Isolation combles aménagés.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 200 fois
Env. 10 message Savoie
J ai acheté ma maison dans l avant pays savoyard en 2012, celle ci a été construite en 2005 par des gens pas très sérieux à mon sens, je m explique:
Ma toiture est actuellement composé comme suit de l intérieur vers l extérieur :
Les combles sont aménagé, les chevrons sont visible.
Sur les chevrons un « plancher » en osb (aussi visible de l intérieur du coût).
Sur l osb un isolant mince multi couche et ensuite lattes contre lattes et tuiles.
En achetant je pensais simplement isoler par l intérieur entre chevrons, certains m ont répondu « pas de problème » d autres « surtout pas risque de condensation et tout ce que ça implique » à cause de l’isolant mince. J ai donc abandonné le projet que je remet à l ordre du jour aujourd hui.
Qu en pensez vous, ya t il vraiment utilité d améliorer l isolation?
pourrai-je simplement isoler à l intérieur?
Merci pour votre aide.
Dept : Savoie
pas compris le "construite par des gens pas très sérieux" , mais sans importance (du moins je crois)
Quentin73 a écrit:J ai acheté ma maison dans l avant pays savoyard en 2012...
depuis 2012 vous avez eu le temps -et les saisons- pour vous rendre compte de l'utilité ou non d'une amélioration ...
so, je vous retourne la question : et vous, qu'en pensez vous ?
Bonsoir et merci d'avoir pris le temps de répondre.
J'ai dit « construite par des gens pas très sérieux » parce qu'elle a été construite par son ancien propriétaire et au fil des années je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de malfaçon caché et de chose faites à la va vite et surtout au moins cher comme l'isolation du toit, bref ce n'est pas très important effectivement.
Pour ce qui est de se rendre compte, il fait extrêmement chaud l'été, l'hiver c'est acceptable. Ce que je me demande, c'est si les travaux à engager valent l'économie d'énergie qui va en résulter.
Je ne suit pas expert, loin de la, mais il me semble que ce type d'isolant ne vaut pas grand chose et il est installé sans pare vapeur ni pare pluie à même l osb.
Alors y'a t'il des solutions pour isoler de l'intérieur ou suis-je obligé de découvrir mon toi pour retirer le multicouche?
Dept : Savoie
< et il est installé sans pare vapeur ni pare pluie à même l osb. >
c'est dire que l'isolant mince touche l'OSB ?
Pour que ce type de produit fonctionne il faut une lame d'air immobile...., de chaque coté
Vu la configuration et les produits vous ne pouvez normalement pas rajouter
une isolation par le dessous
Ou alors il faudrait soit :
- une lame d'air ventilé entre le nouvel isolant et la sous face de l'OSB; pas évident à réaliser
- ou alors se dire que le pare vapeur sous le nouvel isolant sera parfaitement continu (c'est un
peu un pari)
Cdt
merci pour cette réponse qui confirme mes craintes.
Je vais donc être obligé de découvrir dans tout les cas pour retirer ou changer l'emplacement de cet isolant.
Oú est il le plus judicieux de placer un isolant de ce type; car j'aimerai bien le recycler?
Plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur? Et peut il dans ce cas jouer le rôle de pare vapeur ou pare pluie?
Dept : Savoie
<Plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur? Et peut il dans ce cas jouer le rôle de pare vapeur ou pare pluie? >
vous pouvez l'utiliser comme pare vapeur indépendant c'est à dire coté chaud avant
le parement final, BA 13, lambris, .....
Cdt
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h05
