Probleme radiateur ou electrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 193 fois
Env. 200 message Tillenay (21)
Bonjour,au bout de 2 ans d'utilisation, mon radiateur Electrique a inertie de marque sauter baladi vient de me lâcher,il ne fessait que de chauffer,pour moi problème de thermostat,je l'ai changer par un autre radiateur quasi m'en le même neuf, est la au bout de une nuit de nouveau problème surchauffe,j'ai pris la tension de la prise 242v,qu esse qui cloche,merci
De : Tillenay (21)
Membre utile Env. 2000 message Orne
Il est peut être allergique à l'orthographe de son propriétaire ? Unsure
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Plus sérieusement, que veut tu dire par surchauffe : il chauffe en continue sans s'arrêter ?
Il est raccordé par un fil pilote ?
Dept : Orne
Désoler pour les fautes,il chauffe en continue,il n'est pas raccorder au fil pilote,tension 242v,que faire
De : Tillenay (21)
Salut fredo21130,
Ce radiateur, plutôt ces radiateurs, ils sont implantés à quelle hauteur par rapport au sol ?
Car bien souvent, si trop près du sol, la sonde accouplée au thermostat est quelque peu perturbée.
Certains fabricants imposent 20cm...
Sur ce genre de radiateur, il doit y avoir différents mode de fonctionnement avec des raccordements spécifiques... aussi bien, il est en marche forcée permanente, si mal raccordé ou mode de fonctionnement mal paramétré
242V, c'est pas lié à ton problème. Et de toutes manières c'est dans les tolérances.
JC
Bonjour,la hauteur du radiateur est a 20cm de hauteur,le raccordement est fait correctement puisque le 1er avait tourner pendant 2 ans sans probleme,il n'est pas en mode forcé.merci jc
De : Tillenay (21)
Bien, alors comme le dit Greg6153, il faut que tu nous détailles ce que tu appelles "surchauffe"...
lorsque tu modifies le réglage de consigne de chauffe sur le thermostat, tu dois voir un voyant s'allumer et/ou s'éteindre. c'est le cas ou alors le radiateur chauffe en permanence ?
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, une photo du thermostat du radiateur serait bénéfique, pour voir sur quel mode il a été mis
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 08h14
