Avis vmc Zehnder - ComfoAir Q 350
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 778 fois
Env. 60 message Savoie
pouvez vous me donner vos retour sur l'installation pour une vmc double fux
[font=Titillium Web, sans-serif]zehnder confoair q 350
[font=Titillium Web, sans-serif]pouvez vous me conseiller pour une installation complète pour une maison neuve ?
[font=Titillium Web, sans-serif]elle comprend
[font=Titillium Web, sans-serif]1 salon séjour ouvert sur cuisine surface total 55 m2
[font=Titillium Web, sans-serif]3 chambres
[font=Titillium Web, sans-serif]2 sdb
[font=Titillium Web, sans-serif]2 wc
[font=Titillium Web, sans-serif]1 dressing
[font=Titillium Web, sans-serif]1 cellier
[font=Titillium Web, sans-serif]le tout sur un seul étage
[font=Titillium Web, sans-serif]je voudrait installer le groupe vmc dans une piece de mon sous sol qui sert de sas entrée chauffer,  ou j'ai mon tableau électrique avec toute ma gaine technique qui et assez grand afin de faire passer mes gaines pour la vmc.
[font=Titillium Web, sans-serif]si vous pouvez m'aider a concevoir ma réalisation.
[font=Titillium Web, sans-serif]cordialement
Dept : Savoie
elle comprend
3 chambres
2 sdb
2 wc
1 dressing
1 cellier
je voudrait installer le groupe vmc dans une pièce de mon sous sol qui sert de sas entrée chauffer,  ou j'ai mon tableau électrique avec toute ma gaine technique qui et assez grand afin de faire passer mes gaines pour la vmc.
cordialement
Dept : Savoie
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Des plans et un surtout un Budget
De : Loire (42)
Voila une phot de mon plan de maison:
http://image.noelshack.com/f[...]08-2016.jpg
la vmc remontrait depuis la gaines technique avec distribution dans les combles perdu.
prise d'air et extraction d'air sont déjà prévu dans la toiture.
pour le prix la vmc en elle même coûte déjà 3000 euro après je ne sais pas trop si un réducteur de bruit et nécessaire?
pour la cuisine faut'il une sortie en 125 de diamètre?
le reste en 80 de diamètre suffit'il?
merci d'avance pour vos réponse
Dept : Savoie
Prise d'air et extraction sur le toit, essaye de le faire en sous-sol près de ta VMC. Ça te fera de belle économie.
En collecteur tu va mettre quoi ? Les HÉLIOS sont pas mal et 2 fois moins chère que les zehnder.
Silencieux en soufflage obligatoire pour moi, en extraction pas utile.
Diamètre des gaines en PEHD 90 pour limiter les bruits.
Gaine en 160mm comfopipe/autre marque obligatoire sinon ça condense (vécu)
Collecteur accessible pour le nettoyage
Bien mettre ton réseau PEhD 90 sous ton isolant si tu as pas de plénum.
Renseigne toi sur les VMC MAICO
aussi (2300euro la 320ws)
Pour la cuisine tu double les gaines
De : Loire (42)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Le mieux c'est d'aller voir un blog qui explique tout en détail sur la vmc-df, c'est ici
Les silencieux sont inutiles en réseau pieuvre !
Dept : Savoie
Emile ta essayé avec et sans avant de dire que c'est inutile ? Moi oui et j'ai entendu la différence !!!
De : Loire (42)
Avec des machines comme Zehnder Q ou Maico WS je maintiens, silencieux inutile en réseau pieuvre PEHD. Je maintiens et je signe sinon il faut qu'on m'explique.
Tu dis "Silencieux en soufflage obligatoire pour moi"
Quelle machine et quel type de bruit avais-tu ?
Ce bruit venait d'où selon toi, vibration, ventilos, souffle aux bouches, autres ?
Dept : Savoie
LOL... MAICO 320ws collecteur hélios qui va bien réseau en 75 PEHD. On a déjà eu cette discussion.
Un bruit d'écho amplifié sans silencieux en soufflage en extraction avec ou sans pas de différence. Au passage l'extraction beaucoup plus bruyante que le soufflage.
200m3/h en journée (légèrement audible) / 150m3/h la nuit inaudible.
En terme d'installation c'est je pense Difficile de faire mieux...
De : Loire (42)
Ce que je n'arrive pas à imaginer c'est le bruit que tu entends ... n'étant pas sur place forcément Biggrin
Quand tu entends le bruit, tu es où par rapport au caisson VMC ?
Ce bruit d'éco en soufflage, a quelle origine : vibration caisson, ventilo, souffle ?
Si tu es dans la pièce de vie quand tu entends le bruit, la gaine à quelle longueur ?
En extract, est-ce l'aspiration aux bouches qui fait du bruit ?
Je souhaite savoir parce qu'ayant une machine silencieuse et étant en PEHD DN75 je n'arrive pas toujours à comprendre. Chez moi c'est simple il n'y a qu'en Boost à 280m3/h que j'entends un bruit de souffle aux bouches WC et SdB et très légèrement aux bouches de soufflage mais je suis à 40m3/h à chaque bouche de soufflage (7 bouches) et en DN75 !
Sinon à 180m3/h rien et dans la pièce de la VMC il faut que j'approche à moins d'un mètre de la bouzine pour savoir si elle tourne.
Ps) et je ne suis pas sourd
Dept : Savoie
Dans le séjour j'entends rien c'est dans les pièces plus petite comme les chambres par exemple. Un bruit de souffle permanent en soufflage passé 200m3/h. L'extraction c'est pas le même bruit.
J'ai jamais calculé mes débit à chaque bouche faudrait que je le fasse un de ces 4. À terme j'aurais 10soufflages et 10 extractions de raccordé (7 et 6 à l'heure actuelle).
La VMC et les deux collecteurs sont montés sur Silentbloc (tapis antidérapant de machine à laver 1,5cm)
Pour ça que je dit que c'est difficile de faire mieux.
J'en suis satisfait dans l'ensemble.
De : Loire (42)
A 200 m3/h si bruit de souffle (insuf comme extract) c'est que la bouche est trop fermée pour la pression. Perso en DN75 à 180m3/h avec 7 gaines (7 bouches) en insuf, aucun bruit mais aucune réduction.
Pour 7 bouches, 200m3/h en jour, c'est trop à mon avis.
Ps) contre les bruits de souffle, le silencieux ne sert à rien.
Dept : Savoie
Bouche BDO125, à terme 10 piquages donc on verra
De : Loire (42)
Oui j'ai bien compris mais des bouches réglables 100 ou 125 ne changent pas grand chose pour les bouches trop fermées. Je confirme, avec 10 piquages ça ira naturellement mieux jusqu'à 250 m3/h.
Dept : Savoie
Mais les BDO on peut pas les regler donc elles sont ouvertes à fond.
De : Loire (42)
En cache depuis hier à 08h23
Le chauffage électrique
