Pose de suspentes sur rampants avec dévers
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 236 fois
Env. 20 message Ain
Je souhaite isoler les combles aménageables de ma maison pour en faire une chambre.
Pour que vous vous représentiez la configuration de ma toiture, c'est en gros un 1/4 de pyramide avec donc 2 pans de toit (sur la gauche de la photo il y a  l'aretier)
Sur la photo ci dessous, vous pouvez voir le laser qui est parfaitement horizontal. Si je prend la cote entre la laser et le dessous des chevrons j'ai ,sur une largueur de 6,6m, une différence de 25cm entre la droite et la gauche.
Ma question est donc la suivante: pour la pose des suspentes et des fourrures, dois-je prendre comme référence l'horizontal ou bien les chevrons et le dévers qui va avec ?
Si je prend comme référence le laser ça me parait compliquer d'avoir une isolation correcte (24cm de panneau de fibres de bois: 10cm entre chevrons + 14cm en couche croisée sur fourrures) puisque j'aurais un vide "énorme" de 25cm, mais visuellement ça ne choquera pas.
Si je prend comme référence les chevrons , et donc le dévers , j'ai du mal à me rendre compte si "esthétiquement" cela va piquer les yeux ou pas ? Est ce que certains ont des exemples (photos ?) d'une situation comparable ?
Je vous remercie par avance
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Bonjour, s'il y a plusieurs pièces de prévues, je ne pense pas que ça choque.
Sinon, je mettrais tout de niveau.
Dept : Cotes D'armor
Env. 20 message Ain
Trés bonne remarque.
Effectivement il va y avoir une cloison perpendiculaire au mur que vous voyez, )au niveau de la prise électrique) avec à gauche de cette cloison un placard et à droite une pièce, donc le devers ne sera visible que sur ~3m.
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 17h32
