Boite de dérivations pour volets roulants, comment s'en passer Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 644 fois
Env. 400 message Loire
J'ai des volets sans fil, donc juste une alimentation.
J'aimerais éviter de mettre une boite de dérivation à coté de chaque volet roulant pour des raisons esthétiques.
Comment s'en passer ?
Pour les étages ou j'ai les combles accessibles, je peux y monter les boites de dérivation.
Et pour le reste ?
Je voulais ramener tous les volets dans une grosse boite de dérivation centrale mais les cables fournis avec le volet sont trop courts (2 metres).
Avez vous une solution ?
Dept : Loire
Sujet résolu !
Hello
mettre une boite de type plexo (étanche) dans le coffre de volets
De : Manche (50)
Si j'ai bien compris, vous me proposez de faire la dérivation directement dans le coffre.
Avec une boite étanche afin que le consuel n'ai rien à redire.
Par contre, il me faudrait alors 2 gaines qui arrivent dans le volet.
Hors, j'ai un seul emplacement prévu dans le coffret pour l'arrivé d'une seule gaine.
Comment feriez-vous ?
Vous perceriez le coffre du volet pour faire passer la seconde gaine ?
Dept : Loire
Pourquoi 2 gaines?
De : Manche (50)
Ok je crois que j'ai mal compris.
Vous voulez mettre cette boite juste pour le raccord afin d'avoir un cable plus long et faire la derivation dans le boite de dérivation centrale. Est-ce bien cela ?
J'avais compris que vous vouliez faire la dérivation directement dans le coffre du volet afin d'aller directement au prochain volet.
Dept : Loire
En effet
Pour aller chercher l'alimentation donc rallonger.
De : Manche (50)
Pourquoi pas, c'est une solution qui me semble pas mal.
Je viens d'en trouver 2 autres en surfant un peu sur les forums :
Je disais que le cable fait 2m, je viens de lire qu'en réalité il fait 3m.
L'astuce pourrait être de positionner une prise à coté de chaque volet et d'y faire le raccordement.
Ou alors, à priori, le cable est débrochable. Mais bon il faut démonter tous les moteurs alors qu'ils sont déjà montés...
Dept : Loire
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Perso, je ne voulais pas non plus de ces boites dans les coins des baies vitrés.
A côté de chaque baie j'ai une prise de courant et/ou un interrupteur. J'ai donc fait une saignée qui amène le câble du VR à la boite de la prise de courant (le câble du moteur est juste assez long pour y descendre), je ferais les raccordements derrière la prise.
Dans cette prise j'ai 2 gaines qui arrivent, une pour la prise, l'autre pour le VR, puis tout va à la cave (toutes mes gaines descendent au tableau pour la domotique).
Dept : Bas Rhin
Sinon au niveau de l'interupteur radio Somfy, je mets une boîte d'encastrement interrupteur oü je fais la dérivation. Et celle-ci sera masquée par l'interrupteur radio Somfy.
C'est la solution idéale je pense...
Dept : Loire
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Ludo42000 a écrit:Bonsoir,
Pourquoi 2 gaines qui arrivent au volet ; chaque volet est commandé individuellement ?
Personnellement (dans mes 3 maisons), je suis toujours arrivé avec une gaine au coffre du volet en effectuant les connexions dans le coffre avec des bornes de raccordement sans boîte de dérivation (il n'y a pas d'eau dans les coffres de VR) et c'est une connexion qui reste accessible (il faut un outil pour dévisser les deux vis de la sous-face du coffret)  comme demandé par la NF C 15-100.
D'ailleurs, dans certains coffres  il y a un petit emplacement pour "ranger" les bornes.
Le point délicat est de bien ranger le "mou" du câble et de l'accrocher avec un collier Rilsan (en ajoutant une vis si besoin) pour qu'il ne n'accroche pas le tablier.
Les électriciens installent généralement des boîtes d’encastrement à l’intérieur de la maison car c'est beaucoup plus confortable pour effectuer les raccordements ....
Dept : Doubs
@Ives, "pourquoi 2 gaines?", merci de bien lire les interventions, la réponse y est.
De : Manche (50)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h40
