Comment encastrer une boîte aux lettres ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 546 fois
Env. 200 message Deux Sevres
Nous allons construire un mur de clôture.
Comment faire pour pouvoir encastrer la boîte aux lettres tout en permettant qu'elle puisse être enlevée un jour (si besoin de la changer) ?
Y a t'il des précautions à prendre pour éviter que le mur fissure à cet endroit ? Idem pour le compteur électrique ?
Dept : Deux Sevres
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Orne
Il suffit de laisser l'emplacement libre avec 5 mm de jeu et de faire en sorte que le parpaing au dessus repose sur les bords des parpaings sur les côtés.
Cela ne représente pas une grandeur de réservation mettant en péril la stabilité du mur.
Ensuite, il suffit de la fixer et éventuellement un petit joint silicone autour.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
[img]no[/img]
Merci pour votre réponse!
Est-ce que le schéma ci-dessus correspond à ce qu'il faut faire ? On découpe donc certains parpaings ? Et pour éviter de sceller, on met du mastic ou un joint en silicone pour que la boite aux lettres tienne, c'est ça ? (Le jour où il faut changer la boite aux lettres, le mastic ou le joint se découpent avec un cutter non ? )
Merci d'avance !!!
Dept : Deux Sevres
Non, il faut décaler la boite aux lettres pour qu'elle se retrouve sous un parpaing entier, que celui-ci fasse un pont sur la boite aux lettres.
Tu ne mettras en place ta boite aux lettre qu'après la réalisation de ton muret, pas pendant.
Dept : Orne
MERCI !!!!
Donc le parpaing de dessous est découpé ?
Mastic ou joint silicone pour coller ma boite aux lettres à cette espace de réservation ?
Dept : Deux Sevres
Oui, parpaing découpé et comblé au mortier.
Attention, le joint ne sert pas à coller la boite aux lettres qui doit être fixée, mais il sert à combler proprement le petit creux.
Dept : Orne
D'accord
Donc on la fixe comment la boîte ? Avec des vis ?
Je n'ai pas bien compris pour le mortier pour combler le parpaing creusé. Le parpaing est creusé pour justement pouvoir y poser la boîte donc j'ai du mal à comprendre pourquoi le combler (et où) ?
Par ailleurs, quelle est l'utilité d'un cadre d'encastrement ?
Merci encore
Maëlle
Dept : Deux Sevres
Tu fixes la boite aux lettres sur les côtés ou sur le bas dans le parpaing.
Le parpaing coupé verra apparaitre le creux du parpaing : ce sont les creux du parpaing qu'il faut combler.
Le cadre d'encastrement sert à apporter éventuellement une finition autour de la boite aux lettres (pour cacher le trou).
Dept : Orne
C'est vraiment très sympa d'avoir pris le temps de me répondre à plusieurs reprises !
Bonne soirée.
Dept : Deux Sevres
De rien.
PS : N'hésites pas à cocher le sujet comme résolu.
Dept : Orne
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 22h14
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
