Avis sur emplacement de spots au plafond
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 1.743 fois
16
Membre utile Env. 500 message Gironde
Bonjour à tous !
Je suis entrain de finaliser la partie électrique de notre future maison, et la dernière étape est celle des emplacements des spots. J'ai tenté de les implanter comme ça :
Précision, ce qui importe c'est surtout le rendu esthétique. Il y aura des variateurs de partout et on pourra aussi jouer sur la puissance des ampoules, donc niveau éclairage pas de problème.
C'est surtout de savoir si vous pensez que c'est mal implanté, un peu laid, surchargé, sous chargé etc...
(Le séjour est délimité par des pointillés, mais c'est juste pour séparer l'interrupteur coté cuisine et opposé de la cuisine)
Merci à tous par avance de vos avis !
Membre utile Env. 700 message Oise
Woua c'est Versailles !
Y en a beaucoup trop. Votre électricien va vous aimer !
Réduisez au moins de moitié sur chaque pièce.
Des spots ne sont pas forcément adaptés pour l'éclairage dans les chambres et le cellier.
Dept : Oise
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Faudrait connaître les surfaces mais de a première vue il y'en a BEAUCOUP trop.
Esthétiquement ça va être lourd (pour pas dire moche) y'a pas d'intérêt fonctionnel.
A titre d'info , j'ai 14 spots pour ~42m2 de salon/séjour et c'est nickel.
La cuisine a besoin d'être un peu plus chargé , ça pourrait convenir sur votre plan.
Par contre les chambres vous pouvez en enlever pas mal a mon avis.
Attention aux spots posé suivant un "motif" , les rails du plafond peuvent devenir gênant et tout faire recommencer sous peine d'avoir un truc moche.
D'un point de vue plus personnel je préfère les poses aléatoire. Les poses régulière , on voit direct le moindre écart de position.
Dept : Cote D'or
je rejoins les avis précédents : il y en a beaucoup...trop.
Si l'esthétique plait sur plan, pas sur que le rendu réel soit équivalent car on aura pas ce visuel global.
et pour l'éclairage en lui-même : variateurs et jouer sur la puissance moui, mais s'il faut la télécommande à portée de main en permanence...
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Dans les chambres yen a trop ça sert à rien, le séjour la même. À la rigueur dans la cuisine ok.
De : Loire (42)
Bonjour à tous !
Merci pour vos contributions
Pour la pose, ce sera moi qui la ferait, donc ça ne va pas couter trop cher, les spots RT2012 en diamètre 100 sont à 15€ pièce sans ampoule, mais en gros, faut compter une 20aine d'euros par spot tout compris.
panpan60, tu dis que je devrais réduire au moins de moitié chaque pièce, mais même si j'avais pas trop d'idées pour l'implantation, je trouve personnellement que ça ferait trop peu. Car 2 ou 3 spots dans la cuisine, 2 ou 3 dans la salle de bain, 6 ou 7 dans le séjour… ça fait très light !
grunk, concernant les surfaces, oui c'est clair que si je ne les mets pas ça aide pas … LOL ! Je mets le plan juste après. Après tu dis que niveau fonctionnel ça n'a pas trop d'intérêt, je te rejoins en effet, mais là je demande vraiment qu'au niveau esthétique. Je te rejoins aussi pour d'éventuels problème de pose avec les rails, c'est pour ça que j'avais limité les poses droites. Car en "étoile", sur le plan on peut penser que c'est très symétrique, mais normalement, une fois dans la pièce, ça devrait avoir un coté aléatoire en ayant par contre une diffusion de la lumière proportionnelle de partout.
***** et versus42, pour le nombre, je me suis fié aux différents photos que j'ai pu trouver sur le net, parfois il y a en plus de spots et on trouve ça pas si moche.
Quand j'ai posté le plan, je pensais que vous allier dire que c'était plutôt sous chargé  Bon et bien je me suis planté !
Pendant que je suis entrain de rédiger ce message, je viens de me souvenir que j'ai un mode balade sur mon logiciel de plan, du coup je vais capturer le rendu intérieur.
Je trouve que peut-être en effet, dans les chambres ça fait chargé quand même, 5 ou 6 peut-être que ça passerait mieux…
Pour les autres pièces, bon je ne trouve pas ça ultra chargé.
Voilà le plan avec les surfaces et les meubles placés :
Après tout est question goût. Moi je trouve ça trop chargé et je vois pas trop l'intérêt de mettre un spot si il a pas une vraie utilité (en terme d'éclairage j'entends). Mais chacun fait bien comme il veux
Dans les chambres 3 spots est probablement suffisant en terme d'éclairage, surtout que souvent on utilise d'autres éclairage comme les lampes de chevet.
A titre d'exemple ma cuisine avec 5 spots ( sans compter ceux du meuble ~ 9m2) et mon salon/séjour/ avec 14 spots (~42m2)
Dans ma sdb ( ~ 9m2) j'ai 3 spots + éclairage mirroir.
On à pas de zone d'ombre malgré la vide sur séjour. Après le fait que ce soit blanc et que le sol soit plutôt clair aide forcément. Si vous prévoyez des couleurs et un sol sombre , il faut effectivement prévoir un peu plus pour compenser la moindre réfraction de la lumière.
Dept : Cote D'or
Hello
parler de nombre de spots sans avoir de quel type de spot on parle ne mène à rien.
Rien à voir entre un spot 36° et un spot 100° ou 120° et encore, je ne parle pas de lumens ou même de température de couleur.
De : Manche (50)
Hello Rfco
bien d'accord avec toi ;
au delà de ça, la question initiale portait sur l'esthétique... et perso, le coté placo-gruyère Crying
peut-être aussi parce que j'aime les "luminaires" , appliques ou lustres peuvent être de superbes éléments de déco.
grunk a écrit:Après tout est question goût. Moi je trouve ça trop chargé et je vois pas trop l'intérêt de mettre un spot si il a pas une vraie utilité (en terme d'éclairage j'entends). Mais chacun fait bien comme il veux
Jolies volumes ! Ca rend très bien et c'est joli.
En revanche, difficile de se rendre compte et de faire un comparatif. Chez nous, on aura 100% de la surface habitable en carrelage anthracite, mais je pense pas que ça change foncièrement beaucoup en terme d'éclairage, car nos murs seront blancs aussi avec relativement peu de motifs en couleur.
En tout cas, 42m² et 14 spots ça fait 1 tous les 3m², faudrait que je regarde ce que ça donnerait avec ce ratio. Merci en tout cas !
Rfco a écrit:Hello
C'est exactement pour ça que j'ai voulu préciser que c'était une question esthétique, car changer des ampoules c'est facile et pas si cher que ça.
***** a écrit:Hello Rfco
Bonjour *****
Perso, je ne vends quasi jamais de spots.
Vu le prix unitaire, j'ai un discours "particulier" disant que pour éclairer une pièce, on peut avoir un point central et y raccorder un beau luminaire avec des ampoules, des ""spots"" que l'on pourra orienter comme on le voudra (plus compliqué avec des spots encastrés) et donc n'éclairer que ce que l'on veut et pour bien moins cher.
Non, je ne me tire pas une balle dans le pied, car si le client "économise" là-dessus, il a toujours le même budget et il peut donc le passer dans des choses plus intéressantes auxquelles il n'avait pas pensé (comme un peu de domotique), les luminaires il les achètera un peu plus tard (pas trop gênant d'avoir de simples ampoules au plafond), pas forcément la domotique.
De : Manche (50)
Pas de zones d'ombre, ok, peut-être dans la salle, mais pas dans la cuisine qui à mon avis est très sombre. Perso, j'ai besoin d'y voir plus que cela, aussi et surtout au niveau du point de cuisson.
De : Manche (50)
Perso,
Je n'aime pas l'uniformité de l'éclairage dans une salle à manger, un salon.
Dans une cuisine oui, et ça doit être fort, ainsi, aucune excuse si le plat est raté (bah oui, je mitonne quelques plats en plus de mon métier d'électro).
Quand je regarde la télé, je n'aime pas avoir d'éclairage dans la zone devant moi, mais un peu derrière moi.
J'ai des luminaires installés "en fonction de" avec des spots orientés selon mes désirs, commandés par variateurs (et bien sur par smartphone aussi, mais là c'est du luxe).
A un moment, j'avais une structure avec des spots en 36°, d'autres en 8°,... Génial pour mettre en valeur quelques éléments, pour en éclairer d'autres.
De : Manche (50)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h25
16
