Puissance pompe à chaleur
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 318 fois
Env. 50 message Couvin
Pourriez-vous m'aider à évaluer la puissance de ma nouvelle pompe à chaleur.
J'habite en Belgique et j'ai une maison ossature bois avec de la laine de roche dans les parois.
Je désire changer mes 2 radiateurs électriques à accumulation par une PAC air/air.
Mes 2 radiateurs ont une puissance chacun de 1,5 à 4 kw, ils procurent une bonne chaleur et sont rarement vide.
Ils chauffent pour l'instant mon living de 32 m² et ma cuisine de 13 m² quand on laisse la porte ouverte.
J'aimerais abattre le mur entre mon living et ma cuisine pour obtenir un espace de 45 m².
J'aimerais installer une PAC avec un split mural.
A votre avis vers quelle puissance faut il se tourner?
1 ou 2 splits muraux?
Merci pour votre aide.
De : Couvin
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
A mon avis il te faudrait une 5.3 kW et hype heating pour ton climat belge
Avec 2 UI, tu auras une meilleure répartition.
Dept : Herault
mistigri34 a écrit:Bonjour,
Merci pour ton avis.
Pourquoi 5,3 kw?
2 Unité Int. de 2,6 kw?
De : Couvin
En chauffage il faut compter 100W/m² donc 4500W pour tes 45m² si ta hauteur de plafond est d'environ 2m50.
D'hab on trouve du 3.5 puis du 5.3, donc pour toi il faut du 5.3
Dept : Herault
mistigri34 a écrit:En chauffage il faut compter 100W/m² donc 4500W pour tes 45m² si ta hauteur de plafond est d'environ 2m50.
En Mitsubishi hyper heating il y a le MSZ-FH25VE, puissance nominale pour le chaud = 3,2 kw.
Si j'en met 2 je suis à 6,4 kw --> largement au dessus
De : Couvin
Pourquoi en mettre 2 ?
Tu mets une unité extérieure de 5.3 à double sortie et 2 unités intérieures de 2.5 https://www.domotelec.fr/climatisation-pompe-a-chaleur/clima[...]yper-heating-r410a.html
Dept : Herault
Tout dépend de l'isolation exacte de ta maison; au minimum, tu devrais essayer de vérifier quelle est l'épaisseur d'isolant dans les murs et dans les combles; dans les maisons ossature bois, il y a souvent plus de 10 cm dans les murs.
Dans cette hypothèse, on compte plus facilement 60/70 W/m2 que 100; dans ce cas, une pac de 3,5 kW suffirait (il est déconseillé de surdimensionner une pac); se baser sur la puissance des convecteurs électriques n'est pas fiable, ceux-ci étant souvent surdimensionnés.
L'idéal serait évidemment d'avoir une étude thermique, même simplifiée...
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Tout dépend de l'isolation exacte de ta maison; au minimum, tu devrais essayer de vérifier quelle est l'épaisseur d'isolant dans les murs et dans les combles; dans les maisons ossature bois, il y a souvent plus de 10 cm dans les murs.
Mes murs extérieurs ont un coefficient de transmission thermique de 0.43 W/m² K
De : Couvin
mistigri34 a écrit:Pourquoi en mettre 2 ?
Pour les 2 unités intérieur les modèles 25 (les plus petits) suffisent?
De : Couvin
2.5 + 2.5 = 5 donc c'est ce qu'il faut si tu prends l'unité extérieure en 5.3
Dept : Herault
Je crois que je vais me diriger vers une console de 6 kw (MFZ-KJ50VE) que je vais installer au milieu de mon living.
Je pense que ce sera suffisant.
De : Couvin
Je vous souhaite à tous une bonne année 2019... Biggrin
De : Couvin
Bonne année également. Par simple curiosité, pourquoi préférer une console à une unité murale ? Ça prends quand même plus de place et ça limité les possibilités d'emplacement pour l'installation, non ?
Et sauf si cela t'es indiqué à cause du budget, mais deux unités sont mieux pour une pièces de presque 50m² en L. Meilleure répartition de la chaleur.
john8854 a écrit:Bonne année également. Par simple curiosité, pourquoi préférer une console à une unité murale ? Ça prends quand même plus de place et ça limité les possibilités d'emplacement pour l'installation, non ?
Au départ je voulais mettre des muraux pour gagner de la place mais j'ai eu plusieurs avis et souvent la console est conseillée pour une meilleure diffusion de la chaleur (qui monte).
Pour finir j'ai eu un dernier devis qui me proposait soit une console de 35 ou deux de 25.
Je pense comme toi que 2 consoles seront mieux que 1.
Je pense mettre 1 de 35 et 1 de 25.
De : Couvin
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 12h08
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
