Béton colorée pour entrée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 230 fois
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
notre entrée de portail donne sur une route (chemin de lotissement) assez fréquentée par les riverains et très peu large.
Lors de la construction, nous avons placé un restant de ballast et du tout venant.
Le chemin étant peu large, les riverains et parfois des camions débordents toujours sur notre entrée et un trou important se forme au bord de a route.
Notre entrée est en pente et en entonoir (2 volutes) d'environ 4m de large par 10m de long ou il peut y avoir facilement 2 voitures garées (environ 30-40m²)
Nous souhaitons faire un béton devant cette entrée et je me pose la question de savoir s'il est possible de faire quelque chose de coloré au lieu d'un truc gris et moche.
J'avais dans l'idée de faire une dalle de 20cm d'épaisseur avec 2 treillis soudés et d'utiliser du ciment blanc et un sable beige.
Qu'en pensez vous?
Le ciment blanc aura-t-il exactement les mêmes propriétés que le ciment gris en terme de résistance?
Quel pourrait être le rendu? Je n'ai pas trouvé de photo.
J'ai vu qu'il existait aussi du béton désactivé. Quelle différence?
Combien de temps devrons nous attendre avant de pouvoir rouler dessus? Je me vois mal laisser nos voitures au bord de la route.
Merci par avance.
De : Aix-en-provence (13)
Bonjour, un béton coloré coute très cher. ET je ne vous conseille pas un béton blanc en extérieur, il ne restera pas blanc longtemps.
Plutôt qu'un béton coloré, vous pouvez faire un béton gris avec un revêtement à base de quartz coloré par dessus, çà coutera moins cher.
Sinon, oui, il y a le béton désactivé.
Niveau résistance, comme il s'agit de béton, ils ont tous la même résistance.
Il faut attendre environ 1 semaine avant de rouler dessus en voiture. Trop tôt, il pourrait y avoir des traces qui resteront.
Dept : Loiret
vu le peu de surface, je me demande si je ne vais pas le tourner à la bétonière.
J'ai calculé 7 à 8 m3, c'est pas non plus la folie. On s'y met à 3-4 avec 2 bétonières et go.
En terme de plue value sur une toupie, il faut compter 30% pour un ton pierre.
Ensuite quand je parle de blanc, c'est juste le ciment qui est blanc. Je pensais obtenir la couleur en choisissant un mélange à béton sur base de sable beige pour obtenir un béton plus beige.
Dans ce cas, le béton est identique en terme de prix que le traditionel gris.
Ensuite, le quartz, je ne maitrise pas du tout et je ne sais pas la durée dans le temps au roulage (trace de pneu,...)
Effectivement, si je fais venir une toupie de coloré avec des pigments, c'est plus cher.
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 23h56
