Drainage Mur de soutènement
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 388 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous
C'est mon premier message sur ce forum.
J'ai fait construire un mur de soutènement en parpaing à branché de 1m20 de haut sur 30m linéaire en arrondi sur mon terrain.
Un remblais est prévu prochainement afin de mettre le terrain à plat.
Mon maçon m'indique que le drainage de ce mur est inutile. Cela me semble étrange. Surtout que l'autre côté du mur donne sur la voirie. D'après lui, un drainage n'est pas obligatoire pour un mur de moins de 1m20 de haut.
Pensez-vous que je peux me passer du drainage?
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Un drain serait l'idéal pour éviter quand même que ça bouge.
Mais 1m20 ce n'est pas très haut donc ça passe.
Et déjà faire en bancheurs c'est bien, ça donne du poids à l'ouvrage, mais par contre il faut faire de bonnes fondations pour éviter la bascule!
Si tu ne draines pas, remblayes en cailloux contre ton mur sur au moins 50cm de large et toute la hauteur. Tu finis juste pas 20cm de végétale pour la pelouse
Dept : Ille Et Vilaine
Merci FabMo pour ta réponse.
La fondation a déjà été faite, je n'ai pas de doute pour son efficacitée.
Pour le remblais, J ai encore un bon pâquet de terre sur le terrain. Donc avant tout, il vaudrait mieux ajouter 50cm de cailloux?
50cm de cailloux de large (une bande quoi) sur toute la longueur du mur. Cela va drainer l'eau accumulée dans la terre et éviter ("limiter") qu'il y ait du poids à pousser le mur.
Tu monte en cailloux quasiment jusqu'au niveau finit de ton terrain moins 10-20cm de végétale si tu veux avoir de la pelouse jusqu'au bord du mur.
C'est ce que j'ai fait et c'est niquel.
Membre utile Env. 2000 message Orne
@FabMo : je ne saisis pas l'intérêt du remblai en caillou derrière le mur, quel est l'objectif souhaité ?
Quelle est la nature du terrain ?
Cet endroit du terrain est-il susceptible de recevoir des eaux de ruissellement ?
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
C'est le terrain de ma maison individuelle.
La seul possibilité d'y recevoir de l'eau, c'est uniquement les eaux de pluie. Pas d'eaux de ruissellement.
Pour info, la maison se trouve à environ 15/20 mètres du mur de soutènement.
Rectangle a écrit:C'est le terrain de ma maison individuelle.
Quand je parles de nature, je parles de type de sol (argile, calcaire, limon...)
Rectangle a écrit:La seul possibilité d'y recevoir de l'eau, c'est uniquement les eaux de pluie. Pas d'eaux de ruissellement.
L'eau de ruissellement, c'est de l'eau de pluie qui ruisselle.
Autrement dit, le terrain penche t'il vers l'emplacement de ce mur.
Dept : Orne
Ah, je pensais avoir mentionné la nature du terrain ?.
Le terrain est de type Argileux.
Oui, le terrain penche au niveau du mur. Mais après la mise en place de celui-ci, le terrain sera bien aplani.
La terre gorgée d'eau pousse sur le mur... Et il peut bouger/pencher/basculer c'est simple...
De plus l'argile est lourd donc le risque est plus important qu'avec une terre plus drainante...
Personnellement, d'après les informations que tu donnes, un drain me semble plutôt nécessaire. Non seulement d'assurer la tenue du mur par la réduction de la poussée de l'eau, il aura aussi pour intérêt d'assainir le terrain et d'éviter à l'eau de ressortir au travers du mur.
Dept : Orne
Normalement, quand on ne veut pas prendre le risque de blesse/tuer quelqu'un, quand on fait un mur de soutenement, on le fait dimensionner par un BE.
Comme ici vous avez en plus utilisé des parpaings à brancher normalement interdit en soutenement, sauf validation par le BE, je suppose (et j'espère) que vous avez bien fait cette étude.
Normalement le BE y donne aussi des préconisations en matière de drainage et de remblaiement.
Je vous conseillerai donc tout simplement de vous référer à votre étude BE, et d'en suivre les préconisations. C'est le plus sûr pour éviter de voir son mur exploser un jour.
Si pour une raison pratique vous ne pouvez pas en suivre toutes les préconisations, il vaut mieux les appeler pour discuter avec eux d'une alternative possible.
fouga a écrit:Bonjour
C'est plutôt à la charge de l'entreprise qui effectue les travaux qu'au client, non ?
Dept : Orne
Pour moi, c'est normalement plutôt au client de commander ce genre d'étude. En effet, si on veut consulter plusieurs maçons pour les mettre en concurrence, il vaut mieux faire l'étude BE soi-même au préalable des consultations pour savoir quoi demander, et ne pas payer l'étude à chacun des maçons.
Après, il n'est pas interdit de demander à un maçon de le faire pour vous. Il faut juste voir comment arranger le truc avec lui car il pourra difficilement faire un devis avant les résultats du BE, et à l'inverse, il ne voudra sans doute pas avancer le coût de l'étude sans devis signé. Donc il faut en discuter directement avec l'artisan pour voir comment s'arranger.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 21h10
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
