Probleme de temperature PAC atlantic
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 626 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour !
Nous avons un petit soucis avec notre PAC Atlantic, modele Alfea extensa duo. Il y'a 2 zones, jour et  nuit.
La zone 1 (jour), fonctionne, a priori normalement, elle est réglé sur 20 degrés et le thermostat affiche entre 19 et 20.
Par contre la zone 2(nuit) est réglé sur 19 et la température de cette zone monte jusqu'a 25degres (vers 4heure du matin je suis allez voir, la température était de 24,8)!! soit 6 degres de plus, on voit clairement la différence tant au sol(chauffage au sol) qu'aux ressenti en passant du salon aux chambres.
A l'heure ou j'écrit ces lignes, 8h00, la température de la zone nuit est toujours de 24,8 degrés.
Est ce qu'il y'a un réglage de spéficique a faire au niveau de la PAC ?
Au plaisir de vous lire !
Env. 20 message Morbihan
Si je vous lis bien, vous êtes en PC dans les 2 zones (Jour et Nuit) et donc votre PAC n'est pas équipé du Kit 2 circuits (PC & Radiateurs).
De toute manière, quel que soit le système utilisé, il faut, à mon avis, pouvoir contrôler (Mesurer la température effective) et réguler (automatiquement ou manuellement) dans chaque zone (voir même chaque pièce).
Le réglage par Loi d'eau sur la PAC sans un contrôle et une régulation fine en aval ne permet pas d'obtenir des résultats satisfaisants pour un confort optimal dans chaque Zone ou Pièce.
J'ai la même PAC que vous qui alimente une seule zone de chauffage (Plancher Chauffant, intégrant la partie Jour et la partie Nuit parentale), je régule chaque pièce ou espace (constitué d'une ou 2 boucles) par un thermostat qui pilote des moteurs thermiques installés sur le collecteur de retour. De plus j'ai installé une sonde d'ambiance optionnelle dans l'espace principal Jour (Navilink A59) avec une influence sur la température ambiante réglée à 50% (Menu Installateur).
Cdt,
LP
Dept : Morbihan
PC j'imagine que c'est plancher chauffant ? oui il y'a uniquement ce mode là, pas de radiateur.
Par contre je vous ai perdu au 2 eme paragraphe :p, trop technique pour moi.
Mais j'aimerais bien comprendre, donc je me permet de vous demander plus d'éclaircissement sur la méthode à employer pour avoir une température assez précise (à 1 ou 2 degrés prés :p)
Merci !
Re-bonjour,
Pour tenter de vous apporter une aide (même si vous devriez, peut-être, essayer de vous rapprocher de votre installateur), il faudrait que j'en sache un peu plus sur votre installation.
1) Vous parlez d'un thermostat (Marque ?, Type ?), ce dernier agit sur quoi ? ou comment est-il pris en compte par votre système de chauffage ?
2) Comment est réglé, ou a été réglé, le débit dans chaque boucle?
A vous lire, je suppose que les débits ont été réglés à l'aide des débitmètres installés sur le collecteur de départ et suivant les résultats de l'étude fournie par le fournisseur de PC (PC pour Plancher Chauffant).
Pour ma part, j'ai vite abandonné ce mode de réglage qui ne donne pas des résultats satisfaisants pour un confort optimum et une optimisation du fonctionnement de la PAC.
Mais avec de la patience, du temps, des thermomètres et un minimum de maitrise de la régulation par loi d'eau (il faut accéder au Menu installateur de la PAC pour intervenir sur celle-ci) on peut arriver à obtenir un réglage acceptable.
Cdt,
LP
Dept : Morbihan
Désolé de la réponse tardive, j'ai contacté la personne qui avait installé la PAC, apres 2 bonnes heures il a réussi à résoudre le problème.
De ce que j'ai compris, il y'avais un probleme avec l'IA, les boitiers qui permettent de gérer la temperature ne correspondait pas aux zones sur la PAC. (en gros sur la PAC la zone 1 = salon, alors que le boitier qui gère la température dans le salon envoyait comme information qu'il s'agissait de la zone 2)
Mais bon j'suis pas sur d'avoir tout compris.
Quoi qu'il en soit probleme résolu, merci à vous de votre aide !
C'était la meilleur solution que de vous rapprocher de l'installateur.
Cdt,
LP
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h40
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
