Contour fenêtres en Optima
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 493 fois
Env. 400 message Loire
Je cherche comment faire un Contour fenêtre en Optima.
Je suppose qu'il faut une fourrure horizontale juste au dessus et en dessous de la fenêtre.
Ensuite on met les fourrures verticales depuis le sol et/ou
le plafond jusqu'au cadre.
Et après ? Faut il autre chose ? Une liaison horizontale quelquonque sur les fourrures verticales vers le cadre de la fenêtre ? lisse Optima ? Une fourrure horizontale fixée avec des connecteurs optima ?
Dept : Loire
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Hello,
Moi je fait comme ça :
Fourrure verticale à 10cm (axe) de la fenêtre de chaque côté (si tu met moins c'est délicat à embrocher correctement la laine de verre).
Au moins 2 appuis au niveau de ta fenêtre.
Ensuite il faut relier les fourrures verticale avec les fourrures horizontale avec les connecteurs optima, la même chose sur la partie haute de la fenêtre
A l'axe de la fenêtre ajouter une fourrure verticale.
De : Loire (42)
Merci pour ta réponse.
Je ne suis pas sur d'avoir tout saisi.
Quand tu dis au moins 2 appuis au niveau de la fenêtre, tu parle d'ou ?
Et quand tu dis d'ajouter une fourrure verticale à l'axe de la fenêtre, c'est au milieu ? Au niveau de la poignée de la fenêtre par exemple ?
Dept : Loire
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Un petit dessin vaut mieux qu’un grand discours !
Isover a tout prévu dans son guide de pose du système Optima en pages 32 et suivantes
Il y aussi au moins une vidéo officielle sur le sujet
Il n’y a plus qu’à maintenant !
Dept : Maine Et Loire
Autant dans le guide que dans la vidéo, ce n'est pas tout à fait la même chose car dans leur cas, la fenêtre est entourée d'un coffrage
Dept : Loire
Il y a trois types de pose d'optima selon les fenêtres. Rien qui ne ressemble à ce que vous avez chez vous ou qui puisse vous inspirer sur le principe de montage ?
Vous avez vu ces 3 types de pose dans le guide ?
Dept : Loire
Fixation d'une lisse sur la fenêtre je pense que c'est à éviter à cause de la dilatation du PVC/Alu/Bois vaut mieux que le placo entoure la fenêtre sans jamais être au contact, juste glissé derrière le pourtour
De : Loire (42)
Ludo42000 a écrit:Vous avez vu ces 3 types de pose dans le guide ?
Oui (je viens de vérifier), et je vous ai même donné précédemment le numéro de page de départ
Il faudra faire un clic droit pour faire la rotation de l'image
Oui en effet mais c'est quasiment chaque fois le même type de pose, avec Coffrage ce qui n'est pas mon cas
Dept : Loire
En cache depuis le samedi 22 février 2025 à 23h36
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
