Comment ajuster avec précision le doublage périphérique sur les fenêtres ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 209 fois
Env. 400 message Loire
Pour la pose du doublage, je me suis inspiré de : http://batir-sa-maison.over-blog.com/article-doublage-des-murs-peripheriques-isolation-122122915.html
J'ai un mur avec 2 fenêtres.
Pour fixer mes rails optima au sol et au plafond, j'ai d'abord utilisé ma règle de maçon calée derrière les cadres de fenêtres sur le coté.
Puis j'ai reporté des repères au sol et au plafond.
J'ai ensuite tracé au cordeau entre ces repères entre les fenetres pour avoir le tracé pour mes rails.
Pour le coté gauche de la fenetre gauche et le coté droit de la fenetre droite, j'ai reporté l'épaisseur du doublage tout du long.
J'ai mis le laser tout le long de la pièce pour comparer et c'est la que je vois que ce n'est pas droit.
En exagérant : ça zigzag vers les fenetres. Mais je ne pense pas que ce soit visible à l'oeil nu une fois terminé...
D’où ma question :
Faut-il vraiment procéder ainsi ?
L'autre solution n'est-elle pas de mettre des rails droits tout le long de la pièce et de jouer sur la souplesse des montants et des plaques pour être calé derrière le cadre de la fenêtre ?
Cela nous ferait un mur légèrement courbé verticalement...
Merci à vous !
Dept : Loire
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Le soucis c’est qu’il faut que t’es fenetres soit nickel avec toutes la même cotes entre ton mur et l’arrière de la fenêtre.... ça c’est la théorie en pratique c’est rare qu’elle soit bien aligné.
Il faut que tu prenne la côte la plus petite que tu trouve quand tu mesure et que tu la reporte sur ton mur via le laser.
Après tu regarde les écarts que tu as avec l’ensemble de tes menuiseries, +/- 5mm c’est bon tu pourra faire bomber légèrement les fourrures au droit des fenêtres pour que ça plaque bien et si tu as plus que 5mm et bin un joint acrylique et on y verra que du feu.
C’est l’avantage de l’optima
De : Loire (42)
Ok je vais essayer de voir et mesurer pour rester en dessous de 5mm de diff avec les menuiseries avec un mur droit tout du long. Mais ça me paraît tendu !
Dept : Loire
Combien de fenêtre sur ton mur ?
De : Loire (42)
2 fenêtres
Dept : Loire
2 fenêtres donc 4 cotes à prendre. Tu sélectionne la plus petite des 4 et tu fera bombé légèrement les appuis optima de chaque côté de la fenêtre.
De : Loire (42)
J'ai la fourrure verticale et les appuis Optima vers le bas de la fenêtre.
Est ce que j'ai intérêt à mettre un bout de fourrure verticale au niveau haut de la fenêtre ? Pour régler comme il faut sur toute la hauteur de la fenêtre.
Dept : Loire
Y'a un caisson titan ou pas ? Si oui tu pourra pas y régler. Ton placo sera juste en appui contre la LDV.
Au passage fait une pose en drapeau du placo pour ne pas avoir de fissuration au droit des fenêtres et là tu sera parfait !!!!
De : Loire (42)
En appui sur le polystyrène du caisson tu veux dire ?
Mais les fourrure verticale sont sur le côté de la fenêtre et du caisson, non ? On peut bien les régler ?
Pour la pose drapeau en effet, j'avais bien lu qu'il fallait faire comme ça ;)
Merci de le rappeler
Dept : Loire
Les fourrures verticales de chaque côté ps de soucis pour le réglage, par contre la fourrure au dessus la fenêtre elle va être entre les deux fourrure verticale et aura une certaine flexibilité si tu la laisse comme ça. Yen a il Colle un appui au milieu du coffret VR ( pas pratique) si c'est une dimensions standard ça va 120/130cm
De : Loire (42)
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 20h30
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
