Réseau d'évacuation maison neuve
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.071 fois
Membre utile Env. 900 message Nancy (54)
Bonjour à tous ,
Je me lance dans la construction de ma maison et cela soulève quelques interrogations au niveau des évacuations eaux usées, eaux vannes
Techniquement j'ai juste en tête de mettre 2 tuyaux de 100, le premier évacuant mes eaux noires et le second pour les eaux grises. Les descentes d'eau de l'étages se feront par le faux plafond pour retomber dans la buanderie.
Par contre je pense que ce sera insuffisant pour le maçon qui risque de me demander des infos complémentaires au moment du positionnement des évacuations dans le terre plein.
Ci-dessous mes plans de maison. Comment pourrais-je faire au mieux pour modéliser l'évacuation de mes eaux usées dessus? Y a t-il des points de vigilance particuliers? Un outil pour modéliser ce genre de plan?
Merci par avance pour vos réponses
Bonne journée
Plan du RDC
Plan de l'étage
De : Nancy (54)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Il faut que tu lui dessines sur le plan les emplacements de réservation 15x15 de là où tu souhaites tes tuyaux.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Merci pour ton retour
Si j'ai bien suivi ça me donnerait 5 sorties comme suit :
- 1 dans ma salle de bain pour évier + douche
- 1 dans mon WC
- 1 au niveau de l'évier de ma buanderie pour évier / MAL
- 1 autre (ou 2?) dans ma buanderie pour les évacuations de l'étage (WC + douche + baignoire + évier)
- 1 sous l'évier de ma cuisine pour évier + lave vaisselle
J'ai bon ?
Est-ce qu'il y a une distance d'éloignement "standard" à respecter par rapport à mon placo fini?
Est-ce nécessaire de prévoir 2 sorties de 100 sous la dalle, 1 pour eaux vannes une pour eaux usées?
Merci par avance
Bonne journée
De : Nancy (54)
Oui pour 5 sorties.
Pour la distance, cela dépend d'où tu veux faire passer ton tuyau. Pour un lavabo, il peut être esthétique de le faire passer dans l'épaisseur du placo.
Les EU et EV ne doivent se regrouper qu'une fois à l'horizontal : les chutes doivent être séparées afin d'éviter le dé-siphonnage.
Ceci étant, dans certaines configurations, la séparation EU-EV pose problème pour l'autocurage des eaux vannes sur des portions horizontales car il arrive qu'il puisse manquer d'eau pour nettoyer le réseau qui s'encrasse...
Dans ton cas, cela pourrait se gérer sans trop de souci, mais tu auras une portion horizontale d'eaux vannes en plafond de la cuisine pour rejoindre la buanderie.
Un essai par exemple
Avec en rouge : les réservations en 15*15 (7 en tout au final)
En jaune, un PVC de 100 pour les eaux vannes
En bleu, un PVC de 40 pour les eaux usées
Je fais deux descentes, une eaux vannes, une eaux usées ce qui veut dire qu'à l'étage j'aurai un réseau eaux usées en 40 et un eaux vannes en 100 juste pour le WC
De : Nancy (54)
Tes EU peuvent se rejeter dans les EV si le réseau EV est à l'horizontal et s'il ne subit plus de chute après :
 - Le tuyau douche + lavabo peut se raccorder dans le Ø100 EV.
 - Le tuyau buanderie peut se raccorder directement dans le Ø100 EV.
PS : Ne pas oublier le lave main, à moins que tu le passes en cloison pour rejoindre le WC ?
Concernant ce qui descend de l'étage, même remarque, ton EU de l'étage peut se raccorder dans l'EV de l'étage lorsqu'ils sont à l'horizontale.
Par contre, plusieurs remarques sur les diamètres.
Le DTU impose un diamètre minimal par appareil.
L'addition de plusieurs appareils se combine ensuite avec le coéfficient de simultanéité (0,5 pour une maison), tout en sachant que le diamètre ne peut être inférieur au diamètre unitaire le plus gros.
On a alors :
 - Buanderie (Evier + LL) : (0,50 + 1,00) x 0,50 = 0,75 soit Ø50
 - Cuisine (Evier + LV) : (0,50 + 0,5) x 0,50 = 0,50 soit Ø50
 - Etage (Douche + Lavabo + Baignoire) : (0,50 + 0,30 + 0,50) x 0,50 = 0,65 soit Ø 50
Merci pour ces conseils ça m'aide à y voir + clair.
Concernant l'etage je fais donc deux descentes que je regrouperai une fois en bas car avant il y a encore une chute des EV?
Quels "types de raccords" sont à privilégier pour passer d'un diamètre 50 à un 100 ?
Pour les réservations c'est du 15*15 pour les WC mais pour les sorties type douche / lavabo je dois prévoir + petit non?
J'avais effectivement zappé le lave main bien vu.
Est-ce qu'il y a des contraintes angulaires vis à vis des raccordements ? (Type privilégier deux fois 45 au lieu de 90 degrés)
Est ce qu'il y a des zones où il est interdit de raccorder deux tuyaux ? Au niveau des angles par exemple ?
Merci désolé je suis vraiment novice dans le domaine mais pour autant j'ai pas l'impression que ce soit si difficile à faire par soit même si on étudie bien la chose en amont
De : Nancy (54)
mmimlav a écrit:Concernant l'etage je fais donc deux descentes que je regrouperai une fois en bas car avant il y a encore une chute des EV?
Oui c'est bien cela.
mmimlav a écrit:Quels "types de raccords" sont à privilégier pour passer d'un diamètre 50 à un 100 ?
Le mieux est de prévoir une culotte sur le Ø100 et un tampon de réduction sur la culotte.
mmimlav a écrit:Pour les réservations c'est du 15*15 pour les WC mais pour les sorties type douche / lavabo je dois prévoir + petit non?
Tu peux prévoir plus petit, mais dis toi qu'il est plus facile de reboucher un trou trop grand que d'agrandir un trou trop petit si tu es juste pour le positionnement.
mmimlav a écrit:Est-ce qu'il y a des contraintes angulaires vis à vis des raccordements ? (Type privilégier deux fois 45 au lieu de 90 degrés)
Oui c'est mieux d'avoir 2 coudes à 45°.
mmimlav a écrit:Est ce qu'il y a des zones où il est interdit de raccorder deux tuyaux ? Au niveau des angles par exemple ?
De toute façon, le raccordement ne peut se faire qu'avec une culotte, donc impossible dans un angle.
mmimlav a écrit:Merci désolé je suis vraiment novice dans le domaine mais pour autant j'ai pas l'impression que ce soit si difficile à faire par soit même si on étudie bien la chose en amont
Pas de souci. Oui, il suffit de prendre le temps en amont de penser à tout
Parfait, je vais essayer de modéliser ça un peu + proprement.
Donc si on résume ça me donne
- Des tuyaux de PVC en 50 partout pour les EU
- Un 100 au niveau des WC du RDC
- 8 réservations de 15*15 (en comptant 1 de + au niveau du lave-main du RDC)
- Mes évacs EU qui rejoignent les EV une fois qu'il n'y a plus de chutes
- Des culottes à 45 autant que possible pour mes jonctions
Autres questions:
Je colle tous mes tubes et je respecte une pente mini de 1%?
Au niveau de mes réservations, je vois souvent des coudes à 90. Il faut également privilégier un coude à 45 et une culotte à 45  ou un Té / coude à 90 ça peut le faire?
De : Nancy (54)
mmimlav a écrit:Donc si on résume ça me donne
Tout à fait.
mmimlav a écrit:Je colle tous mes tubes et je respecte une pente mini de 1%?
Collage obligatoire et impératif sur les 2 emboitures.
Pente de 1% mini. Si 2% possible, ce n'est que mieux.
mmimlav a écrit:Au niveau de mes réservations, je vois souvent des coudes à 90. Il faut également privilégier un coude à 45 et une culotte à 45 ou un Té / coude à 90 ça peut le faire?
Ca dépend du fluide. Pour EV : privilégier en 45°. Pour EU : tu peux te contenter de 90° sauf pour évier et lave vaiselle cuisine (eaux grasses).
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Je me permets de remonter sur le sujet toujours dans la continuité de mon plan d'évacuation pour la maçonnerie
Mon ossature fait 20cm, on compte 48mm de rail + ba13 (soit 7cm). Ca me fait une cloison de 27 finie.
Si je compte des évacs en 5cm de diamètre ça me donne un rayon de 2,5. Ca me fait donc 29,5cm jusqu'à mon centre de tuyau (on va dire 30cm pour faciliter)
Est-ce que prendre 5cm supplémentaire (35cm donc de l'extérieur maçonné au centre de mon tuyau) c'est raisonnable ? trop ? pour placer mes évacuations évier / lavabo etc...?
Concernant le wc suspendu, je pensais passer à 40cm (27 + tuyau de 10, ça me fait un rayon de 5) => 32cm. Ca me laisserait 8cm entre mon placo et mon evac. Même chose raisonnable ? trop ?
En sachant que mon rail ne fera que 48mm, ça me semble compliqué de faire passer mes évacs dans le vide technique du mur (mais je pensais faire ça pour ma salle de bain pour le côté esthétique?)
Merci pour vos réponses
Bonne journée Happy
Dept : Meurthe Et Moselle
Par ailleurs je me pose également une question concernant ma PAC et donc mes arrivées d'eau. En sachant que ma PAC va être placée dans l'angle de ma buanderie, que mes nourrices d'alimentation d'eau vont être placées dans le plafond, où positionner au mieux mon arrivée d'eau chaude / eau froide dans ma buanderie?
Même question concernant le positionnement de mes collecteurs pour le plancher chauffant?
J'ai vu qu'il y avait des condensats également (PAC Atlantic avec ECS intégré). Il faut donc également prévoir une évacuation diamètre 50 en sortie de la PAC?
Merci par avance
Bonne journée
De : Nancy (54)
Hello,
Ca y est on arrive à la réalisation du réseau PVC de l'étage. Jusqu'à présent j'ai réussi à m'arranger pour éviter les manchons. Mon réseau suit la pente c'est à dire "male" dans femelle dans le sens de l'écoulement. Seulement j'arrive à mes tuyaux de 4m de long pour le réseau "à plat" et je m'aperçois que ces tuyaux sont en male/male.
Est-ce qu'il existe des tuyaux en d50 de 4m qui soient en male/femelle, je viens de faire le tour des magasins de matériaux qui me dirigent sur la mise en place d'un manchon. Qu'en est-il ? Y a t il un DTU qui traite de ce sujet?
Souhaitant éviter les fuites, je me dis que les manchons sont à proscrire autant que possible. Est-ce une erreur de penser ça?
Merci par avance pour votre retour
Bonne journée
De : Nancy (54)
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut
Tu trouvera pas d emboîture sur du 50 faut passer à plus gros pour en avoir.
Apres tu peux faire une emboîture tout seul avec un décapeur thermique mais il faut savoir que sur le DTU c'est Interdit.
Un manchon bien collé et emboîté à fond ne fuira pas.
Non pas de soucis si c'est bien collé, mais on trouve des tubes de 40 ou 50 pré-manchonné M/F
pas de DTU qui précise que les manchons sont interdit.
De : Loire (42)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h10
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
