Choix modules YOKIS ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 205 fois
Env. 100 message Maine Et Loire
Coucou la communauté.
Voilà je souhaite centraliser mes volets roulants à l'aide de modules YOKIS.
Je me suis rendu sur leur site pour essayer de comprendre le fonctionnement mais j'avoue avoir du mal à choisir les modules qui peuvent me convenir.
J'ai 5 volets roulants que je souhaite centraliser (4 dans le salon et 1 dans la cuisine). J'ouvre actuellement individuellement mes volets roulants à l'aide d'une commande filaire (legrand céliane).
Je souhaite pouvoir centraliser ces mêmes volets et pouvoir également me servir de la commande céliane si je veux les ouvrir/fermer individuellement.
Les volets roulant dans le salon sont branchés en série sur le même câble qui arrive directement du tableau. Il en est de même pour le volet roulant de la cuisine. J'ai donc 2 disjoncteurs au tableau. Cependant ces deux câbles alimentent aussi d'autres volets roulant en amont dans les chambres. Je ne souhaite pas centraliser les chambres.
Ma maison est de type longère et le tableau est situé à l'extrémité du salon et de la cuisine (environ 18m avec plusieurs gros murs porteurs de 70cm de large).
Le bouton central sera situé dans le salon, je pense donc m'orienter vers un système radio. Grosso-modo le bouton aura effectivement une place centrale (entre 6 et 8 mètres de chaque volet sans murs/cloison pouvant faire interférence).
Que me conseillez-vous comme Yokis ? Il s'agit bien de la gamme MVR500ER ? Je prends quoi comme émetteur derrière le bouton central ?
Enfin, comment doit-être alimenté mon bouton central ? Plusieurs choix s'offrent à moi mais je ne connais pas les normes à respecter:
1/ Le plus facile, dans la boite d'encastrement où sera situé mon bouton central, j'ai également un poussoir qui allume le salon, je peux peut-être me brancher dessus ?
2/Solution encore facile, j'ai une boite de dérivation dans les combles juste au dessus avec une gaine en attente déjà disponible. Je peux me raccorder sur un circuit lumière de mon choix ?
3/ Certainement le mieux vous allez me dire mais le plus chiant. J'ai la possibilité de me raccorder directement au tableau car j'ai également des gaines en attente entre le tableau et mes combles (oui j'ai mis des gaines en attente un peu partout au fur et à mesure de mes travaux... ). Disons que ce sera plus chiant car je dois tirer des fils sur une vingtaine de mètre car ce n'est pas en ligne droite, allongé sous la couverture avec une frontale. Mais sur le principe c'est jouable.
Quel est le mieux d'après vous ?
Merci pour vos réponses
Dept : Maine Et Loire
Sujet résolu !
Env. 300 message Ariege
Bonjour.
Je vois 2 possibilités :
1- En utilisant des MVR500E (non radio)
Dans ce cas, il faudra tirer un fil pilote entre chaque module et utiliser les diodes réf D600V pour définir les volets répondant aux ordres de votre bouton central. Il faudra également relier tous les volets et le bouton de commande central sous le même disjoncteur.
2 - En utilisant des MVR500ER(p)
Dans ce cas, il faudra programmer les modules pour qu'ils répondent aux ordres donnés par votre télécommande. Vous pourrez ainsi fermer et ouvrir individuellement vos volets ou bien de façon simultanée selon votre programmation (et le nombre de boutons de votre ou vos télécommande(s)).
Dans les 2 cas, il faudra remplacer vos boutons Céliane (probablement 67601) par des 67603 (ou 67602, à vérifier) en conservant le même enjoliveur et ajouter des modules R12M. Le bouton central du cas n°1 sera de la même référence que les autres et également équipé d'un R12M.
Bon courage.
Dept : Ariege
Merci pour la réponse rapide !
Dommage de devoir changer mes commandes céliane...
Mon salon et ma cuisine ont été rénovés il y a 2 ans donc il n'est plus possible pour moi de tirer un fil pilote derrière mes cloisons.
Je vais donc m'orienter vers les modules radio.
J'ai effectivement des commandes céliane 67601. Je dois avoir une 67603 qui traîne dans un coin mais je l'avais retiré car c'est un poussoir. Il faut donc rester appuyer sur le bouton tout le temps que les volets montent ou descendent...à l'inverse du 67601 qui agit comme un interrupteur. Ce n'est pas très commode.
En effet, le 67603 est un double poussoir,mais c'est ce type de commande qui doit attaquer le R12M.
Dept : Ariege
Ok merci mathsaco pour toutes ces précisions !
Une dernière petite question. Qu'en est-il de l'émetteur derrière le bouton central ? Quelle référence prendre ?
Si vous souhaitez utiliser un appareillage Céliane, il faudra un E2BP (http://www.yokis.fr/domotique-radio/emetteur-radio-encastrable.html), mais vous pouvez vous en passer et utiliser une télécommande (http://www.yokis.fr/domotique-radio/telecommandes-radio.html)
Dept : Ariege
Impeccable ! Merci pour tout !
En cache depuis avant-hier à 19h16
