Pile ronde ne marche pas pour télécommande mystère
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 309 fois
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, je souhaitais remplacer une pile de télécommande pour volets roulants par une autre me semble t-il identique?
L'ancienne pile, prise sur une autre télécommande, qui fonctionne encore est une pile CR 2032 3V lithium de marque japonaise, la nouvelle qui ne fonctionne pas est une pile CR 2032 3v lithium de marque chinoise. (elles sont donc identiques à part le pays de fabrication, ok c'est made in china mais quand même!)
Du coup, pensant que la nouvelle avait un défaut de fabrication je l'ai testé au multimètre: 3.3V (elle semblerait donc ok, pourtant elle ne fonctionne pas..)
l'ancienne, qui marche, testée au multimètre donne 3.234v. Je mets les 2 piles exactement au même endroit, je ne comprend pas...
Je prend encore une nouvelle pile CR2032 du même paquet que l'autre nouvelle (de fabrciation chinoise) et pareil: de la tension mais ça ne marche pas.
Je vais aller acheter d'autres piles mais j'aimerais bien comprendre ce mystère. Je pensais qu'à partir du moment où il y avait la tension c'était bon.
Hello
Tester ces piles sur une télécommande qui fonctionne.
De : Manche (50)
Salut, j'ai testé ces piles sur une télécommande qui fonctionne et idem, les piles ne fonctionnement pas. Je viens d'acheter d'autres piles, ça fonctionne. Le problème viendrait donc bel et bien de ces piles "made in china". Ce que je ne comprend pas c'est que, en testant au multimètre j'ai bien 3v. Je croyais que, tant que j'avais la tension, c'était que la pile était bonne..
A noter que j'ai testé 2 piles de ce fameux pack de piles made in china, et les 2 ne fonctionnent pas. Par contre on peut voir un léger éclairage de la led de la télécommande (inférieur à l'éclairage normal avec une pile qui marche)
Hello
Possible
Parfois, certaines ampoules E27 n'éclairent pas sur une douille alors qu'elles le font sur une autre....
De : Manche (50)
Membre utile Env. 1000 message Herault
C'est vraisemblablement un problème d'intensité.
Quand vous testez avec un multimètre vous faites un test en circuit ouvert c'est à dire avec une intensité nulle (ou presque).
Lorsque la pile est dans la télécommande il faut qu'elle débite une certaine intensité et si elle n'en est pas capable, la tension s'écroule. A ce moment vous n'avez plus suffisamment de tension et/ou d'intensité.
Dept : Herault
J'ai eu le même problème, pile au lithium CR2032 neuve , tension bonne 3,33 Volts donc pile bonnes puisque la pile doit faire 3 Volts mais qui ne fonctionne pas dans la télécommande , un truc de fou .
J'ai donc décidé de voir en intensité ce que ça donne , j'ai mis mon multimètre sur calibre 10 Ampères et carrément je me suis mis aux bornes de la pile , je sais que dans ces conditions je met la pile en court circuit mais morte pour morte , je vais ce qu'elle a dans le ventre
Je fais quelque touchettes de mesures pour pas faire trop durer le court circuit , au début j'avais 0,06 Amp , c'est peu , j'insiste un peu plus 0,1 Amp et encore un poil plus 0,280 Amp , j'arrête , je me dis là, le débit est bon , c'est la valeur maxi pour une pile comme ça.
Je met cette pile sur la télécommande, ça c'est mis à fonctionner , incroyable, le fait d'avoir fait 5 à 6 petits court-circuit sur la pile à débloquer le débit de la pile .
Vous saurez comment faire si ça vous arrive
Dept : Alpes Maritimes
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, sacré manip pour refaire vivre une pile made RPC.
J'ai déjà été confronté à cela pour des piles de télécommande de voiture.
Les RPC 1er prix neuves ne fonctionnait pas, lorsque des piles de marque fonctionnait.
Ryan135 a écrit:J'ai eu le même problème, pile au lithium CR2032 neuve , tension bonne 3,33 Volts donc pile bonnes puisque la pile doit faire 3 Volts mais qui ne fonctionne pas dans la télécommande , un truc de fou .
De : Saint Thurial (35)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 18h42
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
