Dilatation eaux usées/vannes
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 261 fois
Env. 40 message Gironde
Tenant compte des information et commentaires dans ce topic (https://www.forumconstruire.com/construire/topic-364121-besoin-avis-schema-evacuations.php), j'ai fait évoluer mon projet. J'ai aussi apporté des modifications par rapport à la configuration de base.
Cependant, j'ai du mal à comprendre comment prendre en compte la dilation et où placer les manchons de dilatation.
Sachant que les chutes eaux vannes (en gris foncé) et eaux usées (gris clair) passent de l'étage au Rdc par une gaine technique. Le plancher est un plancher bois classique.
Faut-il utiliser des culottes avec joint de dilatation incorporé, et si oui, où, à tout les embranchements ?
Pour info, les gros diamètres sont en 100 et les petit en 40. J'ai mis une pente de 3cm/m de partout.
Sur les colonnes, les embranchements en 100 sont réalisés avec des culottes à 45°+coudes 45° et les embranchements en 40 sont réalisés avec des culottes à 87°30.
Merci d'avances pour vos retours
Oui tu peut utiliser des culottes de dilatation avant chaque traversée de plancher, donc 4 car tu as un étage.
Possible aussi d'utiliser des culottes standard avec des manchons de dilatation a coller.
De : Loire (42)
J'ai une gaine technique entre RdC et l'étage, faut-il quand même un manchon de dilatation (ou culotte de dilatation) au passage Etage/Rdc ?
Le plancher étant en bois (de type caisson+isolant), faut-il quand même un élément de dilatation?
Enfin, faut-il intégrer des éléments de dilatation sur les embranchements horizontaux ?
Tu ne peut mettre uniquement que tu raccord collé quand c'est inaccessible, si tu as une gaine fermée
sans accès, les manchons et culotte avec joint sont interdit.
Uniquement sur les tubes de descente pour la dilatation, pas a chaque raccords.
Pour ta traversée étage dans ce cas tu passe en traversée de plancher avec des colliers qui laisse
un léger glissement du tube, pas serré a mort.
De : Loire (42)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Les manchons perso je les places en fonction de mes tubes
pour éviter les chutes ,mais il faut en placer un par niveau
et par colonne ,pas de besoin dans les parties horizontales ,
Dept : Bas Rhin
La gaine technique sera large et accessible (au rdc c'est un local technique, à l'étage une zone accessible uniquement par le local technique du rdc).
Donc pour résumé:
- pas de joint de dilatation sur tout mes embranchements horizontaux (même au niveau des culottes de raccordement au chutes)
- un joint de dilatation par colonne au niveau du plancher Rdc
- un collier glissant par colonne au niveau du plancher d'étage et en charpente (vers la sortie évent)
Ai-je bien compris ?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h00
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
