Entrée hygroréglables sur fenêtres bois cintrées avec survitrage
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 391 fois
Je suis nouveau sur ce forum et je pense pouvoir apprendre beaucoup sur le bricolage et la rénovation grâce à vous !
Je viens demander de l'aide concernant la mise en place d'une ventilation dans une maison des années 70.
Ce sera un système VMR hygroréglable et je cherche à installer des entrées d'air hygroréglables dans les pièces sèches, plutôt que découper un morceau de joint.
J'ai vu que ça se place en haut des fenêtres en général, à l'horizontale. Seulement, mes fenêtres sont cintrées et certaines sur survitrées. C'est donc compliqué pour installer ces entrées qui sont assez imposantes !
Je ne voudrais pas les installer dans le mur non plus car c'est excessivement cher : au moins 100€ de plus par aération !
Voici à quoi ressemble les portes-fenêtres avec le survitrage :
Problème d'emplacement pour l'entrée d'air sur une fenêtre cintrée avec survitrage
Je pourrais mettre l'aération à la verticale, en plein milieu, sauf que dans les chambre, la barre pour fermer bloque le passage :
En prenant les dimensions d'une entrée d'air hygroréglable "compacte" (https://www.domomat.com/29231-entree-d-air-hygroreglable-ehc-545-34-bl-5-a-45m3h-34db-blanc-atlantic-526602.html), je n'ai trouvé qu'un seul endroit potable pour les deux types de fenêtres, en haut au niveau du cintrage :
Recherche d'emplacement pour l'entrée d'air sur une fenêtre cintrée avec survitrage
Seulement, il va falloir que je superpose la partie intérieur sur le survitrage, et donc bricoler une espèce de conduit de rallonge entre la bouche d'aération et le bois de la fenêtre...
C'est vraiment beaucoup de contraintes pour un résultat que je ne suis pas sûr de pouvoir atteindre ! Satané cintrage...
Est-ce que certains d'entre vous auraient des idées ou astuces pour positionner ces appareils ?
Merci d'avance pour votre aide !
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Regardez si vous ne pouvez pas le mettre sur le battant de gauche, à la verticale dans le haut et dans le milieu, en perçant simplement des trous à au moins un cm d'espace entre, et de façon à ce qu'ils puissent être recouverts par la barrette plastique.
Sur le battant de gauche, la fermeture ne gênera pas.
Ne faites pas des trous trop gros, pour ne pas trop affaiblir la fenêtre.
Vous pouvez aussi placer des VMR Double flux, ainsi pas besoin d'entrées d'air sur fenêtres :
https://www.atlantic.fr/Ventiler-le-logement/Ventilation-d-u[...]ce-par-piece/MONO-DF-LT
Et je crois qu'il en existe des moins chères.
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Perso je ne pense pas que même les Aldes MINI EA 295x39 puissent aller quand je vois les montants de fenêtres. Idem pour les dormants.
Dept : Savoie
Bonjour, merci, oui je ne vois aucune façon simple de fixer normalement des entrées d'air...
Concernant la VMR double flux, je ne pense pas m'orienter vers cette solution pour plusieurs raisons :
- Le prix unitaire
- La mauvaise isolation étanchéité de la maison qui fait que ce ne sera pas rentabilisé
- La non circulation des pièces sèches vers les pièces humides pour le renouvellement complet de l'air dans la maison (si j'ai bien compris le fonctionnement de la VMR double flux, je peux me tromper !)
Dans un premier temps je vais installer un seul appareil VMR et tester une entrée d'air fictive (trou de serrure ou petite fenêtre légèrement entrouverte, car si ça se trouve la maison est trop mal isolée pour que les entrées d'air soient efficaces...
Je ne dirais pas mal isolée mais manque d'étanchéité.
Dept : Savoie
Oups oui ! Je voulais parler de manque d'étanchéité bien sûr. C'est corrigé !
Bonjour, Pour un appareil VMR, il vous faut avoir un orifice dans un mur donnant sur l'extérieur. Si cet appareil et placé près de la fenêtre, l'air va aller direct de l'entrée d'air sur fenêtre et sortir par la VMR, autrement dit, ça ne renouvellera pas grand chose.
De plus, si ça n'entre que par l'entrée sur fenêtre, ça ralentira l'efficacité de l'extraction, il faut espérer que ça passe aussi par différentes fuites de la maison.
Il ne serait pas inutile d'avoir un passage sous les portes intérieures.
Bonjour, oui effectivement, cela demande une certaine étanchéité au niveau des fenêtres. Il y a des joints déjà posés qui limitent suffisamment le passage d'air au niveau de la fenêtre pour que celui-ci vienne depuis le bas de la porte.
J'ai déjà un peu discuté le choix du système du ventilation sur un autre forum : https://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-iso[...]maison-annees-70-a.html
C'est maintenant sur l'aspect construction/rénovation en lui-même que je me questionne...
Bonjour, commencez par tester vos VMR sans rien faire, sans rien ouvrir. Si toutes vos VRM aspirent toutes normalement pendant 15 mm, les entrées d'air aux fenêtres ne serviront que très partiellement voire pas du tout Crying
Le cas échéant, il faudra sérieusement revoir l'étanchéité pour vous assurer que ça aspire dans les chambres et autres pièces sèches. Mais vos fuites, si elles sont bien réparties dans chaque pièce sèches, il n'y a peut-être rien à faire en attendant vos autres travaux à venir.
Dept : Savoie
Bonjour, Vos extracteurs VMR, vous allez les placer dans quelles pièces ?
Comment extrairez-vous la vapeur de la douche ? et celle de la cuisine ?
Il faudrait mettre un plan, même simplifié de votre maison et indiquer les portes intérieures, la porte d'entrée, les fenêtres et les portes intérieures.
Indiquez tous les orifices qu'il peut y avoir dans la maison, et hotte aspirante à extraction s'il y en a.
Ceci pour essayer d'avoir quelque chose d'efficace.
Il faudrait éviter de faire venir la vapeur de la douche et de la cuisine (et les odeurs dans les autres pièces).
Il ne faut pas oublier que l'ouverture des fenêtres en courant d'air seulement 4 à 5 mn renouvelle bien l'air, mais il faut y penser, et lorsqu'on cuisine ou qu'on prend la douche le soir, il faudrait évacuer l'air humide de suite, mais comme il fait froid on attend au lendemain, et ça ce n'est pas bon.
Env. 200 message Haute Garonne
avez-vous trouvé une solution au problème initial "Entrée hygroréglables sur fenêtres bois cintrées avec survitrage" ?
Mes portes fenêtres ont la partie haute libre, mais je ne trouve pas d'entrée cintrée pour avoir run résultat un minimum esthétique.
Avez-vous une autre solution ?
Merci pour votre aide.
J'ai depuis installé les entrées d'air comme je le voulais ! L'esthétique est discutable, mais derrière un rideau ça passe très bien :
J'ai pour le moment installé les entrées d'air dans toutes les pièces sèches, ainsi que deux VMR dans les pièces humides. Il me manque plus qu'une VMR à installer dans la salle de bain. Niveau humidité, quand on chauffe un peu la maison l'efficacité est excellente. Ça condensé toujours aux fenêtres à simple vitrage pas temps froid, mais l'humidité relative dans l'air est tout à fait régulée.
Au final je suis très content du résultat. Avec une VMC double flux, j'aurais pu :
- réduire encore les pertes énergétiques,
- filtrer l'air entrant,
- réduire le bruit (la VMR en période d'humidité s'entend bien),
- éviter de nettoyer les 3 filtres (3 VMR) qui saturent au bout de 3-4 mois, c'est une vraie galère à remettre !!
Ceci dit ça aurait été un sacré chantier de trouer le plafond dans toutes les pièces sur une maison de deux étages...
Merci pour ta réponse rapide, j'apprécie beaucoup. Je te rassure, le résultait n'est pas parfait, mais ce n'est pa choquant.
J'ai le même souci de maison en 2 étages.
J'ai même pire, comme il m'est impossible de tirer un tuyau de la VMC vers le couple cuisine/buanderie, il y'en a une 2ème dédiée à ces pièces.
Bref... la grosse galère.
Tu peux m'expliquer cette histoire de filtre sur les VMR ? Je pensais les filtres existant sur la double flux uniquement (des espèces de K7, comme sur une hotte ou voiture). T'aurais une photo ?
Ravi de pouvoir aider ! Oui j'imagine la galère...
Voilà des photos du produit que j'ai installé, pour explications. C'est vraiment un filtre avant extraction, j'imagine pour protéger le moteur. Rien à avoir avec la filtration de l'air entrant du logement qu'on pourrait obtenir avec une double flux :
Extracteur S&P Ecoair filtre
Extracteur S&P Ecoair HLC 100mm de profil
Du coup ça prend assez rapidement la poussière...
Ah oui, je vois, mais ça doit être assez épais.
Tu aurais des photos de ça également mis en situation ?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 02h57
Devis VMC / VMC double flux
