Réduir l’effet echo dans une maison avec pièces ouvertes
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 171 fois
Env. 300 message Paris
Bonjour, le sujet m'intéresse et je suis actuellement en train de réfléchir pour mieux isoler mon habitat phonétiquement.
Pour ma part c'est une option globale de la maison que j'aimerais améliorer puisque j'ai qu'une seule pièce ouverte sur toute la maison avec un étage ouvert type cathédrale et la nuisance sonore remonte jusqu'au chambre.J ai une sorte d'echo de raisonnance avec mes murs hauts.
J'ai des cloisons 48, avec 2 ba13 pour les parois sur rails avec laine de verre comme isolant.
A l'étage, j'ai mes 3 chambres qui sont alignées, avec une d entre elle qui est collée avec des wc.
J'aimerai déjà isolé les wc, pour que la chambre n'ait pas de nuisance la nuit surtout, et isolee le pans de mur de ma chambre ou il y'a la Tv (derrière y'a la chambre des enfants).
Je partais sur l'option de coller une rangée de ba13,ou ba13 phonique...
Mais j'ai vu les options comme la peinture anti bruit, -19db
qu'en pensez vous?
on divise l'epaisseur par 2.
faut il mettre une sous couche de liège ou autre avant?
Pour les wc j'aimerai carreler, que faut il mettre idéalement?
Dept : Paris
Bloggeur Env. 70 message Rennes (35)
-19 dB avec de la peinture, j'achète de suite. J'économiserai des milliers d'euro de bureau d'étude et d'équipement...
De : Rennes (35)
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Pour l'effet écho, il faut meubler. Des tableaux, des penderies atténueront, voire supprimeront totalement, la résonance.
Vous nous avez pas dit si c'est du neuf ou de la réno. Cloison de 48 entre chambres c'est pas bien épais.
De : Yvelines (78) (78)
+1 avec Gérente si c'est vraiment un effet d'écho (lié au temps de réverbération de la pièce)
il faut utiliser des produits absorbants tentures, tapis.... il existe aussi des panneaux
décoratif absorbant.
Beaucoup de gens confondent correction acoustique et isolement acoustique
par exemple une BA 13 phonique ne va pas améliorer les choses en correction acoustique,
elle jouera un rôle en isolement acoustique
<J'ai des cloisons 48, avec 2 ba13 pour les parois sur rails avec laine de verre comme isolant. >
c'est à dire ? 2 BA 13 de chaque coté ou une BA 13 de part et d'autre
Après l'acoustique ne se résume pas simplement aux cloisons séparatives ; il faut par exemple
s'intéresser aux plafond (plafond filant ,avec laine ,sans laine, .....), aux portes, ...
Cdt
Aux sols (carrelage, parquet, lino, moquette...), aux surfaces vitrées également...
L’acoustique c'est très compliqué
De : Rennes (35)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 06h23
