Quels sont les Fabricants de PAC Géothermie SOL/SOL?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 257 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Ma question est simple savez-vous s'il existe des fabricants de PAC sol/sol autre que SOFATH?
Merci et vive le forum !
Dept : Deux Sevres
Env. 2000 message Haute Garonne
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Membre utile Env. 900 message Jura
Je connais Nibe par exemple
Dept : Jura
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Il y a aussi stiebel eltron qui est assez connu comme nibe.
J'en ai fait installé une il y a 2 ans et aucun problème a signaler pour le moment ;)
Pour info sol/sol n'existe pas c'est air/air, air/eau ou eau/eau qui existe.
Dans votre cas ce sera eau/eau (fluide dans la source, fluide dans la restitution de la chaleur)
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Tornes a écrit:Pour info sol/sol n'existe pas c'est air/air, air/eau ou eau/eau qui existe.
 Bonjour, sol/sol signifie gaz/gaz pour la plupart des gens, genre Sofath.
Pas de gaz/gaz chez Nibe
Dept : Jura
Vu les retours du gaz/gaz c'est à éviter.....
Merci pour vos réponses, effectivement on peut dire GAZ/GAZ ou SOL/SOL, et je sais bien que ce type d'installation est à éviter, cependant dans mon cas je viens d'acheter une habitation avec une PAC sol/sol et je cherche à la remplacer et à faire mettre le GAZ en conformité, en recherchant sur internet des PAC sol/sol il n'y a que sofath qui ressort. D'autre marque de PAC GAZ/GAZ ou SOL/SOL?
Dept : Deux Sevres
Je viens d'aller voir le site de stiebel eltron et de nibe, pas de pac gaz/gaz.CryingCrying
Dept : Deux Sevres
Ces installations n'ont rien de "magique" ou de "sorcier", un bon artisan frigoriste devrait pouvoir vous mettre à niveau votre installation.
Bon courage !
Jetblack
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
