Étanchéité
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 522 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
J’attaque prochainement ma douche italienne d’angle, avec un receveur en résine 1m2, les murs serons revêtue de ba13 hydro et de chaque coter deux demie mur en Siporex.
Je compte carreler sur le ba13 et le Siporex j’ai lue sur le forum qu’avec un receveur en résine un joins en silicone sur le pourtour + un joins entre le premier carrelage mural et le receveur suffisait, Rien à rajouter au niveau de la bonde ?
Pour l’étanchéité mural j’ai trouvé 2 produit abordable qui m’interesse.
le SEL Sika kit Pour douche de 6m2
Ou le webersys protec qui est un SPEC mais a l’air d’etre Une marque mieux réputée.
Si vous avez des avis sur ces produits ou un autre conseil je suis preneur !
Merci d’avance pour vos conseil !
Pour les murs, j’ai compris. Pour le receveur, c’est moins clair. S’agit il d’un receveur à carreler ?
Pour mes deux douches italiennes, je ne me suis pas cassé la tête. Mes receveurs sont des plateaux de douche en composite, collés sur la chape avec du weberflex. La bonde est encastrée sous le receveur, et l’étanchéité est garantie par les joints fournis.
J’ai ensuite réalisé un bon joint de silicone professionnel entre le receveur et les parois à carreler.
Puis j’ai carrelé les parois de sorte à ce que le carreau surplombe le receveur, recouvrant ainsi le joint en silicone. J’ai laissé volontairement un joint de 2 à 3 mm entre le carreau et le receveur.
Colle weberflex pour les carreaux compte tenu de leurs dimensions (100x35).
Pas d’étanchéité sous le carrelage, juste un primaire (plâtre tradi et carreaux de plâtre).
Ensuite, c’est là l’astuce : joint époxy pour les carrelages et la jonction avec le receveur. C’est digne d’une piscine. L’eau ne passe pas, porosité zéro ; aucune moisissure dans les joints. Le seul hic : le coût (€€€) par rapport à un joint classique, et la mise en œuvre compliquée, surtout au nettoyage (ça colle partout).
Dans la précédente maison, j’avais appliqué un système d’étanchéité avec des bandes de renfort, mais au final, beaucoup de chichi pour pas grand chose, car les risques sont assez faibles sur les parois verticales. C’est tout autre chose pour les receveurs à carreler, et c’est pour cette raison que les pros me les ont fortement déconseillés (bcp trop de sinistres). Espérant vous avoir aidé.
De : Saint-malo (35)
Merci pour ton retour !
Le receveur n'est pas à carreler il est prêt à poser ou encastrer justement à cause des nombreux soucis et sinistre que j'ai put lire et que tu me re confirme, j'ai préférer opter pour sa en plus de me faire gagner un peut de temps au passage.
Je compte le coller + faire l'étanchéité à la colle à pare-brise une colle avec laquel je travaille depuis 8ans que se soit dehors en pleine hiver en canicule ou même après plusieurs année en extérieur impossible à arracher si elle est appliquer avec sont primaire sur une surface dégraisser.
Ok pour la bonde juste les joins fournis suffise sa me fait un peut peur car en cas de problème je n'est pas accès à cette bonde une fois le receveur celler et le carrelage qui passera légèrement part dessus le receveur.
Je vais me renseigner pour les joints epoxy au moins pour le joint entre le receveur et le premier carrelage car ma colle est noir sa n'ira pas si le coup est dans mon budget je le ferais sur la totalité sinon le kit Sika pour douche coûte moins de 50EUR sa rajoute une protection supplémentaire pour un coup raisonnable et je préfère jouer la sécurité.
Pas bête l'idée de la colle à pare-brise, cela doit être plus efficace que le silicone qui craint toujours un léger retrait.
En fait je laisse un jeu d'environ de 5 à 10 mm entre le receveur et le mur non carrelé. Ce jeu est ensuite comblé par le joint en silicone (ou colle à pare-brise). Les carrelages ont leurs propres joints, y compris avec le receveur. Pas de silicone apparent. Un petit schéma vaut mieux qu'un grand discours :
Produits utilisés :
- Weber Flex éco blanc pour collage receveur (ne jamais coller au MAP --> exothermique !)
- Weber Flex éco blanc pour le carrelage
- Weber Epoxeasy pour les joints : attention outillage spécial nécessaire et mise en œuvre particulière
- Primaire d'accrochage Desvres
Voici le résultat en images :
Pose du receveur 160x90
SDB en cours de finalisation
Douche terminée
Pose du receveur encastré
Douche studio
Douche Hansa et spot double Paulmann
Sympa les photos des douches ! Se sont les deux douches que tu a fait ?
D'accord je pensait que le premier joint à carrelage se fesait en silicone.
Pour le receveur je conte le fixer à la colle à pare-brise tout comme l'étanchéité du pourtour.
Oui, j’ai réalisé ces deux douches, y compris le doublage pour la robinetterie encastrée (c’est ce qui a été le plus long au final).
Ok pour le collage à la colle à pare-brise, mais il va te falloir mettre une sacrée dose pour rattraper les défauts éventuels de planéité sous le receveur.
J’ai dû mettre double encollage peigne de 10 pour éviter que cela sonne le creux par endroit.
Demain, j’ai 2 poseurs pour la paroi. Elle fait 80 kg, et il était hors de question de manipuler seul un tel morceau (160 x 220 cm, épaisseur 8 mm). Je posterai une photo.
Mon sol est en tomette sur la totalité de la maison je n'avais vue aucun défaut de planéité, je vérifiais sa comme meme demain.
80kg sa commence a faire !
C'est presque le poid d'un des IPN que je vient de recevoir, je finit mes murs porteur avant d'attaquer réellement la salle d'eau.
Oui pas loin de 80 kg à raison de 20 kg/m2 pour du verre trempé en 8 mm.
La paroi tient surtout par son propre poids. Le receveur est costaud, je serai plus inquiet avec un receveur en acrylique.
Comme promis, la paroi installée.
Pas trop de trois pour manipuler l’engin (les 2 poseurs et moi).
Sympa sa doit pas être donner une découpe sûr-mesure sur un verre aussi épais.
J'ai modifier le plan de ma douche je garde plus qu'un demie mur de 30cm pour qu'il rejoigne lépaisseur du bâti de mon wc suspendue à l'autre bout de la piece, le deuxième mur que je voulais fair en siporex je l'annule, du coup j'ai une interrogation.
Avec un receveur de 100/100 est'il judicieux de laisser ouvert sans parois niveau écoulement d'eau éclaboussures... o
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
