Conseil aménagement chambre parentale Résolu
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 486 fois
Bloggeur Env. 70 message Oise
je souhaiterais avoir votre avis sur l'agencement de notre future chambre parentale svp
elle fera 3m de large sur 4.60m de longe avec un petit rangement de 60cm en plus,
avons un lit de 160x200,
ci-dessous un gribouillis
Dept : Oise
Les 460 c'est de où à où ?
L'entrée étant en bas à droite, il faudra serpenter autour du lit pour atteindre la sde.
Pas de porte à la sde ?
Dept : Herault
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
est-ce : 4.60m avec les 60 cm de profondeur du placard?
De : Rennes (35)
Foulexx a écrit:...
si vous souhaitez des avis sérieux, un plan bien à plat et complet aiderait.
mistigri34 a écrit:Bonjour,
Les 460 c'est de la fenêtre à la salle de bain sans compter le petit rangement de 60x60 dans le coin, pour la porte de la salle de bain j'hésite à en mettre une...
Dept : Oise
lylyrose a écrit:Bonjour
Les 460 comprennent toute la pièce même la salle d'eau
Dept : Oise
peut-être  comme cela! j'ai l'impression que c'est plus pratique
et avec une porte à galandage
De : Rennes (35)
lylyrose a écrit:Bonsoir,
Merci beaucoup pour cette implantation j'y avais pensé aussi mais du coup avec l'évier placer de ce côté ci je ne peux pas accéder à mon petit espace de rangement supplémentaire que je souhaite aménagé...
Dept : Oise
Dans l'autre sens il y a env 50cm (vasque: larg50cm prof 39)
De : Rennes (35)
lylyrose a écrit:Dans l'autre sens il y a env 50cm (vasque: larg50cm prof 39)
Du coup je préfère vraiment la 1er proposition
En dimension intérieure pour la chambre j'ai compté 3m de largeur sur 3.30m Longueur et pour la salle d'eau 1.30m de large sur 2.30 de long
Dept : Oise
Désolée mon pc à planté!Crying
et je n'arrive pas pour le moment à retourner sur mon logiciel pour voir les dimensions intérieures..
De : Rennes (35)
La douche fait 90/120
cloison 7 cm, mais pour la porte à galandage je ne sais pas !
et la chambre 300/330
je vais essayer avec ces dimensions
De : Rennes (35)
lylyrose a écrit:La douche fait 90/120
Douche à l'italienne fera 90x130
Dept : Oise
lylyrose a écrit:Désolée mon pc à planté!Crying
Pas de problème merci infiniment pour votre aide dans tous les cas...
Dept : Oise
Quand vous dites la première proposition, c'est la votre ou celle que je vous ai faite?
De : Rennes (35)
elisa21 a écrit:Bonsoir
Foulexx a écrit:...
OK je referais un plan plus précis...
voici un plan avec les dimension intérieur
Dept : Oise
Par contre, si c'est une douche en 130, + cloison+ dressing .. il ne va pas rester beaucoup de place autour du lit ? environ 50 cm de chaque coté (chambre 300/323) + cloison 7cm =330cm
en 90/90, + cloison 7cm + dressing 58 cm de profondeur, il reste environ 139cm :2= 69 cm de chaque coté
De : Rennes (35)
lylyrose a écrit:Quand vous dites la première proposition, c'est la votre ou celle que je vous ai faite?
Celle que vous m'avez faite
Dept : Oise
Voici un agencement au quelle j'avais pensé
Dept : Oise
Voici une autre proposition
Dept : Oise
DSL pour tout mes gribouillis voici les bonne quote
C'est celui ci
Dept : Oise
votre placard en 65 cm (pièce) : est-il existant? et non modifiable?(entrée??)
et celui de 60 cm dans la cuisine apparemment(évier) est-il existant ?  la vasque pourrait-elle y être installée à la place du placard?
la porte d'accès ...
il serait  bien d'ajouter le plan ,avec ce qui entour la future chambre..(sans doute l'entrée et la cuisine..) l'existant qui ne bougera pas .
vos aurez peut-être plus de monde à vous donnez des idées (auxquelles vous n'auriez pas pensé..)
bien à vous
De : Rennes (35)
lylyrose a écrit:Bonjour,
bien à vous
voici les plan d'origine
et voici ce que je souhaiterais pour la chambre parentale et la cuisine
Dept : Oise
lylyrose
comme vous l'avez bien compris le piece de 65 x 130 est le placard d'entrée qui nous est indispensable
Dept : Oise
Bonjour Foulexx,
Je n'ai pas mieux à proposer que Lylyrose pour votre chambre, mais je me demande si vous avez simulé avec des meubles à l'échelle l'aménagement de votre pièce à vivre et de votre cuisine? Comment voyez-vous la chose?
petrouchka a écrit:Bonjour Foulexx,
Non je n'ai pas simuler avec des meubles à l'échelle sauf sur le plan ci-joint car je n'ai pas les outils
Mon problème est plus pour la chambre le reste je peux m'adapter pour la cuisine c'est OK avec mon cuisine
Et la chambre j'apprécie vraiment le côté Dressing en L intérieur ou je pourrais y des porte se qui donnerait un rendus encastrer "secrets"
Dept : Oise
Dept : Oise
Vous n'avez pas de papier, règle et ciseaux ?
Dept : Herault
Oui c'est ce que je vous est montrer les les sont à l'échelle
Je voulais juste un avis sur l'aménagement de la chambre
Dept : Oise
Il serait bien de prévoir les éléments de la cuisine effectivement ,afin de ne pas trop l'impacter (si placard de la sde).. j'y réfléchi aussi Foulexx avec vos dimensions (car différentes du plan )
De : Rennes (35)
Pour la cuisine il est prévu sur la longueur de 128 l'armoire four/micro-ondes et l'armoire frigo en coffrage avec placo
Puis sur la longueur face au fenêtre il est prévu le coin évier sur une longueur de 210 et sur le mur côté fenêtre il est prévu un îlot bar de 160x90
Dept : Oise
Voilà, j'ai essayé de faire la cuisine avec la sde /douche130cm (je ne comprends pas vos explications sur le L) Mais, comme je vous l'ai dit , il ne reste qu'une cinquantaine de cm sur les cotés du lit, ce qui me semble vraiment trop juste..
je ne sais pas si cela représente vraiment votre cuisine (ma compréhension de vos infos)
De : Rennes (35)
lylyrose a écrit:Voilà, j'ai essayé de faire la cuisine avec la sde /douche130cm (je ne comprends pas vos explications sur le L) Mais, comme je vous l'ai dit , il ne reste qu'une cinquantaine de cm sur les cotés du lit, ce qui me semble vraiment trop juste..
Bonsoir lylyrose
Merci pour tout c'est magnifique ce que tu fais
Pour l'histoire du dressing en L c'était pour gagné de la place dans la chambre c'est censé donné une parti couchage de 258x300 puis cloison de 7 avec une partie salle d'eau sur une longueur de 195x120 ce qui donner douche de 80x120 cloison de 7 au pied de la douche puis vasque de 90x50 le tout ouvert sur le Dressing en L retourné avec passage de 80
Pour la cuisine c'est excellent cela je suis convaincu
Dept : Oise
Merci pour votre appréciation, est-ce ce plan là pour le L?
Foulexx a écrit:Voici un agencement au quelle j'avais pensé
De : Rennes (35)
lylyrose a écrit:Merci pour votre appréciation, est-ce ce plan là pour le L?
Oui mais les mesures ne sont pas bonne je vous l'ai renvoyé dans l'après midi avec les bonnes mesures
Dept : Oise
Ok avec douche par contre en 80/120 ou 90/120?
Foulexx a écrit:DSL pour tout mes gribouillis voici les bonne quote
C'est celui ci
De : Rennes (35)
lylyrose a écrit:Ok avec douche par contre en 80/120 ou 90/120?
C'est celui ci
Après avoir fait un tour chez leroy merlin ce midi je trouve que 80x120 est largement suffisant
Dept : Oise
Ok, je vais refaire la sde pour voir
De : Rennes (35)
lylyrose a écrit:Ok, je vais refaire la sde pour voir
Dept : Oise
peut-être pas avec ces meubles hein!!
dans la cuisine c'est plutôt bien ce coffre ! tout compte fait
De : Rennes (35)
Pff.. j'ai oublié d'enlever la porte ..
De : Rennes (35)
lylyrose a écrit:Pff.. j'ai oublié d'enlever la porte ..
Pas de problème je suis totalement convaincu par c'est position je vais la soumettre à mon constructeur je vous enverrai une photo une réaliser encore merci
Dept : Oise
Au plaisir Biggrin
De : Rennes (35)
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 00h15
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
