Filtre à robinet qui fait fuir le mitigeur?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 194 fois
Env. 10 message Charente Maritime
J'ai installé sur mon mitigeur de cuisine un filtre à charbon actif du modèle serenity hydropure. Je l'avais utilisé pendant un an sur un autre robinet et aucun problème. Là, au bout de quelques mois, le manche du robinet s'est mis à fuir en plusieurs endroits comme s'il était corrodé. Ma propriétaire me dit que ce doit être du à la modification de pression du au filtre. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Dept : Charente Maritime
Le filtre ne modifie pas la pression des canalisations, c'est un concours de circonstance.
Qu'est-ce que vous appelez le "manche" du robinet? Une photo peut être?
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Effectivement le filtre ne modifie pas la pression
mais le débit , il suffit d'un mitigeur faiblard pour que
le frein que provoque le filtre provoque une fuite au niveau
de la cartouche que l'on constate sous le ( manche )
poignée de commande ,
Dept : Bas Rhin
Robinet défaillant
Voici mon robinet qui fuit. Ce que j'appelle le "manche", c'est là où il y a le scotch rouge qui est censé boucher les fuites.
Je vous remercie de vos réponses.
Si ça fuit par le bec c'est que le robinet est fait en chinoisium, à changer donc.
Ok Biggrin merci
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 05h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
