse.
Quand vous parlez de réglage des paramètres de la PAC, j'ai un thermostat a l'intérieur de la maison, je ne joue que la dessus, je ne m'amuse pas a toucher les paramètres internes a la PAC, genre loi d'eau ou autres???
Oui, je parlai de la loi d'eau, le décalage et la pente,
Par exemple, vous avez réglé une consigne à 20°C (le thermostat) mais il fait 19°C ou 22°C (dans la pièce avec la sonde d'ambiance), il faut jouer sur le décalage de la courbe
Ou alors, si après une chute brutale de la température extérieure, la réactivité n'est pas assez rapide (par exemple la température dans la pièce avec la sonde d'ambiance passe momentanément à 18 ou 19°C pour une consigne à 20°C avant de redevenir normale), il faut jouer sur la pente,
Tout ça est expliqué dans le manuel de la PAC normalement, ça l'est pour la notre en tout cas,
Ces ajustements peuvent prendre plusieurs semaines avant d'arriver à un résultat satisfaisant, à réaliser la première année de chauffe normalement
Dept : Jura
Ok dac, je vais regarder tout ca alors, je pensais que le thermostat prennait la priorite sur la température de consigne de la machine...
Il s'agit de deux régulations différentes : la PAC chauffe l'eau selon la loi d'eau : elle se met en marche lorsque la T° de sortie du PC (entrée PAC) passe en dessous d'un seuil (calculé par la loi d'eau), et elle s'arrête lorsque la T° de sortie dépasse de 2 à 3 °C (selon les machines) la T° de consigne calculée par la loi d'eau.
Le thermostat lui, qui, en quelque sorte a priorité sur la PAC, diminue le risque de court-cycle; il arrête la PAC lorsque que la T° de consigne + le différentiel est atteint (ex : 21 + 0.5°C soit 21.5°), et la met en marche lorsque la T° ambiante passe en dessous de la valeur de consigne - le différentiel(ex : 21 - 0.5°C, soit 20.5°).
Si la T° ne remonte pas assez vite, c'est que le différentiel sur la T° de consigne programmée est trop élevé suite à une grande inertie du PC; passer alors à un différentiel plus faible : par ex de +/- 0.5°C à +/- 0.2 ou 0.3 °C.
Il ne faut jouer sur le décalage de la courbe que si vraiment vous n'arrivez pas à obtenir la bonne T° au bout d'un certain temps; cela peut arriver lorsqu'il fait vraiment froid, mais avec une loi d'eau bien programmée, cela ne doit pas arriver.
Si la PAC ne se met pas en marche assez souvent, c'est que le différentiel est trop grand, et si elle se met en marche trop souvent, c'est que le différentiel est trop faible; il faut trouver une valeur acceptable; c'est en fonction de l'inertie de l'ensemble maison/PC.
De : Langeais (37)
Ok merci, je vais bien regarder le bouquin livré avec la pac, car je pensais qu'une fois installée, on ne touchais plus qu au thermostat.
la temperature des tuyaux en entrée de circuit est de lordre de 22° a 24°, cest assez???
Avec les T° actuelles , oui, c'est suffisant, mais cela dépend de la charge thermique du bätiment, et du débit du circulateur.
De : Langeais (37)
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 17h03
Le chauffage électrique
