Condensation dans le sous-sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 383 fois
Env. 30 message Moselle
Je me permets de vous exposer un phénomène que je rencontre dans ma maison histoire d'avoir de potentiels retour d’expérience pour m'aider...
J'ai donc construit une maison en plein pieds sur sous-sol complet, et au niveau de la porte de garage j'ai un max de condensation depuis que les températures ont chuté, cela attaque même les tôles des joints de portes, je suis conscient qu'il faut que j'agisse vite mais je ne voudrais pas me lancer en faisant n'importe quoi non plus...
Pour info :
Porte de garage sectionnelle de 5m
Sous sol de 133m² (au sol) enterré à 85%
Pas d'extraction pour le moment
Une cuve + pompe de relevage pour le drainage et les machines de la buanderie au centre du sous-sol sous la dalle
Une dalle béton épaisseur 10 cm sur film poliane
Plafond en ourdi sur poutrelle (au dessus iso ep 10 et chauffage au sol)
Des murs en béton banché
Drainage batifibre avec goudron + delta ms sur les murs baguette haute delta recouvertes par crépit
Température actuelle du garage 14°
Les tuyau cuivre eau chaudes et froide apparents et pas encore isolés
Pour info le constructeur n'a fait que le gros œuvre,Condensation au dessus de la porte de garage
Là ça ne se voit encore pas trop mais des fois c'est juste inondé...
La porte de garage à été installée par moi-même, j'ai bien vérifié que cela ne vienne pas de l’extérieur par capillarité et je dirait que non.
Il n'y a qu'autour de la porte de garage que j'observe le phénomène, mais il se repend tout autour par capillarité,
Je vous joint une ou deux photos pour que vous puissiez vous faire une idée.
Toutes suggestion ou information serait la bienvenue je vous remercie.
Bonne fête de fin d'années à vous tous.
Guillaume
Dept : Moselle
Env. 90 message Moselle
Slt
Logique pour la condensation.
L'air chaud et chargé en humidité du garage condense sur les parois froides.
Une solution rapide: Ventilation !
Laisses voir 2 fenêtres ouvertes, ça devrait diminuer franchement !
A plus !
Dept : Moselle
Merci Damien,
Depuis que j’ai compris que c’etait de la condensation j’ouvre quand je peut mais je ne peut pas laisser ouvert malheureusement, pour la ventilation les extracteurs hygro me semble bien mais ils sont donner pour de petites pièces et non pour un grand sous-sol, des idées de ce côté ?
Autre question l’humidité de l’air a plutôt tendance à monter ou à descendre ? Ou à être reparti partout ?
Dept : Moselle
L'humidité de l'air est uniforme pour moi. Mais l'air chaud monte, donc le plafond et les parties froides hautes condenseront en premier. Des fenêtres dans ton garage ??
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 02h59
Devis expert en batiment
