Tapee pour 140 d'isolation
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 811 fois
8
Env. 100 message Isere
Bonsoir a tous,
je continue mes travaux!
Je vais faire refaire des baies vitrées et en créer d'autres.
Je vais en profiter pour refaire l'isolation intérieure du rdc. On va mettre 140 de laine de verre a priori.
Mon menuisier me dit qu'il me faut des tapées de 150. Soit les 140 d'isolation + le BA13. J'ai un gros doute sur ce sujet
est-ce une grosse erreur? Combien faudrait-il?
merci d'avance
Dept : Isere
Membre utile Env. 500 message Yvelines (78)
Tapées de 160 minimum.
Ta laine de verre sera légèrement comprimée (1-2 cm) au niveau des fourrrures métalliques, mais en général on considère que c'est acceptable.
De : Yvelines (78)
en 150 ca ne marche pas du tout?
Dept : Isere
Ce n'est vraiment pas conseillé, tu perds 1 cm, ta laine risque de faire pas mal pression sur le placo, ce qui pourra engendrer des désordres futurs (fissures, bandes visibles...).
Les puristes conseillent même 170 ou 180 pour de la laine de 140...
De notre côté, on a pris tapées de 180 pour de la laine de 160.
De : Yvelines (78)
OK, merci pour l'info.
Par contre 170/180? Pourquoi faire? 160 je comprends avec le systeme Optima et les rails, mais 170/180?
Dept : Isere
Je ne veux pas dire de bétises mais je comprends :
140 mm de laine de verre / 15-20 mm de montant métallique / 12,5mm de placo
Ca t'emmène à 170 mm de tapée
De : Yvelines (78)
Et tapees de 160, ca emmene a compresser la laine, correct?
Dept : Isere
Desole pour mes questions certainement basiques...
Dept : Isere
Ben exactement, si le tout prend 170mm et que tu as une tapée de 160mm, tu comprimes la laine de verre d'au moins 10mm (et peut être plus car tu vas probablement passer des réseaux)
De : Yvelines (78)
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Oui, il faut viser 170 mm minimum de tapées avec le système optima, 180 mm c'est bien mieux. Vous ne le regretterez pas avec toutes les gaines qui vont passer derrières les fourrures ! Sinon c'est vraiment la galère : laine de verre tassée (donc perte de performances), voire des fourrures tordues à cause de la pression exercée dessus...
Cdlt
Dept : Puy De Dome
Et sans le systeme optima? Avec du placo/rail? 160 suffit?
Dept : Isere
Non, c'est pire puisque les montants (48 mm) sont plus épais que les fourrures (20 mm)
Dept : Puy De Dome
La laine ne peut pas etre encastree dans les montants?
Dept : Isere
en passant par là... après avoir lu les autres posts pour en savoir plus...
réno et 140 d'ITi ? en supposant que les enduits extérieurs sont également d'époque, qu'il faudra de toutes façons les refaire après les travaux menuiseries...
- pourquoi pas ITE ? cela éviterait de réduire les surfaces intérieures et optimiserait l'iso.
- faciliterait également la pose des menuiseries.
Cela aurait certainement ete mieux en effet, mais cela n'a pas ete prevu et maintenant c'est trop tard. Donc on va rester sur isolation par interieur.
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 05h33
8
