Réalisation d'une dalle de sous sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 260 fois
Env. 100 message Mollkirch (67)
Bonjour bonjour,
Je suis désolé...j'ai cherché mais j'ai trouvé de tout...
Je vais réalisé une dalle de sous sol. J'ai légèrement décaissé à l’intérieure sur une profondeur de 10cm. Le sol et argileux et rocheux ( grès des vosges).
-Je vais mettre du tout venant 20/40 sur 10cm. 3cm de sable sur les longrines pour éviter une accroche éventuelle avec la dalle.
-Mise en place d'un polyane et d'une bande de dilatation périphérique.
-Treillis metal ST25. Mise en place sur l’ensemble de la surface.
-15cm de beton (lequel? Hydro? Liquide?)
-Joint de dilatation au flex sur 2cm de profondeur.
Mes questions svp.....
Comment faire pour avoir une planéité homogène (j'ai un niveau laser)..y'a t-il une technique particuliere?  La prise de niveau tout les M est suffisant?
Faut-il plutôt mettre en place des joints de dilatation type plastique en périphérie à environ 10cm du bord avec plot béton au préalable pour tirer avec une règle?
Si j'ai des joints de dilatation en plastique est-ce quand même possible de passer l’hélicoptère pour une finition lisse?
Merci énormément pour vos retour mon cerveau va exploser.
Arno
De : Mollkirch (67)
Bonjour, il faut en règle générale 20 cm de tout venant. 10cm, c'est pour des sols déjà très résistants.
12cm de béton sont suffisants.
Pour le béton, faites un repère de hauteur fini du béton au moyen d'un cordex (voir google) en périphérie.
Les règles de dilatations sont à placer tous les 25m² avec des longueurs maximale de 5.50m entre elles.
Le béton, si vous ne voulez pas vous embêter, prenez un béton auto-nivellant, mais bcp plus cher.
Sinon, un béton de fluidité S4 avec une règle vibrante vous aidera à tirer le béton.
L'hélicoptère peut être passer sur les règles de dilatation sans problèmes.
Mais, avez-vous déjà passer l'hélicoptère ? C'est assez technique et vous ne pourrez pas approcher les bords.
Dept : Loiret
Bonjour Richard 45. Merci beaucoup pour vos recommandations!!! concernant les regles de dilatation, est-ce que je peux les placers le long des murs à 10cm environ? concernant l'hélicoptere je connais quelqu'un qui sait l'utiliser. encore merci
De : Mollkirch (67)
Quel est l'intérêt de les placer à 10cm du mur ?
Si un jour, vous comptez carreler cette dalle, le carrelage devra comporter des joints de dilatation au dessus de ces règles.
Dept : Loiret
A 10cm pour pouvoir tirer le tout avec une regle. Ou c'est possible de mettre les joints directement en périphérie?
De : Mollkirch (67)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 07h53
