Clignotement LED
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 198 fois
Env. 100 message Nord
Je vous contacte car j'ai un soucis technique sur mon réseau électrique que je n'arrive pas à élucider.
J'ai fait réaliser quelques travaux, dont la création d'une cuisine ouverte avec un compteur électrique dédié, et le déplacement de prises, radiateurs dans mon appartement.
J'ai installé trois nouvelles lampes LED assez haut de gamme dans la cuisine ouverte, de ce type :
https://eu.tala.co.uk/product/enno/
Elles ont été installées avec les suspensions la même marque.
Dans l'appartement, tout le reste est équipé en LED diverses, provenant de Leroy Merlin, Casto...
A des heures fixes tous les jours : 20h03 et 21h25, les 3 lampes TALA clignotent très légèrement, de manière agaçante.
Au bout de 20-30 secondes cela s'arrête.
J'ai tenté de mettre les lampes ailleurs, même problème.
J'ai changé de suspensions, et demandé un remplacement des lampes, même problème.
J'ai mis d'autres lampes LED dans la cuisine ouverte, aucun soucis.
=> Bilan : Cela vient des LEDs.
La marque est plutôt coopérative et veut trouver d'où vient le soucis.
Pour moi clairement, ces LED gèrent mal une certaines instabilités. Ce qui est fou c'est que les autres LED bien moins cher ne bronchent pas.
Ces LEDs TALA sont dimmables, mais j'ai mis un interrupteur classique Legrand Celiane, comme dans tout le reste de l'appartement.
Ce soir j'ai essayé un truc : J'ai coupé tous les fusibles en dehors de celui qui commande la partie de la pièce où les 3 lampes sont présentes, je n'ai pas eu le soucis à 20h03.
Quand j'ai réenclenché tous les fusibles, cela n'a pas clignoté non plus.
Si c'était une surtension à cause d'un appareil, cela aurait clignoté lorsque j'ai tout réenclenché en même temps non ?
Qu'est ce qui pourrait provoquer ce clignotement à ces heures précises ?
Mes radiateurs ne sont pas programmés à ces heures, ni aucun autre appareil.
Mes heures creuses sont de 22h à 6h.
Merci par avance,
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
C'est tout simplement EDF qui envoie des impulsions dans le réseau électrique pour le passage des HC/HP. Il y a énormément de plages horaires.
Ça vient de la qualité des LEDS certaines sont plus sensible que d'autre.
De : Loire (42)
Merci, mais dans ce cas pourquoi en coupant les fusibles d’autres trucs ça ne clignote pas à ces heures ?
Mes plages horaires sont entre 22h et 6h.
Tu veux dire que les signaux envoyés seraient aussi ceux des autres personnes avec d’autres plages ? C’est pas spécifique à la localisation ?
Oui c'est a ton compteur EDF que c'est géré les plages, en France il y a pas mal de plages horaire.
Pour l'histoire de couper les disjoncteurs je vois pas la cause à effet.
Ton "soucis" sera cyclique donc tu as certainement ta réponse...
De : Loire (42)
Je n’ai pas bien compris ta réponse.
Effectivement c’est cyclique donc plages horaires.
Mais pourquoi cela ne se produit pas en désactivant les autres appareils sur le compteur (abaisse fusible) ?
Il y a contradiction, du coup...
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 12h59
Devis pompe à chaleurArtisan
