Section câble quand ajout d’un tableau électrique déporté
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 246 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour je suis entrain de construire un à garage sur le côté de ma maison.
Mon disjoncteur principale est à l’extérieur De la maison.
Je vais installer un deuxième tableau électrique pour le garage de type Schneider d’clic.
J’ai prévue un disjoncteur différentiel sur ce tableau de type id’clicXE 230v 30 mA de 63A .
Un disjoncteur de 20A pour le circuit prise 6 à 8 prise maxi
Un disjoncteur de 16A pour un point d’ eclairge intérieur et un extérieur
Un disjoncteur de 10A pour alimentation de la porte de garage
J’ai fais une mise à la terre indépendante de la maison
Mon projet supplémentaire est d’installer une borne de recharge nonophasé pour voiture éclectique de 7,2 KW avec régulateur de charge en fonction de ma consommation
Mon abonnement électrique est de 9kw/60A nonophasé , ma maison est BBC, je dispose d’une pompe à chaleur de 8Kw , équipe d’un compteur Linkin, ne dispose pas d’heure creuse/pleine , donc peux charger la voiture en journée quand la pompe ne tourne pas .
J’ai trois questio
1) Qu’elle section de câble dois-je choisir entre mon disjoncteur principal et mon tableau eléctrique sachant que j’ai une longueur de 45m
2) qu’elle type de de dinsjoncteur pour protéger ma borne de recharge
3) comment vérifier sa bonne mise à la terre
Dept : Cotes D'armor
1/ Il faudrait déjà savoir à quel distance est votre disjoncteur extérieur et la section du câble de liaison.
Faute d'information, je partirai sur une chute de tension maxi d'environ 1% dans la liaison vers le garage.
Tout dépend ensuite de la puissance maxi dont vous voulez disposer :
- 25² pour 32A (7kW maxi) et chute de tension de 1,2% maxi
- 35² pour 40A (9kW maxi) et chute de tension de 1% maxi
- 50² pour 60A (14kW maxi) et chute de tension de 1,1% maxi
2/ Disj 32A
3/ Le mieux est de reprendre la terre sur le tableau principal.
Mais si vous refaites une terre, il faudra louer un appareil pour en faire la mesure
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 23h13
