Hauteur faitage supérieure au PC Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 307 fois
Env. 10 message Gard
mon voisin fait construire sa maison. Celle-ci surélevée donne vue sur les jardins adjacents des voisins (dont le mien). La hauteur de la maison me semble supérieure au faitaige indiqué sur l'affiche chantier. Néanmoins cette hauteur reste bien inférieure à la limite faitage max fixée dans le PLU.
Est ce utile de faire un recours et sous quelle forme (recours, mairie, geometre...)?
Sinon est-ce tout simplement du temps perdu du fait de la hauteur PLU?
Le recours se ferait juste après les 2 mois de début de mise en chantier.
Merci d'avance
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne
astom a écrit:Bonjour
Merci d'avance
La hauteur de la maison vous semble supérieure mais vous avez mesuré pour connaître la hauteur de la maison?
Les recours sont possibles en vous adressant au service de l'urbanisme mais si votre PLU permet bien d'aller plus haut en terme de hauteur, il sera simplement nécessaire pour le propriétaire de faire une demande de permis modificatif prenant en compte la nouvelle hauteur.
Donc c'est du temps de perdu pour vous deux et surtout un mauvais départ en terme de relation de voisinage.
Avez-vous essayé d'en discuter avec le propriétaire?
Dept : Val De Marne
Merci. Discuter avec le proprietaire ok mais même s'il est de bonne volonté que peut il faire? il va pas demander à rabaisser les fondations de la maison au maçon. Pour connaitre la hauteur j'ai un telemetre laser.
si sa hauteur non conforme reste dans les clous vis à vis du PLU, vous n'obtiendrez rien de mieux qu'une modification du PC qui sera validée. Bref, de l'énergie dépensée pour rien et vous passerez pour un procédurier. Pas sûr que le jeu en vaille la chandelle.
Dept : Indre Et Loire
Oui je voulais simplement m'en assurer avant, merci. La chose a faire c'est aller le voir et suggérer qu'il mette un coupe vue de son coté.et .. ne pas s'énerver
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 02h18
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
