Faut-il en enduire les fondations ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 500 fois
Env. 200 message Deux Sevres
Pour un mur de clôture qui va soutenir 50 cm de terre côté jardin et réalisé en parpaings creux:
- faut-il enduire les parpaings des fondations ?
- faut-il enduire ceux qui seront en contact avec la terre (et qui servent au soutènement du talus) ?
- faut-il utiliser un enduit bitumeux ou un enduit projeté hydrofuge ?
- faut-il mettre un delta MS ?
Dernière question : peut-on appliquer l'enduit bitumeux nous-mêmes ou c'est technique / compliqué à réaliser ?
Merci d'avance pour votre réponse
Dept : Deux Sevres
mallouclem a écrit:Bonjour
- faut-il enduire ceux qui seront en contact avec la terre (et qui servent au soutènement du talus) ? oui
- faut-il utiliser un enduit bitumeux ou un enduit projeté hydrofuge ? bitumeux
- faut-il mettre un delta MS ? oui
Dernière question : peut-on appliquer l'enduit bitumeux nous-mêmes ou c'est technique / compliqué à réaliser ? un simple rouleau ou pinceau fera  très bien l'affaire
Non, aucun intérêt.
Merci !
Donc si je comprends bien : pas d'enduit en fondation (inutile) mais enduit sur la partie enterrée d'un côté (talus côté jardin) pour éviter que de l'humidité ressorte de l'autre côté (partie visible côté rue) ?
Si pas d'enduit de fondation, pas de risque de remontée d'humidité via les parpaings de fondation ?
Dept : Deux Sevres
Sur le plan des textes, rien à prévoir (non nécessaire).
Maintenant, si tu veux dépenser ton argent, fais-le ! Surtout pour 50 cm...
Dept : Eure
Dept : Eure
Merci pour votre message.
A priori, non , je n'ai pas envie de mettre de l'argent par les fenêtres (ni de l'appliquer sur les fondations de mon mur si c'est inutile) Biggrin.
Je suis novice, je me renseigne pour faire les choses correctement. Un maçon va faire le mur mais l'enduit sera fait plus tard (cause budget), sauf s'il avait été nécessaire d'en faire une partie avant le remblaiement des terres (auquel cas nous aurions sans doute fait nous mêmes l'enduit de soubassement).
C'est compliqué de s'y retrouver car 2 marçons ne disent pas la même chose, et dans ce post j'ai l'impression qu'on me donne également deux réponses différentes (sauf si j'ai mal compris ce qu'on m'a expliqué).
Merci encore d'avoir pris le temps de répondre !
Bonne journée
Dept : Deux Sevres
C'est vrai que c'est la mode de barbouiller du noir sur les murs enterrés. Mais ça ne les rend pas étanches.
Si on a besoin que ça soit étanche, on met aussi "du noir", mais pas le même, on met un primaire d'accroche bitumineux, pour y souder une vraie étanchéité au chalumeau.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Personnellement, je suis par contre étonnée d'un mur en parpaing creux pour retenir 50cm de terre.
Mais comme personne d'autre n'a fait la remarque, je dois m'inquiéter pour rien.
Je ne sais pas à partir de quelle hauteur de terre il faut commencer à renforcer le mur.
Env. 80 message Gironde
Bonjour, jusqu'à 60cm pas de problème il me semble
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 11h50
Photos d'enduits
Photos d'enduits
