Etancheité gaine TP
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 419 fois
Env. 50 message St.croix-volvestre (9)
Bonjour, j'ai enterré avec un voisin une gaine noire diamètre 80 pour alimentation électrique de sa maison. Distance jusqu'a la maison 80 m. Donc un rouleau de 50 m.,manchon et morceau de rouleau de 30 m. Depuis hier matin  il pleut et il y a beaucoup d'eau qui sort de la  gaine qui est dans sa cave. Selon moi le manchon n'est pas étanche. Qu'est ce que je peut faire maintenant.
Merci pour vos réponses.
De : St.croix-volvestre (9)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Ces gaines ne sont jamais étanches. On peut arriver à en limiter l'apport d'eau en scotchant le fourreau avec le manchon.
Précision : l'eau sort du fourreau ou suit le fourreau, car cela est plus souvent le cas et apporte souvent plus d'eau que le fourreau en lui même.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Bonsoir, merci pour ta réponse, l'eau sort des fourreaux, à part le fourreau pour électricité on a enterré aussi des fourreaux pour télécoms, lumières pour chemin d'accès et portail. 4 fourreaux en total. L'eau sort des 4. Le problème aussi que la maison se trouve 4 ou 5 m. plus bas que la route.
Bonjour, j'ai un autre idée. 4 m. devant la maison il y a un drain a 2 m. de profondeur. Les 4 fourreaux traverse le 20/40 au dessus le drain. Si je fais un trou dans chaque fourreau au dessus le drain, l'eau part dans le drain. Bonne idée ou non? Autre chose: L'eau qui arrive par les fourreaux ça risque rien pour les câbles quand il sont humide parfois pendant une semaine?
Ton Bast
Petit up
Il faut bouchonner les fourreaux.
Les câbles ne risquent rien, ils sont étanches.
Ce qui peut avoir un risque, c'est l'installation à l'intérieur si l'eau suit le cable en contrebas.
La solution du trou sur le drain peut être une solution, mais ne solutionnera pas tout.
Merci pour ta réponse.
Ton Bast
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, je travail dans le VRD. des fourreaux TPC ne seront jamais étanche même avec des bouchons. le câble ne crains pas l'humidité tout dépend du câble que tu as mis dedans. l'idée du drain est peut être une bonne idée.
De : Pontchateau (44)
Oke, merci
Bonjour, as tu avancé sur ton sujet? j'ai repensé. le mieu serait de mettre un regard au niveau du croisement avec le drain. comme ça l'eau tombe dans le regard, et tu évacue avec une petite évacuation vers le drain.
Bonjour, pour le moment on a rien fait. Trop froid. Le drain est à 3 m. de profondeur. Mais remplissage jusqu'au en haut avec gravier 20/40. On va simplement faire des trous dans les gaines et l'eau va descendre vers le drain.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h48
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
