Choix d'alarme Risco/Visonic/Ajax
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.747 fois
Env. 10 message Aube
J'ai un budget limité, maximum 600€, et je recherche une alarme fiable, plutôt facile d'installation et d'utilisation, pour une maison de 100m2 au RDC. Après quelques recherches, je me suis arrêté sur les marques Visonic et la Powermaster 30, l'Agility 3 de Risco, et une marque plus récente, Ajax (fabriqué en Ukraine et certifiée EN 50131 en grade 2).
Je recherche une connexion IP (RTC ne me semble pas utile et ne permet pas de se connecter à distance avec la centrale) et GSM si possible.
Pour un prix de 600€, voici ce que je peux avoir :
Alarme Risco
Alarme RISCO AGILITY IP NFA2P : 329€
Détecteur De Mouvement RISCO RWX95P NFA2P : 85€
2 Détecteurs Ouverture RISCO RWX73M : 130€
Télécommande 4 Boutons RISCO RW132KF1 NFA2P : 39€
Total : 583€
Avantages : marque reconnue, pas de module RTC de base mais un module de connexion IP.
Inconvénients : périphériques assez chers, facile à installer, utiliser?
Alarme Ajax système
Centrale D'alarme AJAX Systems HUB-W IP-GSM - GSM + SIM M2m 189€
2 Détecteur De Mouvement AJAX Systems MOTIONPROTECT-W : 130€
3 Détecteur Ouverture AJAX Systems DOORPROTECT-W : 120€
2 Télécommande AJAX Systems SPACECONTROL-W : 70€
Sirène Intérieure AJAX Systems HOMESIREN-W : 69€
Total : 578 €
Avantages : les prix, abordables, un module IP et un module GSM installés, esthétique
Inconvénients : peu connu, fiable?
Alarme Visonic Powermaster 30
1 Alarme VISONIC PowerMaster 30 IP : 400€
2 Détecteurs De Mouvement VISONIC NEXT-K9-PG2 NFA2P : 125€
1 Détecteur Ouverture VISONIC MC-302E-PG2 NFA2P : 42€
1 Télécommande VISONIC KF-234-PG2 NFA2P : 36€
Total : 601€
Avantages : marque reconnue, périphériques peu chers
Inconvénients : module RTC de base et IP en option. Pas de clavier déporté.  facile à installer, utiliser?
La marque Ajax est plutôt inconnue, la société a été créée en 2011, en Ukraine. Les prix sont très attractifs, et tout est piloté par smartphone, ce qui facile à installer à utiliser, a priori. Connaissez-vous cette marque?
Les deux autres marques ont faire leurs preuves, mais sont-elles facile d'utilisation?
Est-ce que vous auriez des conseils pour des sites d'achats en ligne fiable, avec assistance technique?
Merci pour tous vos conseils!
Dept : Aube
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
Perso j'ai acheté un kit xiaomi . Ça marche super bien. Modules pas cher. Seul truc pas pratique c'est l absence de module sms. Un peu compliqué a ajouter ( un jeedom fera l affaire mais plus complexe a mettre en place )
Env. 20 message Nantes (44)
Visonic et risco sont 2 marques plutôt sérieuses, quid du support/sav en cas de problème pour Ajax ?
Attention à la transmission IP seule : en cas de coupure de courant si la box n'est pas ondulée ou coupure/désynchro adsl il n'y a plus rien
De : Nantes (44)
Oui. Pensez a mettre la box et le système centrale sur onduleur
Merci pour vos réponse. J'ai acheté un kit powermaster 30, avec 3 détecteurs d'ouverture, le module IP, et un détecteur de mouvement.
Pour bien comprendre, que se passe-t-il en cas de coupure internet si je suis uniquement connecté en IP? Car c'est ce que je vais faire, je ne vois pas l'intérêt d'un 2ème branchement RTC vu que tout passe par la box...
Dept : Aube
Env. 10 message Paris
PAS DE PUB
Dept : Paris
JérémyG a écrit:Oui. Pensez a mettre la box et le système centrale sur onduleur
bonjour
je ne suis pas d'accord, on ne met jamais une centrale sur un onduleur car la centrale vous averti en cas de coupure de courant, et si elle est bien réglée elle va s'eteindre automatiquement avant que la batterie se decharge. Parcontre on met sur onduleur les systemes de vidéosurveillance ainsi que la box
Ça dépendra du système, en fait
Donc oui. Pour ceux qui ont une batterie. Il ne faut pas mettre sur l onduleur
Pour ajax je ne connais pas
Concernant Visonic et Risco je les installe et c'est vraiment fiable.
Par rapport à Visonic, il faut préférer effectivement la powermaster car la powermax va etre arretée.
J'ai une préférence pour la risco agility3 car j'ai accès à distance à la config de mes clients donc je peux intervenir si j'ai un doute par rapport à la réception d'infos techniques. Visonic devrait proposer un CS bientot pour sa powermaster d'apres un de mes fournisseurs.
Personnellement je ne vends jamais de centrale d'alarme si le client ne prend pas l'option GSM, c'est une sécurité enorme comparé aux problemes de connexion en rtc (qui va disparaitre) et aux boxs internet pas toujours au top par moment.
Si le cout est trop important avec le module GSM + la carte sim, prenez dans un 1er temps une alarme basic comme la ST-V ou l'Ateos d'Atlantic's, le prix est largement inférieur et peut vous permettre d'economiser pour plus tard prendre une alarme pro. A savoir que les détecteurs volumétriques surveillent entre 6 à 7metres au lieu des 12 ou 15 des alarmes pro mais si vous avez besoin uniquement de contacteurs et de volumétriques, elle remplie bien son oeuvre.
Edit : concernant le SAV il va dépendre de là où vous allez acheter votre alarme
bonjour
Je comprends, merci, c'est effectivement plus logique de connecter la box à l'onduleur, en cas de coupure de courant.
Dept : Aube
SRF a écrit:Bonjour
J'ai fini d'installer la Visonic Power master 30, cela a du me prendre une trentaines d'heures (et j'avais déjà pris pas mal d'informations avant), le temps de comprendre le fonctionnement de la centrale, régler les bugs, les défauts (comme le test de la ligne téléphonique, inutile car je suis en IP uniquement, le défaut de connexion des télécommandes...), de programmer la centrale, de l'installer au mur ainsi que les périphériques, de faire de tests (en coupant la sirène, avec la sirène, avec les bips, sans les bips...). Bon, ça prend du temps, et puis ce n'est pas tactile ni user friendly avec un menu, 10 sous-menus, 40 sous-sous menus... Et quasiment aucun tutoriel video, seulement un guide de 100 pages, que je vous conseille de lire attentivement, heureusement qu'il y a des forums comme celui-ci pour s'entraider !
Au final, ça marche très bien, et je peux suivre à distance avec l'application Visonic go, qui est assez simple d'utilisation, qui permet de contrôler la centrale à distance, d'effectuer certains paramétrages.
Je suis d'accord avec l'importance d'avoir un deuxième connexion (GSM) en cas de coupure de la première et la GSM semble la plus fiable, mais je vais devoir attendre un peu de rentrée d'argent pour l'acheter avec la carte SIM. Pour la marque Atlantic, sans doute à tord, j'ai moins confiance, elle me semble trop peu cher pour que la qualité soit vraiment au top.
Dept : Aube
Comme j'y suis, j'ai une autre question. Est-ce vous connaissez un équipement de video surveillance compatible avec Visonic?
Dept : Aube
Clairememt le cout des modules gsm, toute marque confondue, est prohibitif, même pour moi en tant que revendeur/installateur
Pour la video sur visonic, cette marque propose des caméras qui s'integrent parfaitement dans leur systeme, mais comme risco ou d'autres marques, le cout est à mon avis trop cher.
L'avantage : on peut dire à telle caméra que prendre des photos en cas de déclenchement de tel détecteur.
Inconvénient : prix et parfois marque réelle completement daubée
Je préfère un systeme video indépendant, avec un enregistreur et disque dur. Avec le téléphone on peut voir à distance toutes ses caméras et on peut également revenir dans le temps pour voir suivant l'heure précise du déclenchement de l'alarme.
Pour dahua on peut encore voir 4 caméras en meme temps quand on va lire le disque dur avec le téléphone, mais une seule avec HIKvision. Je pense qu'avec le débit des caméras et la taille des fichiers vidéo Dahua va lui aussi mettre qu'une seule piste de lecture au lieu de 4.
Si je regarde la camera visonic rotative : elle est à 308EUR ht pour le grand public sur les grands sites de vpc, mais il faut lire les lignes : Résolution de l'image /Taux : VGA (640 x 480)
En Dahua, la petite rotative à 228HT fait 3mpx : Résolution maximale 3M (pixels effectifs 2304x1536)
S'il faut une petite motorisée, vous avez ezviz qui est tres potable pour une surveillance de petite surface ou pour suivre un bébé par exemple. J'ai laché la marque foscam depuis 3ans suite à de trop nombreux soucis et une merde totale par rapport à l'ancienne gamme qui elle fonctionnait tres bien à mon gout et au gout de mes clients. Apres pour un meilleur resultat ou pour de la surveillance pure, optez pour dahua ou hik
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 12h38
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
