Chauffe eau solaire ou thermodynamique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 485 fois
Env. 100 message Tarn
je vais poser mon permis de construire la semaine prochaine pour une construction d'une petite maison de plein pied de 60m2 habitable.
(2 chambres)
je dois me décider pour l'eau chaude sanitaire...
j'ai glaner des tas d’info sur les chauffes eau solaire et thermodynamique, et j'avoue qu'au final je suis pommé
-sur la capacité du ballon:
je partais sur un 200litres/1 panneau (2 à 4 personnes max dans la maison)
mais on me dit (les vendeurs) de prendre du 300litres/2 panneaux... je suis dubitatif, est ce pour vendre plus?
je partais sur du solaire, car je préfère cette technologie. On m'authoriseles panneaux (batiment de france) a condition qu'ils soient encastrés: exit donc les tubes sous vide (parait que c'est fragile de toute façon...)
Mon toit sera à 30degré, orienté EST SUD EST.
A priori c'est plus cher que le thermodynamique, et il y a un entretient annuel
..sauf si on part sur du auto vidangeable sans pression genre ca:
https://boutique-solaire-diffusion.eu/kits-autovidangeables/569-kit-drainback-1-calyssee-300-1-panneau-copernic-v272.html
(mais j'ai pas trop trouvé d'avis sur ce système...)
Sinon reste le thermodynamique (le ballon serait dans la salle de bain contre un mur qui donne sur l’extérieur ce qui faciliterai l'échange d'air.)
j'étais au début contre a cause du bruit (la chambre est juste a coté) et (surement un a priori) du système qui me semble plus complexe et donc plus sujet a pannes... (je viens de lire le contraire sur le forum...et il existerai des système silencieux...)
Bref si vous avez des conseils je suis preneur!
Dept : Tarn
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...
Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Si tu sais déjà que ça risque de te coûter plus cher (ce qui est une réalité), à coût contenu quand même (il ne s'agit pas d'exploser le budget)... hé bien lance toi, c'est bien !
Tu auras la satisfaction d'avoir un système qui ne pompe pas trop d'électricité, même si pas forcément rentable euro pour euro.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Se lancer c est sur, mais je dois choisir entre solaire ou thermodynamique😁
Dept : Tarn
Si il y a un ou plusieurs points défavorables au solaire, il faudra que tu laisses tomber :
* Est-ce qu'il y (ou risque d'avoir) des masques qui font de l'ombre sur les capteurs, arbres, bâtiments... ?
* Est-ce que la distance sera importante entre les capteurs et le ballon ?
* Est-ce que tu as déjà un chiffrage, de la pose intégration comprise, travaux du couvreur compris ?
On ne pourra pas choisir à ta place.
Le solaire, peu en posent, parce que c'est difficilement "rentable", mais je te comprend parfaitement, beaucoup aimeraient bien arriver à se passer d'un CET, relativement cher, et source de pannes, surtout sur le long terme.
J'ai moi aussi en projet de mettre des panneau solaires thermiques pour l'eau, avec une contorsion que j'espère possible. Mais ça sera partiellement en autoconstruction.
Merci pour vos réponses!
Pour le solaire, non, pas d'arbre, juste une haie de cyprès à ne pas trop laisser monter.
le bas des panneaux sera a 3,5m du ballon.
J'en ai parlé avec mon couvreur ca ne pose pas de soucis et le surcout sera minime.
je vais continuer à fouiller
Dept : Tarn
En hiver comment tu vas faire s'il n'y a pas de soleil? Résistance électrique?
Le mieux est un ballon solaire thermodynamique...ou un cesi optimisé avec une chaudière gaz.
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 03h06
Devis chauffage solaireArtisan
