PER=PVC?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.354 fois
Env. 2000 message Trans En Provence (83) (83)
Hello
je vous vois souvent parler de PER, moi je vois dans mes devis que la plomberie va être en PVC... c'est la même chose?
merci!
Julie - Construction d'un Mas dans le 83 par un maître d'oeuvre
blog pas du tout à jour: http://masenprovence.over-blog.com/
mon topic: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=34392
De : Trans En Provence (83) (83)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
non.
Le PER ça s'utilise avec des raccords (serrage ou sertissage) en rouleaux (un peu comme le cuivre).
Le PVC ça se colle, c'est en longeurs droites, il faut utiliser des coudes.
Un alim en PVC ça doit revenir plus cher qu'en PER (à vérifier dans le neuf). C'est souvent utilisé en rénovation sur des petites installations (une Sdb par exemple).
De : Bzh (22) (22)
merci!
mon descriptif:
"Alimentation des sanitaires en tubes blindés multicouches pvc, reliés aux collecteur de distributions avec vanne d'arret. Evacuation des eaux par tubes PVC de section 100 ou 40 ou 32 suivant sanitaire"
quant au PC je vois que c'est PER+PB
Env. 80 message Creteil
PER : PolyEthylène Réticulé voir là ... http://www.commeunpro.com/infos/conseils/plomberie/per.html
PVC : PolyVinyl Chloride (en anglais soit en français : Chlorure de Polyvinyle) voir là ... http://www.commeunpro.com/infos/conseils/plomberie/pvc.html
Je crois que c'est plutôt rare de faire l'alimentation en PVC mais d'autres forumeurs en savent surement plus que moi sur le sujet ...
Bonne soirée.
Tidwarf
De : Creteil
Env. 300 message Loire Atlantique
je pense (mais je ne suis pas sûr) que le descriptif fait référence à un PER spécial: le PER multicouche. Ce tuyau est composé de plusieurs couches (4 ou 5) dont un âme en aluminium (à mon avis la notion "blindé" fait référence à cet âme). Il est très bien, bien mieux que le classique PER (et il est relativement cher aussi). Il est très utilisé en Allemagne/Suisse/Autriche par exemple.
Jojo
jojo44 a écrit:Bonjour,
Jojo
ok ça ne m'étonnerait pas car mon MOE a la facheuse habitude de me mettre ce qu'il y a de plus cher ... il s'eb fout lui ça vient pas de son portefeuille mais du mien alors. je me demande combien va me coûter cette petite fantaisie!
merci pour ton intervention
tidwarf a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée.
Tidwarf
merci pour ces liens, je comprends bien la différence maintenant.
Devis pompe à chaleurArtisan
  • Picto forum
    Quel chauffage?
    5 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation
  • Picto forum
    Permutateur??
    6 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation
  • Picto forum
    Cheminée
  • Picto forum
    Tubage
  • Picto forum
    Dimensionnement des gaines
  • Picto forum
    Normes
  • Picto forum
    Chaudière solaire
  • Picto forum
    Qualigaz
  • Picto forum
    Grille cheminée
