Toiture plate et condensation
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 291 fois
Env. 50 message Ardeche
Bonjour, je vais actuellement construire une Mob avec toiture plate.
Je me renseigne de plus en plus concernant les problèmes de condensation possibles et je suis un peu inquiet concernant la mise en oeuvre de mon constructeur.
Pouvez vous svp me donner votre avis svp ?
La mise en oeuvre est la suivante, en partant de l extérieur:
Epdm Firestone rubbergard
Osb 22 mm
Cale pente 3%
Solives
Isolation de 30cm laine de roche entre solive
Pare vapeur salola aerovap sd18+
Vide technique pour gaines
Faux plafond placo.
Je n ai vu aucune aération pour le vide créé avec les cale de pentes.
Je vous remercie.
Dept : Ardeche
Cale de pente ? en général ce sont la pose des solives qui déterminent la pente du toit .
Dans cette configuration c'est pare -vapeur sd 90 ou selon avis technique un pare -vapeur hygrovariable avec certaine prescriptions: membrane noire et non exposée a l'ombre .
Cette disposition plus économique est plus risquée, la solution la plus sûre est l'isolation au dessus de l'élément porteur (osb) mais plus coûteuse et plus difficile à mettre en oeuvre quand la météo est défavorable .
30 cm de laine de roche est un minimum
Dept : Calvados
Merci pour votre réponse, la membrane epdm est noir en effet.
Dans mon cas j ai un pare vapeur
Salola sd18+ par contre.
Dept : Ardeche
Bonjour, pas d'autres avis ?
Dept : Ardeche
@tol98fr a écrit:Merci pour votre réponse, la membrane epdm est noir en effet.
Pare vapeur hygrovariable ou non ?
Dept : Calvados
D après la documentation technique chez salola le sd 18+ n est pas hydrovariable.
Peut on parler de malfaçons? Je vais peut être faire passer un expert pour constater et demander un changement ?
La maison n'est pas encore livrée.
Dept : Ardeche
Dept : Calvados
Merci pour les informations.
Dept : Ardeche
Renseignez vous avant précisément sur les caractéristiques du pare vapeur mis en place ,avant de parler de malfaçons .
A noter que dans le système ISOVER il est fait état d'une membrane d'étanchéité (toiture) ayant un SD inférieur ou égal à 27 .
Dept : Calvados
Merci bcp, effectivement l isovert est variable de sd18 à 48. Dans notre cas avons du 20 fixe.
Je vais essayer de contacter le fabricant de la membrane pour avoir son avis sur la mise en oeuvre.
J'aimerai éviter de faire tout mes placo si c est pour tout casser dans deux ans à cause d un sinistre suite condensation.
Pour le moment la vmc ne tourne pas car construction pas finie.
J ai créé un courant d air en ouvrant légèrement deux fenêtres opposées
Dept : Ardeche
Dept : Calvados
Merci pour les informations, dommage que je n apprend cela que maintenant, il aurai mieux fallu rester sur une toiture classique finalement.
Je vais me rapprocher du fabricant pour valider la mise en oeuvre mais je suis certain qu' il y a une vide d air entre osb et isolation et aucune ventilation n est en place dans la toiture.
Encore merci.
Dept : Ardeche
déjà vous avez la solution toiture froide, la moins conseillée. Cette solution comporte une lame d'air ventilée obligatoire (difficile à mettre en oeuvre)
Comme vous n'avez pas de ventilation, votre conception est mauvaise car l'utilisation des membranes d'étanchéité bitumeuses est à proscrire si le pare-vapeur est placé sous le solivage.
Enfin le SD du pare-vapeur doit respecter la règle >= 6 x SD membrane
Donc exit les PV hygro-variable d'Isover.
Lire les guides RAGE qui font référence en la matière:
https://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/guide-[...]teur-neuf-2014-08_0.pdf
Sinon y a ça
https://www.materiaux-naturels.fr/dossier/60-toitures-plates[...]vre-solutions-isolation
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, merci pour l information, pas facile de s y retrouver car d un côté on vous dit qu'il faut un pare vapeur sd variable et de l autre un pare vapeur sd fixe mais très grand .
J ai l impression qu'il y a peu de recul finalement concernant les mises en oeuvre de ce genre de toiture et surtout des techniques fiables et éprouvées.
Dept : Ardeche
A vérifier, mais il me semble qu'il existe un dossier Proclima expliquant les possibilités d'utilisation d'un intello avec une toiture plate.
Sur le site Ampack il existait aussi un dossier technique avec les différentes toitures, et les possibilités d'utiliser leurs pare vapeur.
Cdlt
PS : ces documents sont peut être dans mes archives Mega, à voir (là je n'ai pas le temps, je retourne bosser) : https://mega.nz/#F!8REEzDhL!I1C45zrXIn1nU6d8YCufWg
Dept : Cotes D'armor
Merci bcp,je pense que je vais faire appel à un expert afin de valider la cconformité de la mise oeuvre.
Dept : Ardeche
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
