Terrasse béton sur maison en L
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 360 fois
Env. 40 message Vaucluse
J'ouvre un nouveau sujet sur la conception d'une terrasse mais je n'en ai pas trouvé qui colle à mon cas...
Objectif : construire une terrasse en béton pour ma maison en L, voici les plans :
Information importante :
- Les fondations ont été réalisées en même temps que celles de la maison (50x100 car présence de remblai sur le terrain - à noter que c'était un ancien parking poids lourd pendant 10 ans et que le terrassier m'a dit qu'il était dur !)
- La maison est sur vide sanitaire (80 cm)
- La maison est encore en cours de construction, ils terminent la toiture la semaine prochaine.
Nous voudrions une terrasse en béton et la carreler ensuite. J'ai mis de côté la solution poutrelles et hourdies car j'ai peur que ca me fasse sauter la décennale de la maison quand je fixerai les poutrelles dans le VS de la maison (vérification en cours auprès du constructeur) et pour le prix !
Du coup j'aimerais "simplement" remblayer et tasser à la compacteuse puis couler la dalle de 15cm + chape de 7cm qui reposeraient sur 2 parpaings de 25 cm de haut. Le problème qui me vient à l'esprit est que dans le coin supérieur droit de la terrasse, je n'ai aucun appui... J'imagine qu'elle va s'affaisser n'est-ce pas ?
Que puis-je faire pour pallier à ca ? Quelles autres solutions s'offrent à moi ?
Dans l'attente de vos lumières.
Bat
Dept : Vaucluse
Aïe aïe aïe aucune réponse... La solution est évidente ? A moins que ce que je dise soit à dormir debout... Dans un cas comme dans l'autre, j'ai toujours besoin de vous
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 700 message Rhone
A défaut d'avoir coulé en une seule fois la dalle de la terrasse et celle de la maison, je crois que c'est en effet proscris de se reprendre sur les fondations de la maison.
Dans ton cas si le sol est bon, remblayer ne devrait pas poser problème mais il faut être hyper soigneux et remblayer par petite couche en vibrant sérieusement entre chaque couche.
A ta place je ménagerais aussi une pente de la dalle plus importante que nécessaire pour compenser un éventuel tassement et limiter le risque de se retrouver avec une cuvette contre la maison.
Sinon, la voix de la raison serait de remblayer voir couler la dalle, et attendre un an ou deux avant de couler la chape.
BatBat84 a écrit:Information importante :
Je suis loin d'être un spécialiste mais je comprends pas le fait d'avoir mis de côté la solution poutrelles & hourdies !
Comme les fondations sont réalisées ; reste à monter le nombre de rang de parpaing nécessaire pour faire une terrasse sur vide sanitaire et indépendante de la maison.
JC
Bonjour et merci pour ces infos.
Si je comprends bien, d'après vos réponses il y a 2 solutions possibles :
1° :
cyril20-2 a écrit: Remblayer ne devrait pas poser problème mais il faut être hyper soigneux.
Il me faut absolument la dalle avant d'emménager mais j'avais prevu d'attendre avant de mettre le carrelage de toute manière et corriger le tassement avec la chape c'est malin.
2° :
JCdu26 a écrit: Je suis loin d'être un spécialiste mais je comprends pas le fait d'avoir mis de côté la solution poutrelles & hourdies !
C'était par rapport à la décennale de la maison et le prix plus élevé.... Mais d'après ce que tu dis, je pourrais monter mes parpaings aussi côté maison (Côté nord et est sur le plan) ? Cela reviendrait a me plaquer contre le VS de la maison et me mettre sur le bord de la fondation. Ce n'est pas un souci ?
Dept : Vaucluse
Ok pour le prix, c'est probablement plus cher sur vide sanitaire.
Mais ainsi la terrasse peut être totalement indépendante de la maison. Donc pas d'appui pouvant provoquer d'éventuels désordres sur la maison ; donc pas de soucis avec la décennale de la maison.
Salut.
Merci JC pour ton aide. Je vais faire des devis de matériaux pour voir la difference de prix entre les deux. Je tâcherai de revenir poster l'évolution et quelques photos.
Bonne soiree
Dept : Vaucluse
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h26
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
