Boite de dérivation chaotique avec télérupteur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 428 fois
Env. 10 message Cher
L'électricité de ma maison est ancienne et le boitier de dérivation situé au premier étage me pose pas mal de soucis de compréhension.
Ce boitier ne gère que les lumières. Tout le reste est au sous-sol.
Mon problème initial est un télérupteur qui fait énormément de bruit (pas un "clac" plutot un "bzzzzzz" très fort), Et le boitier de dériv est dans une chambre.
Mon problème maintenant c'est que, déjà, je ne comprends rien aux cables et branchements.
Ensuite, peut on vraiment mettre un disjoncteur ailleurs que dans un tableau électrique comme c'est le cas apparemment ?
Le télérupteur, c'est le machin blanc qui devrait se trouver dans le tableau ou le machin noir à côté ?
A priori les fils au fond au milieu dans les dégradés de marrons gèrent les va et vient, mais certains ne semblent pas faire quoi que ce soit, même en testant tout ce que je pouvais, je n'ai pas trouvé.
Les fils bleus se retrouvent à peu près tous connectés ensemble.... de même pour les rouges ?! C'est possible ca normalement?
Je voudrais comprendre un peu mieux ce qui se trame dans ce boitier et notament changer le télérupteur... mais il va m'être très compliqué de redescendre des circuits/boitiers/télérupteur ou autre au niveau du tableau...
Merci pour votre aide qui sera très  grandement appréciée
Dept : Cher
Env. 20 message Morbihan
Je ne suis pas électricien, mais d'après votre photo (pas évident), les 2 appareils semblent être des télérupteurs, on trouve le blanc plutôt dans les tableaux électriques (sur rail DIN), le noir dans les coffrets.
Concernant le câblage d'un télérupteur, on trouve toutes les informations et schémas sur internet.
Que des fils bleus (neutres) ou des fils rouges (phases) soient ensemble dans une boite de dérivation n'a rien d'exceptionnel sur une vielle installation voir même récente.
Cdt
Dept : Morbihan
Plusieurs soucis et plusieurs questions... mais le problème principal semble être le ronflement d'un télérupteur...
Entre le récent gris et le vieux noir, il y a fort à parier que c'est le noir qui fait du bruit. Des fois, il suffit de le positionner correctement pour que tout fonctionne normalement.
Souvent, c'est la course du noyau dans la bobine du télérupteur qui n'est pas complète. il reste un petit entrefer qui fait générer des flux anormaux et ça "vibre".
Si ça se démonte, un petit coup de nettoyage, puis le positionner correctement.
Sinon, il faut le remplacer ; les récents sont silencieux !
Pour le reste, expliquer le câblage avec une photo..., ça va être compliqué.
JC
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,un télérupteur qui fait beaucoup de bruit,c'est souvent un télérupteur qui est alimenté en permanence suite à une erreur de câblage.La bobine d'un télérupteur n' est sous tension que pendant l'appui sur un des boutons poussoir qui le commandent.Est ce que vos télérupteurs fonctionnent correctement?
Si oui,l'un des 2 est fatigué (pour autant que le modulaire soit bien un télérupteur).Pour  trouver quel est le fautif,débrancher le neutre de la bobine de l'un des télérupteurs et voir si le bruit s'arrête.Bonne soirée.
Dept : Vosges
J'avais pas compris, ce bruit important il est permanent ou impulsionnel ???
Car en effet, si il est permanent, il y a un soucis dans l'installation :
- soit mauvais câblage
- soit bouton poussoir bloqué
- soit utilisation d'interrupteur au lieu de bouton poussoir.
il te faut suivre les indications de Claudejean88
après, si le bruit est permanent, il s'agit peut-être aussi d'un contacteur.
il faut comprendre l'installation ou nous en détailler le fonctionnement.
dans ma vieille installation, j'ai un contacteur d'éclairage en module similaire au tiens (le gris)...
JC
Juste pour rebondir sur la réponse de JCdu26, dans le domaine du bâtiment (par opposition aux équipements que l'on utilise dans l'industrie), un contacteur ne peut être piloté que par des interrupteurs (le circuit alimentant la bobine du contacteur est ouvert ou fermé en permanence après l'action sur l'un des interrupteurs), mais pas par des boutons-poussoirs (le circuit alimentant la bobine du télérupteur est temporairement fermé pendant l'action sur l'un des boutons-poussoirs).
Ceci dit, il a raison, sans une compréhension complète de votre installation (détails des circuits, équipements, etc..), c'est un peu difficile de vous aider.
Cdt
LP
Dept : Morbihan
LP56 a écrit:Bonjour,
Cdt
LP
Juste pour rebondir sur ta réponse LP56, je n'ai jamais dit qu'un contacteur doit être piloté par des boutons poussoirs !...
Spirouille ne nous a pas donné de schémas ou d'explications sur son éclairage... tout reste donc des suppositions :
- il a peut-être un télérupteur piloté par des boutons poussoir
- ou alors un contacteur piloté par des interrupteurs.
JC
Je m'en excuse JCdu26, ce n'était pas le sens de mon message, je voulais juste éclairer Spirouille sur la différence de fonctionnement entre un Contacteur et un Télérupteur afin de l'aider dans ses recherches du problème.
Cdt,
LP
Dept : Morbihan
Aucun soucis...
on attends ses précisions si il souhaite avoir une aide éventuelle.
JC
En cache depuis avant-hier à 06h22
