Probleme cumulus
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 193 fois
Env. 20 message Fougerolles (70)
Bonjour ,je reviens à vous,il y a 2 mois ,mon cumulus a lâché,nous en avons racheté 1(entrepôt du bricolage,200 litres thermo plongé,manque de moyens financiers),c'est à se taper la tête contre les murs,le magasin ne prend pas en consideration le SAV;il faut donc appeler,voilà mon probleme:en heure creuse ou en heure pleine au bon vouloir de celui ci,il chauffe soit bouillonnant soit peu,si on prend de l eau il arrive que deux heures apres il n y ait plus que de l eau froide,j ai donc appelé le SAV qui m a renvoyé un thermostat,toujours le même probleme apres changement de celui ci,nous avons remis l ancien groupe de securité car avec le neuf ,il y avait tjours un bruit comme si l'eau etait toujours en mouvement ds le tuyau,depuis il n y a plus ce bruit mais le probleme persiste,mes heures creuses sont 12h/14h30 et 1h30/7h,le contacteur et le dijoncteur sont neufs également et le contacteur se declanche bien aux niveau des heures creuses,hier nous l avons mis en marche forcée depuis 14 h,à 20h l eau etait bouillante,ce matin elle n est plus qu à 43.6°,je precise bien que l eau peut ête bouillante en heures creuses comme en pleines,et des fois il ne chauffe pas assez,car en marche forcee samedi l'eau n etait montee qu à 42°,le SAV va nous renvoyé un groupe de securite et une resistance ,quel interet me direz vous,puisqu'apres avoir tout changé il ne resterea que la cuve d origine,ma question est donc,est il possible qu il y ait une defaillance dans la cuve(canne d'eau chaude defectueuse,donc l eau froide se melangerait avec l'eau chaude au point de tout refroidir),merci de m'éclairer
De : Fougerolles (70)
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Pas mal d'incohérences....
Si le cumulus fonctionne aussi bien en HP/HC problème de câblage.
Thermostat changé donc logiquement bon.
Le bruit du groupe ne serait ce pas l'eau qui s'écoule par la soupape de sécurité vers l'égout?
Petit "ptchit" normal qui absorbe la dilatation de l'eau qui chauffe (pression max de 7 Bars)?
Ce bruit ne doit être la que lors de la chauffe.
En ce qui concerne le bruit,cela venait bien de l arrivée d'eau et non de la sortie du cumulus,sortie d'où d'ailleurs n 'est pas encore branché sur evacuation, et je rajouterais que nous avons testé le courant avec une ampoule branchee à laplace du cumulus et tout est ok
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,les conduites d'eau sont -elles branchées au bon endroit? L'arrivée d'eau froide et la sortie d'eau chaude ne seraient pas inversées?Cas vécu il y a quelques mois,avec des symptômes approchant.Bonne soirée.
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Bonsoir,les conduites d'eau sont -elles branchées au bon endroit? L'arrivée d'eau froide et la sortie d'eau chaude ne seraient pas inversées?Cas vécu il y a quelques mois,avec des symptômes approchant.Bonne soirée.
bonjour,oui les branchements sont dans le bon ordre,car nous avons rebranché comme pour le précédant cumulus
Pourquoi n'y a t'il pas d'évacuation??!
sankaman31 a écrit:Pourquoi n'y a t'il pas d'évacuation??!
quand je parle de l'évacuation ,je veux dire que la sortie(groupe de sécurité) n est pas encore raccordé au tuyau d'évacuation,pour l'instant on a mis un seau sous la purge,je ne vois pas pourquoi il n y  aurait pas d'évacuation
Réponse non satisfaisante pour moi; les 2 cumulus peuvent(?) peut être avoir des branchement différents.
De : Langeais (37)
quand vous avez un témoin rouge vous branchez le tuyau rouge(chaud)et le témoin bleu(froid) le tuyau bleu non?donc pour moi il n y a pas eu erreur
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h06
