Humidité au sol sur le bord de mon garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 240 fois
Env. 20 message Pas De Calais
En ce temps pluvieux dans les Hauts de France, je constate dans mon garage une humdité importante dans mon garage au niveau du sol.
La maison est récente (décembre 2017).
J'ai mis les photos ci dessous, pouvez vous me dire ce que vous en pensez ?
En vous remerciant par avance,
Thepilot62
Dept : Pas De Calais
Qu'y a-t-il de l'autre côté du mur ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 100 message Chablis (89)
J,ai le meme cas à la maison lorsqu'il y a des pluies très fortes avec le vent, l'eau s'infiltre sous la porte de garage. Mauvaise pente du seuil de garage ou joint défectueux avec réglage de la porte à voir si possibilité de comprimé + le joint
De : Chablis (89)
Apparemment l'eau doit rentre sous les plaques de béton du seuil; ceci est dû au fait que la dalle du garage est au même niveau que les fondations;.ces plaques ont été mises pour surélever un peu l'entrée pour empêcher l'eau de rentrée; plutôt que mettre ces plaques il aurait mieux valu faire un seuil en béton hydrofuge, "bien accroché" au béton des fondations.
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 800 message Herault
Sans un petit ressaut, après l'appui du joint de la porte sectionnelle, vous aurez systématiquement l'eau qui ruisselle sur le tablier qui va rentrer dans le garage. La solution serait de casser le seuil béton et de le réaliser 1cm plus bas, ou de faire un seuil Suisse coté intérieur du garage. A voir suivant votre utilisation du garage. Si un véhicule y rentre tous les jours, plutôt béton, si c'est occasionnel, le seuil rapporté est plus simple à réaliser.
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Dept : Herault
Je vous remercie pour vos réponses. En effet il n'y a pas eu de ragréage dans le garage.
Néanmoins, même si le réagréage n'était pas prévu dans le contrat, je ne pense pas que cela soit acceptable. Qu'en pensez vous ?
La maison a été réceptionnée en décembre 2017, est ce que cela passe dans le parfait achèvement ? Ou décennale ?
Parfait achèvement !
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
