Marches extérieures qui retiennent l'eau en raison d'une légère pente
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 376 fois
Env. 500 message Castanet (31)
un maçon nous a créé un escalier extérieur.
[img=536x714]https://files.forumconstruire.com/jpg-stor-5c160da4bc1bf466932.jpg[/img]
Il se trouve que les marches ne sont pas parfaitement planes, et ont une légère pente de quelques degrés
Le problème est que la pente n'est pas dans le "bons sens" et qu'elle ne permet pas l'écoulement des eaux.  La conséquence est que les eaux stagnent à l'angle des marches et contre-marches, et à force s'infiltrent dans mon mur.
Pourtant j'ai vu le maçon couler le ciment dans le coffrage et ce ciment étant liquide, la surface avait l'air plane. Je ne m'explique donc pas cette pente !
Auriez-vous une solution pour inverser la pente des marches ?
Merci par avance.
De : Castanet (31)
Bonjour, Il ne faut pas que la surface soit plane, mais avec une très très légère pente pour que l'eau s'écoule vers la marche plus basse et au fur et à mesure.
La seule façon de rattraper le défaut est de placer un carrelage en corrigeant, donc en donnant une très très légère pente, et en faisant relever tout à peine le carreau qui se trouve au bord du mur pour que l'eau soit repoussée et n'atteigne pas le mur.
Il faut bien expliquer ça au carreleur, à moins que ce soit vous le carreleur.
Bonjour Larzac, tout d'abord merci pour votre réponse !
Il n'y a pas d'autre solution que de carreler ? Il n'y a pas moyen de rajouter un peu de ciment ou bien de réagréger les marches ?
Chez Leroy Merlin, je suis tombé sur un produit qui se vend en pot (style peinture). Il s'agit d'un produit pâteux incolore et étanchéifiant, qu'on applique avec un pinceau (par exemple celui là : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/revetement-d-etancheite-water-stop-bostik-gris-1-kg-e152813). Pensez-vous qu'il est possible de l'appliquer à l'angle de mes marches et de mon mur, de façon à empêcher les infiltrations d'eau ?
De : Castanet (31)
tape PLANIPENTE sur ton moteur de recherche, je pense que cela répondra à ton souci
De : Sur Le Forum (77)
merci pour l'info !
Je vois que Planipente est un mortier destiné à fabriquer des pentes. Mais quelle est la différence avec un mortier classique ? C'est une question de viscosité ?
De : Castanet (31)
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Vous pouvez aussi regarder par exemple du côté de weber floor 4040
La composition des différents mortiers est modifiée et adaptée selon les usages (extérieur, intérieur, épaisseur, forme de pente, épaisseur min et maxi d’application, etc… ). Comme dirait notre président, il n’y a pas la même poudre de Perlinpinpin dedans
Le maçon qui a réalisé l’escalier peut peut-être revenir finir correctement son travail ?
il s'agit d'un produit fibré, permettant une épaisseur mini de 3 mm et maxi de 5 cm. cela te permet donc de remettre ta pente dans le bon sens
J'ai regardé le maçon travailler, et je ne comprends pas comment les marches ne sont pas droites.
Il a coulé du ciment ou béton liquide dans des coffrages, et un liquide est forcément parfaitement horizontal. Comment se fait-il donc qu'en séchant il ne soit plus horizontal ? Je ne comprends pas !
De : Castanet (31)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h42
