Terassement Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 244 fois
Env. 10 message Rhone
Je projette de faire un lit de sable pour ma piscine INTEX de 5m49 par 3m05. Voir photo Quelle superficie dois je créer pour en comptant le dépassement des pieds de soutien. Merci d'avance de votre aide et réponses
Sujet résolu !
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Salut,
J'ai moi aussi une piscine autoportante posée sur lit de sable.
Elle est à armature métallique, sans pieds de soutiens.
Le sable n'a aucune cohésion ; il faut donc que l'ensemble du lit de sable soit protégé par une bâche dépassant largement la piscine, pieds de soutiens inclus.
Cette bâche évite aussi le perçage de la piscine par des plantes qui voudraient trouver le jour !...
avant de poser le sable, j'avais bien désherbé. puis petite couche de sable, mise à niveau, tassement, arrosage, tassement, couche de sable, etc puis pose d'une bâche épaisse.
Dans ton cas, pour l'appui des pieds, il te faut aussi une surface suffisamment grande et qui ne se déforme pas avec le poids et les efforts.
il faudra mettre éventuellement des petites dalles gravillonées 30x30, ou tout autre support solide.
JC
Bonjour, JCdu26
Je te remercie de ta réponse. En sachant que ma piscine fait 5m49 par 3m05, je prévois une superficie de 8m*6m. Je pense que cela devrait suffire, pour être tranquille pour mes pieds de soutien. En fait je voulais savoir si cette superficie suffirais car  je voudrais pas que mes pieds de soutien soit trop au bord du terrassement. , en ayant différents avis et conseil.
Cordialement.
8x6m ! , c'est largement suffisant...
moi j'ai laissé 60cm, ce qui permet aussi de tourner autour de la piscine sans marcher dans l'herbe ; car avec les pieds mouillés, les saletés diverses se retrouvent dans la piscine.
Par contre, mes bâches sont des bâches épaisses, style camion ; et ça glisse beaucoup.
J'ai donc posé des tapis sécurité anti-glisse que j'avais récupéré à une époque...
Pour les supports sous les pieds, éventuellement les ancrer aux pieds et dans le sol.
pour revenir au sable, il ne faut pas négliger l'horizontalité. avec un niveau posé sur une règle de maçon, ça se fait bien.
JC
Bonsoir JC merci de ta réponse Pour l'horizontalité du sable du niveau la règle de maçon  t'inquiète pas c'est un professionnel  ou je bosse qu'il me le fait. Bon weekend et bonne fêtes de fin d'année.
Cordialement.
La piscine est équipé d'un filtre à cartouche comme sur la photo ?
si c'est le cas, par rapport au volume de la photo, mieux vaut directement passer sur un filtre à sable ; bien plus efficace et moins contraignant !
comme c'est pas la bonne époque, il y a certainement des affaires à saisir en occasion sur LBC.
JC
Bonjour JC oui en effet j'ai la même pompe Je vais regarder pour un filtre à sable Cordialement.
Avec une piscine ronde autoportante style "chaudron" plus petite que la tienne, lors de fortes chaleur, je n'arrivais pas à stabiliser l'eau !
même en nettoyant la cartouche filtrante 3 à 4 fois par jour, l'eau arrivait à tourner.
et quelle galère, le nettoyage de ces cartouches. j'avais pourtant une rotation de 4 cartouches.
filtre à sable, c'est le top ! ; ne pas hésiter à le sur-estimer par rapport à la piscine.
J'ai un 10m3/h pour une piscine de 20m3.
plus il y a de débit et moins on filtre longtemps... et plus on rattrape vite une eau qui tourne par temps d'orage !
avant tout, c'est primordial de bien tenir l'acidité de l'eau par apport de pH+ ou pH- , et ça évite une consommation anormale de chlore !
Bonjour j ai regardé en effet je vais investir dans filtre à sable En y regardant bien c'est mieux par rapport à la piscine que j'ai Cordialement
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h33
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
