Réaménagement pièce à vivre et espace nuit
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 454 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Je voudrais réaménager ma pièce à vivre, qui comporte salon cuisine et salle a manger.
On a fait de l'auto construction et arrivés au bout des gros travaux on a du mal a aménager l'espace de façon harmonieuse.[img]no[/img]
On a une entrée avec un cellier puis cette grande pièce à vivre ou on as la cuisine ouverte en L le long du mur et un bar en L aussi qui délimite cet espace, c'est pour le reste de la pièce que c'est assez compliquée a aménager, surtout avec les 4 baies vitrées
On a aussi un soucis avec l'espace nuit, pour la chambre 3 qui est trop longue et la porte pas hyper bien placée peut être bref on arrive pas a savoir si on doit la redécouper et faire un placard ou la modifier mais comment..
On aimerait caser un espace pour l'ordi, les papiers..
Je vous met un plan, toutes les idées sont les bienvenues
Dept : Puy De Dome
Bonjour Nicolas et bienvenue,
Pour la chambre, si la porte est mal placée, difficile d'améliorer sans la déplacer? L'idéal serait qu'elle soit à 65cm de la cloison est, de manière à caser un grand placard derrière.
Ensuite, pour la pièce à vivre, tout dépend de où vous en êtes de votre projet? J'ai le sentiment que tout est terminé? Dans ce cas, jusqu'à quel point êtes-vous prêt à faire la révolution?
Dans l'idéal, et si la cuisine n'est pas déjà faite, moi j'aurais déplacé le cellier contre la chambre 3 parce qu'il n'y a pas d'ouvertures à cet endroit et que ça vous créerait plus de cloisons pour la télé, un buffet etc...
L'inconvénient est que ça crée un surplus de couloir, MAIS vous gagnez une cuisine un peu en retrait, du linéaire pour la télé etc... et une structuration de votre pièce à vivre.
Mais bon, si la cuisine est déjà faite, ça risque d'être compliqué et puis vous devez en avoir marre des travaux, après une autoconstruction. (bravo, d'ailleurs, c'est tellement courageux de se lancer dans une pareille aventure!)
La deuxième proposition serait de placer un meuble sur mesure au milieu de votre pièce à vivre pour séparer les deux espaces, il pourrait être juste filtrant, pour laisser passer un peu la lumière et le regard (étagères, claustra ou autre selon les gouts). Mais ça fait limite trop peu profond pour le salon...
Il y a de belles surfaces .
où avez vous prévu de mettre la terrasse ?
C'est une bonne chose si la cuisine n'en est pas trop loin .
Qu'avez vous comme meuble télé ?
Si le cellier ne bouge pas, le meuble-télé, s'il n'est pas trop large, peut etre mis dans le coin sud-ouest , la salle à manger côté sud-est
et l'espace bureau contre le mur de la chambre 3 .
PS-j'envisagerais de fermer l'entrée pour bloquer le froid et le vent (du nord) , l'hiver .
merci pour vos conseils, je vous ajoute le plan avec l'implantation du bar dans la cuisine qui est fait avec une base de parpaings et l'évier à l’intérieur donc difficilement déplaçable.
comme demandé je joins également le plan de la terrasse.
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Vous avez utilisé des parpaings pour structurer la cuisine? pouvez vous ajouter une photo de votre cuisine car je n'imagine pas vraiment ce que cela peut rendre comme aspect et l'espace ...
Votre cellier me parait très grand , vous avez réuni cellier /et buanderie ?
le coin bureau aurait-il pu ce faire dans le cellier? en gardant un placard cellier et un autre pour ML et SL?
Dans la chambre 3, je pense qu'un placard (double) coté pièce de vie et chambre serait pratique pour réduire cette pièce qui vous semble trop longue..
Bien à vous et bravo pour votre autoconstruction
De : Rennes (35)
Bonjour.....
C'est lequel des deux, le bon plan....????
Celui ci
ou celui là
Dept : Paris
C'est celui du haut, celui du bas a servit pour faire la terrasse mais il n'est pas juste
Dept : Puy De Dome
Les parpaings ont servit a créer le bar en L qui accueil une partie des éléments de la cuisine. On les a habillés de parements, je vous met une photo qui date de la construction. La cuisine n'était pas encore entièrement montée.
On ne pourra plus déplacer le cellier qui accueille la pompe a chaleur avec le module extérieur accolé et pas non plus la cuisine, mais on peut créer ou casser des cloisons si nécessaire.
Dept : Puy De Dome
Bon, alors, sur la 1ere photo, au fond à gauche, on voit un tas de prises, je suppose que c'est là que se situe tout l'équipement audio-visuel ( TV, etc...)... ça ne va pas bougre, il faut partir de là pour aménager l'espace samon/repas
pour l'espace nuit/chambre3, est ce que c'est envisageable de casser/déplacer porte/cloisons, ou non ?
Dept : Paris
bonjour, quelques idées...
De : Rennes (35)
Merci Lylyrose,
au niveau du salon, je ne vois pas bien à quoi correspondent les panneaux, est ce un placard qui donne sur le salon?
concernant le cellier, on ne peut pas trop le modifier car il y a la pompe à chaleur dedans.
Dept : Puy De Dome
Bonjour, oui il s'agit d'un placard dans la pièce à vivre. Dans le cellier, il y a ML et SL aussi avec la pompe à chaleur?
De : Rennes (35)
Que voulez vous dire ML et SL?
Dept : Puy De Dome
Machine à laver et sèche linge
De : Rennes (35)
Oui tout est dans le cellier
Dept : Puy De Dome
une autre idée pour intégrer le bureau  , mais risque d'un effet de long couloir
De : Rennes (35)
Merci, vos plans rendent vraiment bien. Avec quel logiciel faites vous cela?
Dept : Puy De Dome
Merci Nicolas
mais ce n'est qu'un rendu!
ce logiciel est bien pour s'imaginer et amener à plus de réflexion, il fait son job ..mais parfois agaçant par son manque de précision .. il s'agit de kozikaza ou kazaplan
De : Rennes (35)
Super photolover Env. 80 message Essonne
Concernant la 1ère proposition de Lylyrose, si vous n'aimez pas l'idée des placards le long du mur, il est possible d'imaginer un long meuble ouvert de type bibliothèque qui se prolonge par un bureau "intégré" à la structure.
Exemple :
Vous trouverez des inspirations sur le forum ou sur Pinterest:
Ici chez Magary :
etc
Merci c'est vrai que c'est joli aussi et pratique!
Dept : Puy De Dome
Nous sommes toujours en réflexion concernant notre projet, si vous avez d'autres idées elles seront les bienvenues..
Dept : Puy De Dome
Nicolas1187 a écrit:Bonjour,
Bonjour, Nicolas
Vous êtes toujours en réflexion pour votre projet, mais il serait peut-être utile que vous nous disiez précisément ce qui vous pose problème  parmi les suggestions proposées  afin de poursuivre sur d'autres idées  ...
Bien à vous
De : Rennes (35)
Je trouve que ça fonctionne bien.
Et de remplacer la cloison prolongeant l'entrée par une bibliothèque/claustra, l'autre en vitrage atelier ?
Dommage que les prises Tv aient été mises là ! Enfin non, dommage que la baie soit si proche de l'angle du mur.
Je n'arrive pas à comprendre comment on se pose encore ces questions au stade chantier... C'est souvent comme ça hélas.
"Et de remplacer la cloison prolongeant l'entrée par une bibliothèque/claustra"
De ce type par exemple  :
bonne idée Maitrecarré , l'espace est dégagé et respire
De : Rennes (35)
Bonjour à tous, et bonne année
Nous allons finalement retenir le projet de créer un espace bureau délimité par des claustra, cependant nous avons ajouté un nouvel élément, nous allons intégrer un 2eme wc dans cet espace puis l'espace bureau claustra.
Je vous montre le plan "papier" de ce projet.
La porte actuelle du couloir deviendra celle du wc, nous réduirons la chambre de 95 pour faire le nouveau passage du couloir et la nouvelle porte sur la pièce a vivre, et l'espace du fond du nouveau couloir servira a faire un placard mural dans le salon et dans la chambre.
L'espace bureau avec claustra sera a la suite du mur du wc.
Lylyrose, pourrais tu nous montrer un aperçu du rendu avec le logiciel en 3d? lylyrose ou une autre personne si quelqu’un maîtrise aussi ces logiciels ;)
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 11h49
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
