Eau bouillante sortie du ballon Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 264 fois
Env. 20 message Colmar (68)
  J'ai pas mal cherché sur plusieurs forums et autre, j'aurais besoins d'un conseil ou d'une explication.
  Depuis 2004 j'ai un ballon d'eau chaude Atlantic vertical posé de 300L, modèle 152330. La resistance de chauffe est dans un fourreau et pas en contact direct avec l'eau.
  Il y a 5 mois, je n'avais plus d'eau chaude, j'ai trouvé la sonde thermostat et sécurité HS. Suite à son remplacement, pas de soucis. J'en avais profité pour aussi remplacer le groupe de sécurité qui en avait bien besoin.
  Hier, l'eau sortait des robinets presque sous forme de vapeur... La chauffe a lieu durant la nuit et le soir la température de l'eau tournait autour de 92°c. Je précise n'avoir jamais changé le réglage du thermostat sur la platine. J'ai gentiment tiré cette eau et quand la température de sortie est repassé en dessous des 40°, j'ai remis en marche forcée: pas de chauffe.
  Après quelques mesures, j'ai donc trouvé la sonde thermostatique avec ouverture entre les deux fils bleus. Une fois shunté, tout chauffe bien et en 4 heures j'avais 55/56 degrés, j'ai coupé car plus de sécurité. Sachant que le temps de chauffe complet est d'environ 6 heures, ça à l'air pas mal.
  Alors c'est là que j'ai des doutes
  1. J'imagine que pendant la nuit, une fois la température de chauffe atteinte, la résistance à continué de chauffer jusqu'à destruction de la sécurité qui a enfin coupé (merci le groupe de sécurité d'avoir bien fonctionné).
  2. Peut être que le problème vient de la platine électronique qui n'a pas coupé l'alim au bon moment en fonction du signal de la sonde?
  3. Peut être que la nouvelle sonde avait un soucis?
  Et surtout une question:
  1. Pensez vous que du tartre autour du tube puisse conduire à avoir cette eau bouillante en sortie? J'imagine que l'accumulation de tartre conduit plutôt à un temps de chauffe plus long ou à une eau moins chaude en sortie. C'est surtout ce point qui me chagrine. Je vais remplacer la platine et sonde et ne voudrait pas qu'elle grille de nouveau.
 Voilà, j'espère n'avoir pas été trop long, mais sans détails c'est pas évident d'apporter une bonne réponse.
En remerciant par avance ceux qui prendrons le temps de me conseiller.
De : Colmar (68)
Sujet résolu !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Les CE ont été "modernisés" en mettant de l'électronique dans leur régulation(thermostat), cela ne s'avère pas une réussite sur certains CE; les thermostats mécaniques marchaient si bien, pourquoi les avoir remplacés(?).
Là, je pense que c'est la partie électronique du thermostat qui est en panne, et ne provoque pas l'arrêt du chauffage de la résistance. Si possible remplacer le thermostat par un modèle mécanique.
De : Langeais (37)
 Merci pour votre réponse. Oui comme dit plus haut j'ai bien un problème de sonde et peut être d'asservissement de la chauffe. c'est pourquoi je vais remplacer maintenant l'ensemble.
 Mais comme précisé, la question sur l'accumulation du tartre et l'effet sur ma panne me tarraude.
 Je vais attendre d'autres retours éventuels.
Cdt
De : Colmar (68)
Comme vous l'avez dit, l'accumulation de tartre ne provoque pas de surchauffe, mais au contraire, une baisse de la T° et de débit(cela m'est arrivé plusieurs fois en 25 ans avec l'eau de notre région qui est très calcaire; je connais); donc votre problème ne vient pas de là.
De : Langeais (37)
Re bonjour Raymond,
Heureux que vous confirmiez. En fait j'ai reçu les pièces electroniques mais je n'ai pas de joint de cuve. Je vais donc remplacer ce qui ne fonctionne plus et voir pour peut être détartrer au printemps, ça ne fera pas de mal.
Merci,
Cdt
De : Colmar (68)
La douche a 92° ca décrasse, mais attention, tu risques de retrecir au lavage.
De : Bassin D'arcachon (33)
C'est sur, mais presque parfait pour le thé...
De : Colmar (68)
Carte et sonde remplacées. La nouvelle carte est un peu différente: il y a maintenant une Led verte allumée quand sous tension et une orange qui, semble-t-il s'allume quand le ballon chauffe.
Cette nuit tout à bien fonctionné, il ne me reste plus qu'à ajuster la température finale.
Merci à ceux qui m'ont répondu.
Cdt
De : Colmar (68)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 12h07
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
