Comment calculé l'épaisseur de colle qui reste apres sechage du carreau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 404 fois
Super photographe Env. 100 message Bouches Du Rhone
Bonjoours
je voulais savoir si quelqu'un connais la hauteur de carrelage finit par exemple
si je colle un carreau avec un peigne de 8mm  combien je perd a l'ecrasement quel sera l'epaisseur de colle quand elle aura sechée
je voudrais maitriser la hauteur finis car j ai le parquet fais 15mm posé
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
La colle diminue pas d'épaisseur en séchant.
Par définition avec un peigne de 8 mm, si tu écrases toute la colle, cela fera 4 mm.
Si ton carreau fait 8-9mm, il te faut 6-7mm de colle. C'est compliqué avec un peigne de 8mm. Prend plutôt un peigne de 10mm.
De : Marseille (13)
Dans mon cas  mon parquet fais 14mm + une sous couche de 5mm donc 19mm
Pour arriver a peut pres  la meme hauteur pour mon carrelage j ai une natte Ditra qui fera 5mm posé  pour un carreau epaisseur 10mm si je mets 10mm de colle j ecrase au maxi  j arriverai a 20mm
Env. 200 message Finistere
Hello, tu as déjà posé du carrelage?
Je m'y suis initié chez moi et je m'étais posé la même question...
Pour l'épaisseur : malgré mes calculs (pour la taille et type du peigne il y a une préco dans les notices des colles) j'ai eu du mal à atteindre le niveau ciblé... je pense que faute d'expérience, j'ai eu tendance à appuyer un plus que nécessaire. Si t'appuie vraiment au maxi ça dégueule par les joints... c'est pas idéal.
Enfin au final le carrelage est un poil plus bas que prévu (posé droit et plat c'est l'essentiel ^^). Et le parquet lui est un peu plus haut que prévu, car en pose flottante il y a un peu de porte-a-faux même si le support parait plat et malgré la sous couche (d'ailleurs, j'aurai du le coller, au moins au niveau des seuils).
A la jonction ça finit à 2-3mm d'écart, pas dramatique car le profilé rattrape sans problème.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h17
