Comment lié deux fondations
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 246 fois
Env. 20 message Var
Bonjour à tous.
Je souhaite construire un garage en limite de propriété en me servant du mur de clôture et pas en me rattachant contre avec un autre mur.
Pour l’instant le mur de clôture n’est pas terminer.
Juste les fondations on étaient faites.
Fondation de 60X60 ferraillé pour zone sismique.
La question que je me pose est la suivante :
Faut-il poursuivre la construction du mur en agglo normal ou agglo à bancher pour renforcer cette parti du mur de clôture pour le garage à venir ?
Comment lié les fondations du mur existant et la fondation du garage à venir pour éviter d’éventuelles fissures futur ?
Merci à tous.
Dept : Var
Commencer par se poser la question de la mitoyenneté du mur de clôture. S'il appartient à 50% au voisin vous ne faites pas ce que vous voulez dessus.
Le meilleur moyen d'éviter les fissures c'est justement de ne pas lier les fondations.
Donc couper cette fondation pour désolidariser la partie clôture et la partie garage.
Vous poserez les rangs de sous bassement de la clôture en porte à faux jusqu'à arriver à 4cm de la maçonnerie du garage.
Pour réaliser le cadre de fondation du garage et étant en zone sismique le plus simple pour vous c'est d'enlever au piqueur le béton pour faire apparaitre totalement la cage d'armature sur 1m et d'y placer les équerres de liaison (recouvrement de 50cm) et les chainages d'angles verticaux avec retour d'équerre de 50cm sur le lit bas de la cage d'armature.
Le tout sous couvert de respecter l'étude de sol de la maison pour la partie garage et de respecter l'écart de 4cm vide de matériaux entre toute construction hétérogène.
Oui le joint se voit.
Oui un couvre joint c'est pas sexy.
Mais en cas de séisme ça évitera que les constructions ne s'entrechoquent et créent des lézardes de partout.
Dept : Pas De Calais
Env. 20 message Var
Pour l’instant la fondation du garage n’est pas faite.
Avez vous une photo à me faire parvenir pour mieux comprendre lol ?
Comment puis-je vous envoyer une photo de la réalisation avenir ?
Dept : Var
La fondation coté clôture est faite?
C'est celle là qu'il faut couper et utiliser en partie.
Env. 20 message Var
Oui la fondation clôture est faite 60x60.
Dept : Var
Env. 20 message Var
Dept : Var
Env. 20 message Var
Dept : Var
Env. 20 message Var
Pour l'instant le mur n'est pas fait sur cette parti
Dept : Var
Donc y'a plus qu'à creuser vos fondations de garage et jouer du piqueur pour liaisonner là où il faut.
Env. 20 message Var
Je dois faire ça sur les 7m de long du garage ?
Car tout les 3 mètres j’ai fait remonter des chaînages d’angle verticaux
Dept : Var
Non, seulement aux angles du futur garage pour réaliser le rectangle de fondation et le dissocier de la clôture qui courre avant et après.
Env. 20 message Var
Ok super je comprends mieux. Merci beaucoup
Dept : Var
En cache depuis hier à 11h00
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
