Problème d'odeurs dans une douche italienne servant occasionnellement
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 335 fois
Env. 500 message Castanet (31)
nous avons emménagé dans notre maison il y a presque 2 ans.
Notre chambre d'ami est munie d'une douche italienne, et ne sert qu'occasionnellement.
Le problème est que de fortes odeurs d'égout s'échappent de l'évacuation d'eau, et que c'est de pire en pire, malgré le fait qu'on ait javellisé, qu'on ait versé du Destop, etc ....
Je suis allé voir de plus près et j'ai retiré la grille du trou.
[img=595x446]https://files.forumconstruire.com/jpg-stor-5c1610beabe96640703.jpg[/img]
[img=592x444]https://files.forumconstruire.com/jpg-stor-5c1612c5a45a9401763.jpg[/img]
Comme vous pouvez le voir sur la photo c'est très propre et il n'y a rien qui bouche.
Il y a de l'eau au fond du boîtier, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de siphon. L'eau s'écoule par la canalisation blanche qu'on voit sur la photo.
Le plombier nous avait dit que l'eau au fond du boîtier servait à éviter les odeurs, mais je ne vois pas comment c'est possible étant donné que la canalisation blanche débouche au-dessus du niveau de l'eau.
Je pense donc que l'odeur provient de cette canalisation blanche.
Par contre nous n'avons aucune odeur dans l'autre salle de bain qui a pourtant la même configuration. Même après nous être absentés plusieurs semaines.
Auriez-vous un avis sur la question ?
De : Castanet (31)
Env. 200 message Grenoble (38)
Avez-vous une ventilation primaire? Car il se peut qu'il y a un effet de dé-siphonnage ce qui créer des odeurs.
Pour ma part sur la photo, j'ai l'impression qu'il manque une pièce pour retenir les odeurs.
Je ne suis pas un artiste mais chauffagiste!
De : Grenoble (38)
Bonjour Dauphinois 38,
nos salles de bain sont ventilées de façon identique.
Mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de dé-siphonnage pour la simple raison qu'il n'y a pas de siphon.
Après il est vrai que je ne comprends pas comment les odeurs peuvent être bloquées s'il n'y a pas de siphon !
Ma seconde douche est identique, et il n'y a absolument aucune odeur.
De : Castanet (31)
Comment tu peux ne pas avoir de siphon sur tes vidanges de bac? A part de mettre une pièce à la poubelle je comprends pas
De : Grenoble (38)
sur la photo que j'ai mise dans mon premier message, je ne vois pas de siphon !
C'est vrai que ça ne me semble pas logique.
De : Castanet (31)
Le siphon est intégré dans la bonde. Pour prendre la photo, tu as enlevé une cloche puis la grille équipée d'un tube plongeur. Le siphon se fait avec la cloche et le tube plongeur.
si la cloche a été oublié, ou si elle est fendue, le siphon ne fonctionne pas
La grille doit être fixée correctement pour avoir une parfaite étanchéité, sinon risque de remontée d'odeur, malgré le bon fonctionnement du siphon.
(souvent les grilles ne sont pas enfoncées et fixées correctement... car difficile à enlever par la suite pour nettoyage. Il suffit de courber un rayon de vélo, une vieille fourchette, ou autre)
JC
Actuellement en ligne !
Merci pour votre réponse !
Voici les 2 pièces que j'emboite dans la bonde :
[img=394x295]https://files.forumconstruire.com/1-jpg-stor-5c1a4177f2501477647.jpg[/img]
Ce sont ces 2 pièces qui constituent le siphon ? Je les ai regardées de près et elles ne sont pas abimées. La douche a très peu servi et elles sont quasiment neuves.
Quant à la grille, elle est juste posée dans l'emplacement qui lui est réservé. Je ne vois donc pas comment elle pourrait être mal posée.
De : Castanet (31)
Je vois pas trop par rapport à l'angle de prise de vue, mais à priori la partie bleu, c'est la cloche que tu installes en premier. Elle doit être avec le joint en bas. Bien vérifier que ce joint ne sorte pas de son logement. Cette cloche doit être bien enfoncée, j'insiste...
La pièce grise, c'est la grille avec son tube plongeur.
il faut donc bien emboiter la cloche, puis bien enfoncer la grille. Normalement ça doit forcer un peu, soit avec le joint, soit avec un renfort d'emboitement.
les 2 joints d'étanchéité sont en bon état ?
Sinon, il faut faire un essai pour vérifier si le siphonnage ne se fait pas par dépression.
Remplir la baignoire d'une 20ène de litres, pareil pour lavabos. puis vider simultanément baignoire et lavabos et tirer les chasses d'eau des WC.
Siphon douche en place, une personne écoute et peut éventuellement constater des bruits d'écoulement d'eau et d'aspiration air...
En fait, on met la partie bleue en premier.  Le joint est en haut, et les "trous" laissant passer l'eau sont en bas. Puis on met la partie grise avec le joint en haut également.
Les joints sont en bon état. Voici des photos :
[img=487x649]https://files.forumconstruire.com/jpg-stor-5c1a8a5154814738159.jpg[/img]
[img=498x373]https://files.forumconstruire.com/jpg-stor-5c1a8a8bbfb7c13375.jpg[/img]
Quand on dépose la grille, ça ne force pas.
Mon autre douche est exactement avec la même configuration, et il n'y a pas d'odeur.
De : Castanet (31)
jpv31 a écrit:En fait, on met la partie bleue en premier.  Le joint est en haut, et les "trous" laissant passer l'eau sont en bas. Puis on met la partie grise avec le joint en haut également.
oui la cloche en premier, mais joint en bas !
c'est pour ça que le siphon ne fonctionne pas.
si monté à l'identique, il n'y a peut-être moins d'aspiration donc pas de siphonnage, même si la cloche est montée aussi à l'envers
Je peux me tromper mais en tout cas ça vaut le coup d'essayer de monter cette cloche joint en bas avec son déversoir en haut !
JC
Effectivement quand on met le joint en bas, on sent une résistance qu'il n'y avait pas dans l'autre sens. Et ça s'emboite parfaitement.
Je vais attendre demain matin pour te dire si le problème a disparu (je ne te remercie pas encore !).
De : Castanet (31)
il faudra expliquer le fonctionnement et le montage d'un siphon à ce plombier !
C'est pas du tout la même bonde mais voici une photo ou on visualise la cloche avec son déversoir haut, ainsi que la grille avec son tube plongeur.
un petit retour dans quelques jours, STP
JC
ce matin je me suis levé et suis allé renifler un peu la salle de bain. Comme par miracle, il n'y a plus aucune odeur !
Ma femme m'a juré qu'elle avait nettoyé la bonde il n'y pas très longtemps et qu'elle l'avais remise dans la même position dans laquelle l'avait laissée le plombier. Mais étant donné qu'il n'y avait pas d'odeur jusqu'à présent, je soupçonne ma femme d'être de mauvaise foi et d'avoir mal posé la bonde (ça ne peut pas être moi car je ne fais pas le ménage !).
En tout cas, un grand MERCI à JCdu26. Sans son aide, j'aurais dû faire venir le plombier et il se serait bien moqué de nous.
De : Castanet (31)
Ok, tant mieux si ça fonctionne...
et sur la 2ème bonde, la cloche est dans la bonne position ?
moi je fais le ménage tous les jours, et de fond en combles...
JC
Ma femme ne sait plus quelle était la position de la seconde bonde !
Encore une fois merci pour l'aide.
De : Castanet (31)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h48
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
