Projet construction atelier - printemps 2019
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 248 fois
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
Bonjour à tous.
J'ai le projet d'une construction d'un atelier. Mais je me pose beaucoup de questions depuis un moment.
J'aimerai avoir votre avis sur le sujet.
Projet atelier: environ 70 - 80 m2
Dimensions:
11m x 7m .   /   12m x 6m.   /   OU deux parties collées entres elles de 6m x 7m .
Quelle serait la meilleure solution pour une charpente a moindre coût et au plus simple.?
En sachant évidemment, qu'une seule partie serait la meilleur, mais j'étudie également les deux parties collées auquel
je pourrais monter un mur et pignon au milieu.
(1 partie atelier menuiserie, et 1 partie métallerie. (tour, mig, perçeuse a colonne)  )
Fondation 40cm x 40cm.
Dalle béton dosé a 350 kg/m3 avec treillis soudés ST25 épaisseur 12cm moyenne.
Elévation des murs en parpaings. Hauteur 3m80 a la ceinture.
*Charpente tradi au plus simple. ( si je peux éviter le lamellé collé ) .
Tuile romane canal. Pente 35%.
Grande porte de garage de 3m x 3m envrion. ( a voir au fil du projet)
Tableau électrique 4 rangées.
Alimentation en 380v par cable en 16mm².
Point d'arrivée d'eau.
Planche de rive PVC avec sous toiture PVC.
Dalle et descente ZINC.
Pour les ouvertures, a voir au niveau des plans quand les dimensions seront déterminées.
Voila, j'en oubli certainement, mais c'est déjà pas mal.
Dites moi ce que vous en pensez, surtout sur la dimensions du batiment, sur quoi vous partirez.?
Merci .
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
(pour ma curiosité Rolleyes)
pourquoi choisir le parpaing puisque vous savez travailler le bois?
De : Rennes (35)
gaetan16 a écrit:...
le moins large pour limiter les portées => coût et poids => 12x6 c'est bien.
et... au lieu de parpaings, vu le "cv", pourquoi pas BC ?
Citation:
pourquoi ?
Citation:
Cdlt.
Pourquoi pas en bois? Parceque je travaille le bois en tant qu'amateur et je préfère le faire en dur.
Pour le béton cellulaire, ça revient plus cher et pour un atelier j'en vois pas l'utilité.
( A voir niveau devis pour comparaison)
Tableau 4 rangées, oui, car j'ai du triphasé, et ça prend pas mal de place. Et au moins, je ne serai pas embêter par la suite si je veux rajouter des machines.
De : Barret (16)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 20h26
