Problème de lavabo bloqué (clapet + tirette)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 658 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous.
Je suis locataire depuis 1 an et le lavabo de ma salle de bain est neuf depuis mon arrivée.
Il a toujours fonctionné correctement, mais récemment après qu'un spécialiste chaudière ait jeté négligemment des morceaux de céramique cassée et autres déchets, j'ai abaissé le clapet de fermeture du lavabo et il reste maintenant bloqué. et l'écoulement de l'eau ne se fait plus. Le lavabo est toujours rempli en partie d'eau.
C'est le genre de modèle de clapet avec tige ajustable par une vis.
quand j'active la tirette, elle bouge, mais le clapet de répond pas du tout.
pourtant les deux tiges sont bien solidaires l'une de l'autre.
Le clapet est bloqué au fond. J'ai essayé de le dégripper/déboucher avec des cristaux de soude + vinaigre, mais aucun changement.
Que dois-je faire, je ne trouve aucune information pour résoudre ce problème.
Merci d'avance.
SB
Dept : Moselle
Je pense que soit la vis de reglage du clapet est tombée,soit la tige de commande est déréglé.
La tige en rentrant dans le vidage passe dans une bille plastique qui fait office de pivot et assure l'étanchéité. Il arrive que la tige recule et n'est donc plus sous le clapet pour le pousser.
Normalement,avec la pointe d'un couteau ou un tournevis fin tu dois pouvoir ouvrir le clapet ce qui te permettras de comprendre plus facilement ou est le problème.
De : Finistére (29)
Merci d'avoir répondu.
Malheureusement, j'ai déjà essayé avec les couteaux les plus fins que j'avais et avec des outils comme le tournevis plat.
Mais rien ne passe, ça à l'air très serré.
Quelles sont les autres solutions ?
Dept : Moselle
En démontant le siphon on peut repousser le clapet vers le haut
De : à La Retraite (82)
cucine a écrit:Bonjour
Bon, je pense que c'est la seule solution.
Je vais faire ça !
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h38
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
