Joint de carrelage murale côté baignoire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 182 fois
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Bonjour a tous,
Nous avons un placard qui est collé au meme mir que la baignoire ( pas dans la meme piece), et de puis peut nous avons une trace de moisissure qui est apparue dans le placards en bas du placard seulement a une hauteur de 20cm du sol.
Ma 1ere idée est une fuite d'eau sur l'arrivée de l'eau ou sur le siphon de la baignoire.
L'ancien proprio na rien trouve de plus intelligent que de mettre ce foutu siphon et les arrivé d'eau dans un coin inaccessibles sans rien casser.
Du coup, il faut que je casse le mur en bas du placard pour y accéder.....trop la haine......
Ce matin je me suis rendu compte que j'ai des joints de carrellages fissuré dans la zone qui reçoit l'eau en protection direct du coup je me demande si mon problème ne vient pas de la.
du coup quelles conseils me douneriez vous pour refaire le joint fissuré ?
merci davance
cyril
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour.
En quelle matière est la cloison ?
Dans tous les cas, si ça traverse, c'est qu'il y a un loupé sur l'étanchéité. En espérant qu'une véritable étanchéité ait quand même été faite.
L'idéal est évidemment de tout retirer et de faire une vraie étanchéité type spec. Mais ça fait de lourds travaux...
Il existe des produits d'étanchéité pour joints de carrelage. C'est pas l'idéal mais ça peut dépanner.
Du coup : refaire tous les joints silicones. Refaire tous les joints de carrelage fissurés. Appliquer un produit d'étanchéité site les joints. Et prier pour que cela suffise.
Mais en priorité, j'ouvrais une trappe dans le placard pour accéder aux arrivées d'eau et évacuations pour les contrôler.
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour aloooa et merci d'avoir prit le temps de me lire et de me répondre.
Ce matin jai ouvert une trape et gait un peut propre dessous.
la cloison est faite de plusieurs couches, il y a du beton cellulaires ( je suppose pour supporter la baignoire) du ba13 ( plis vert que blanc) de la brique rouge et encore une couche de ba13 dans le placard.
Le ba13 cote placard collait au burin quand jai donné les 1er coup.
jai comblé mon trou dans le planché avec de la mousse expensse pour isoler le sol du froid.
et en suite jai regardé avzc une lampe plus précisément.....le beton cellulaires est plein de cristaux que je suppose induit par l'humidité et il y a du vert de gris sur les cuivre d'arrivée d'eau ce qui me fait penser que la sortie côté baignoire ne doit pas etre bien étanche mais les tuyaux etaient sec.
Le syphon etait bien sec aussi donc pas de fuite dessus.
Du coup jai l'impression que ca doit principalement venir du mur mal étanché a la jointures, la sortie du robinet je lavait bouché avec une sorte de resine qui resiste au condition extrême.
et je me demande aussi si l'humidité ne remontait pas par le trou dans le sol par ou passe le tuyaux d'évacuation.
Mais deja ca sens quasiment plus la moisissure dans la chambre de la petite.
le trou de visite est pour le moment fermé par une planche tenu par 2 vis.
jai prevue mardi soir d'ouvrir la trape de visite et de mettre le deshumidificateur électrique pour absorber un max.
apres a voir
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h08
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
